Беседка 3х3 (много вопросов, я дилетант)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vlaubenshtein, 29.06.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)]:super:Всё нормально, понятно! Спасиб!
  2. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Доску строганул, в столбах сделал пропил циркуляркой или ручной пилой мм на 20 с каждой стороны, доску отрезал в размер, вставил, снизу в угол саморез вкрутил.
    Вот тут немного видно:
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Так правилнее, наверно. Я ставил встык, сбоку забивал по две "сотки".Сижу,90 кг+пиво.
  4. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Хм, примерно понятно, хотя у меня фантазия плохо развита. Я визуал) когда покажут или сам увижу - все сразу ясно становится, а когда письменно, то трудно доходит.
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
  6. alaga
    alaga
    alaga
    поселок городского типа Старый Крым
  7. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Надо продолжать стройку.
    Завтра хочу положить листы OSB.
    Вот думаю как проще это сделать одному.
    На ум приходит только такая мысль (на примере одного ската) - залезть на крышу, замерить все размеры, т. е., там ведь получается трапеция у меня, так как центр крыши не острый, то есть надо замерить основания трапеции и боковые стороны, в результате на листе ОСБ просто нарисовать эту же трапецию и распилить его электропилой на земле. Готовые куски (одним сплошным все равно уложить не получится) поднимать наверх и спокойно класть.
    Можно так? Каждый скат по сути состоит из двух треугольников и одного прямоугольника, в принципе, можно листы ОСБ под эти фигуры и разрезать, я думаю. И укладывать легче и точнее может получится.
    Что скажете?
  8. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Вопрос уже не актуален в силу прошедших выходных и того, что сделал сам :)
    p. s. а тут разве нельзя удалять или редактировать сообщения? Нигде такой функции не нашел, хотя все форумы, на которых сидел за свою жизнь, это позволяют.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Получилось положить ОСБ так как и планировали? или делали иначе?
  10. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Да, почти получилось :) почти - потому что пока что положил только 2 противоположные стороны. 2 другие нужно будет подгонять под эти. Но в целом все получается пока что. Корячиться на такой крыше с листом ОСБ размерами 1250х2500мм для неопытного человека нереально. А помощников у меня нет практически.
    Поэтому на крыше просто вымерял размеры, потом на листе рисовал трапецию и вырезал.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это правильно.
    После 50 сообщений.
  12. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Спасибо.
    Еще такой вопрос - нужно ли покупать подкладку под черепицу или можно положить её прямо на OSB? Сосед сам делал с подкладкой, но мне сказал, что так как у меня беседка, а не баня, то можно и без подкладки.
    И подойдет ли крепеж длиной 10мм под черепицу или надо брать побольше? Просто плита 9мм, я вот и думаю, что 10мм в самый раз, торчать нигде не будет и пр.
  13. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    И еще вопрос - нужно ли на края плит крепить металлические пластины или нет? Я просто думал, что достаточно обрешетки, ОСБ и черепицы сверху, но, видимо, нет. Что необходимо положить помимо ОСБ и черепицы?
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У меня такая же ситуация намечается, планировал сразу на ОСБ-3 лепить, ОСБ-3 сама же по себе влагостойкая, уголок металлический по краю, черепицу мастикой буду клеить и степлером прибивать.
    а вот, кстати, крыша как у вас https://www.forumhouse.ru/threads/200985/page-2
  15. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    А есть еще какие-то элементы подкровельной вентиляции и прочее? Это вообще нужно? Как всегда - столько всего вокруг и непонятно какой минимум необходим, чтобы деньги на ветер не выбрасывать.
