Как выбрать бытовку из тех, что есть на рынке?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем freeman86, 29.06.13.
  1. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Участок находится по Ярославскому шоссе, в 50км от москвы. Т. е. там тепло только летом.
    Вбираю бытовку на долгий срок, а не как времянку. Строительство дома сейчас организовать нет возможности, поскольку руки растут не из плеч, а в кредиты лезть не хочется. По причине роста рук не из плеч, и бытовку тоже хочу приобрести готовую. :)] Из соображений долгосрочности бытовка выбирается максимально допустимых транспортировочных размеров 7.0Х2.3. Т. е. максимально большую площадь.
    Вот например такую (заранее извиняюсь, если нельзя ссылки давать) http://dom-bania.ru/design/cat7/show146/
    Вопрос мой таков: достаточна ли она утеплена, чтобы ночевать в ней в середине осени\весны (отапливаться будет маленькой "буржуйкой"). Достаточно ли окон с одной рамой, или нужны двойные, и в целом, стоит ли такая бытовка своих денег? Т. к. я ничего в этом не понимаю. Заранее спасибо!
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Применительно к ЛЮБОЙ покупной бытовке: писал не раз на форуме о том, что из 12 бытовок в моей фирме от разных производителей, осталось 3. И то только металлический каркас и профнастил наружный. Доваривались полы (лаги). Внутрянка снималась и выкидывалась. Потому как везде отсутствует пароизоляция и при проживании в течении 2-х дней с готовкой, при уличной температуре +-0, рулонный утеплитель набирая воду, сползает клочьями. Это первый момент. Второй момент - полное отсутствие свесов кровли. Т. е. через месяц будет иметь вид бомжатника... Если нет своих рук, найти проект, людей и построить по этому проекту. Дело 2-3 дней. Утеплителя в пол стены 100мм. Потолок 150мм. Это только для того, что бы не умирать от жары летом и не мерзнуть в межсесонье. При -5 градусах будет легко прогревать 800 ватный нагреватель до +25. Ну а если будете искать готовую, стойки каркаса минимум 100х40. Утеплитель плитный на всю ширину стойки. И потратьте день, что бы утеплили и сделали внутреннюю отделку при вас. С пароизоляцией и проклейкой швов в ней. Но это уже совсем другая история...
  3. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Спасибо за такой развёрнутый ответ!
    А как с окнами, какие нужны для моего местоположения участка?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для весенне-летнего проживания удобнее расположение окон юго-запад, и чистый запад. Но это имхо. Солнышко не разбудит утром, даст понежится в прохладной кровати, За день не будет накалять домик через окна, а на закате приятно наблюдать все красоты с чашкой чая, ну или еще чего... Я спальню себе планирую с окнами чисто на север. Ну а остальное - ваш выбор. Не однократно видел на домах с южной стороны фальш окна, как часть дизайна, или для того, чтобы не было глухого фасада.
  5. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Я имел ввиду двойные рамы, или одинарные? :)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если будет делать бригада, то в леруа окно пластик 1000х1200 - стеклопакет трешник с копейками. Если готовая, то скорее всего дерево, но однозначно 2 стекла. И еще, Всю обивку: вагонку, наличники, рамы берите в чистом дереве! Покрывают самомешенными пропитками, на которые потом никакая краска не ложится. И сразу (в течении нескольких дней - до недели желательно), фирменные пропитки на основе масла. Сейчас даже у акватекса есть такая. Для окон много раз пробовал дюфа, но матовая, не глянцевая! Смотрятся как пластик. Но насколько помню, нужна грунтовка. Тогда лет на 5-7 будут как новые.
  7. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Может тогда посоветуете, где посмотреть готовые? Можно в личку...:)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я не встречал еще фирм, где делают готовые нормально, а не условно пригодные к проживанию. А вот проект гостевого домика со сметой могу скинуть. Оговорюсь сразу: стоимость при самостоятельной постройке 150, при постройке бригадой - около 200. Хотя собирали ее вчетвером под крышу за 14 часов. Но это без электрики и внутрянки. Рассчитана под дальнейшую модернизацию в полноценный 6х6, хоть в 2 этажа. Собирается быстро, потому как спроектирована строго по системе Платформа. Рассчитана на круглогодичное проживание и отопление зимой в 500-600вт.
  9. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Да, пришлите если можно. :)
  10. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Я бы тоже хотел взглянуть.
  11. Pavelspb11
    Pavelspb11
    Pavelspb11
    Cosolapyj, Если не затруднит и мне
  12. Юрий57
    Юрий57
    Юрий57
    Cosolapyj здравствуйте! Если можно скиньте пожайлуста проект и смету! Заранее спасибо
  13. promcom
    promcom
    promcom
    Cosolapyj, доброй ночи! Пришлите, пожайлуста, и мне проект и смету! Вопрос сейчас оч. актуален для меня. Заранее спасибо
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Судя по количеству поступивших запросов на проект, создам отдельную тему. Заранее прошу прощения, тема будет не раньше четверга. Я сейчас не у компа, на объекте в Тверской губернии.
  15. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Я не думал, что такому количеству нужна хорошая бытовка :aga:
