1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под баньку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ВикторКрск, 29.06.13.
  1. ВикторКрск
    ВикторКрск
    ВикторКрск
    Красноярск
    МЗЛФ под баньку
    Доброго времени суток, строящиеся! На неделе начну заливать фундамент, пока вырыта траншея 120 см. Есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста, кто может:
    1) сегодня буду делать песчаную подушку. Понимаю, что глубина траншеи великовата, поэтому буду делать не маленькую подушку, если хорошо пролить ее - не сядет ли она под фундаментом?
    2) предлагают композитную арматуру - имеет ли она смысл?
    3) на какую глубину будет достаточно залить фундамент? и какой ширины будет достаточно для бруса 150мм?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Трамбовать виброплитой послойно с поливом.
    2. Не имеет.
    3. Оптимальная ширина 40 см. Брус по центрам. Изнутри лаги опираются на фундамент, снаружи отлив и, в перспективе, наружная облицовка.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Все сядет, вопрос, насколько. Зависит от трамбовки.
    Композит не стоит, тем более на такой объеи экономия неуместна.
    Ширина определяется в зависимости от массы и грунта. Посчитайте массу сооружения и сообщите тип грунта.
  4. ВикторКрск
    ВикторКрск
    ВикторКрск
    Красноярск
    Quote="Максим Пан, post: 6620633, member: 91711"]Все сядет, вопрос, насколько. Зависит от трамбовки.
    Ширина определяется в зависимости от массы и грунта. Посчитайте массу сооружения и сообщите тип грунта.[/quote]
    Как точно вес посчитать? А то не знаю. Будет обычная баня из бруса. А грунт суглинок с большим количеством камней.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
    Если обычная баня то ваш котлован в 120 сантиметров - это передоз. Сделайте подушку из песка 40 см проливая и трамбуя, ещё 40 см на пример ГПС с трамбовкой (лучше конечно виброплита), остальная глубина 40 см под ленту и 40 см ленты над уровнем земли. Ширина ленты в 40 см предостаточно Я за металлическую арматуру! Из пластика пусть пакеты делают (может я деревня и ничего не понимаю, но я за металл).
