Беседка 3х3 (много вопросов, я дилетант)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vlaubenshtein, 29.06.13.
  1. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Угумс:aga:
    Я когда изначально считал - Тож меньше выходило:|:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тонковатая придётся лаги добавлять. 3-3.png , 3-3,1.png .
  3. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Не парьтесь ребята сделайте кованую с любой крышей на ваш вкус
  4. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    КузнецOF, Ну с Вашим ником скорее всего действительно можно легко сделать кованую = Я себе при этом скорее молотом чего нить отшибу:aga:
    Както металл я максимум сваркой могу = Но дерево мне намного больше нравится ...
  5. Cayfat
    Cayfat
    Cayfat
    Лисичанск
    Я так думаю КузнецOF имел ввиду сварной каркас из профтрубы с приваренными вставками кованных элементов. Как калитки и ворота сейчас делают. Цена на ковку в интернете вполне приемлемая.
  6. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Положили в прошлые выходные наконец-то нижнюю обвязку) Только возник вопрос - по уровню обвязка с одной стороны идет ниже на 5-7мм, т. е. есть односторонний уклон на 5-7 мм. Можно выровнять рубероидом конечно, но сосед, который помогает строить, говорит, что можно оставить и так, зато снег и вода, которые будут попадать на пол беседки будут стекать, а не застаиваться в ней. А попадать будет, так как окон в беседке нет. Да и столбики мои фундаментные на глубину промерзания не опущены, беседка хоть она будет ровная, хоть нет, все равно будет гулять.
    Как поступить? Еще вопрос - на крышу есть 12 досок 50*150*3000. Я думаю, этого должно хватить на стропила?
    Еще куплены 6 OSB плит размером 1000*2500, этого тоже должно хватить (расчет делал не я), но сосед предложил еще купить доску 25*100 и сделать её как обрешетку под плиты. Я изначально думал, так как крыша небольшая, плиты закрепить прямо на стропила.
    Но он советует все-таки купить доску. Если её брать 25*100*3000, то сколько штучек на крышу надо будет? 28 или можно меньше?
  7. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Вот хоть закину одну фотку
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Добавьте ещё два бруса в промежутки. Доски будут прогибаться. если оставите так.
  9. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Да, это уже тоже мне сосед сказал. Только он предлагает положить доску 50*150. На средние столбики разместим 2 доски поперек, т. е., слева направо. А от них уже 2 длинных доски как брус в те самые промежутки, как вы сказали.
    Подскажите еще по вышезаданным вопросам пожалуйста.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ещё водка пролитая из наклоненной рюмки не будет задерживаться на столе, а будет стекать на неровный пол, и в итоге окажется за пределами беседки. ;) Шутка.
    Я делаю всё ровно.
    А там как уж получится.
    На стропило должно хватить.
    Толщина какая? Доску конечно можно прогнать с равными промежутками, и чтоб на стык попало обязательно.
  11. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  13. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Купите доску. 4шт вкруговую 4м, Остальные доски можете 3м брать - 10-11шт. Это я примерно по 4 шт. под ОСП прикинул.
  15. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Однозначно выравнивать!
    Потом если столбы все будут ровные, то крыша получится кривая и под снеговой нагрузкой ваша беседка стечёт туда же куда и снег.
    А если будете столбы разной высоты делать, то визуально будет глаз коробить.
