Схема 3 фазы со столба и 1 фазный генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Apockalipsis, 28.06.13.
  1. Apockalipsis
    Apockalipsis
    Apockalipsis
    Добрый день.
    Частный дом, была сеть 1 фаза 5 кВт и генератор 1 фаза 3.5 кВт переключалось между собой рубильником (1-0-2).
    Заземление стандарт - электроды в земле обваренные лентой треугольником от него кабелем 10 кв. мм. ввод в дом.
    Прошла реконструкция - поставили новый трансформатор и дали 3 фазы 15 кВт, генератор остался прежний прежний.
    А теперь вопрос: накидал схему с тем оборудование что предполагаю ставить, в связи с чем прошу подсказать верно ли подобраны автоматы, узо, рубильник и прочее, и в целом на сколько схема верна?
  2. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Если у вас генератор с автозапуском, то можно сделать автоматическое переключение сеть/гена без участия рубильника, с помощью 2х контакторов и реле контроля фаз.
  3. Apockalipsis
    Apockalipsis
    Apockalipsis
    Автоматическое переключение будет делаться после приобретения и монтажа газового генератора на 10-13 кВт от магистрали
  4. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Ну не знаю, у меня после газификации дома мощность генератора в 7кВа оказалась избыточной, тарахтит изредка в пол-силы, ну или к соседям провод бросаю ежели вырубают свет надолго.
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Будут проблемы с оформлением по его пдключению к магистральному газу. Проще отдельный балон.
