Как избавиться от извести?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем VladosPapiros, 28.06.13.
  1. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    Мытищи-Тверская область
    Почистил колодец на даче. Установил насос, после насоса фильтр грубой очистки, затем бак накопитель, после тройную очистку для питья. Наблюдаю белый налет в чайнике. Анализ воды еще не делал, но буду обязательно. Подозреваю превышение солей в воде. Как избавиться от извести?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Поставить для питьевой воды фильтр с обратным осмосом.
  3. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    Спасибо! Неужели поможет?
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Поможет... Вода после обратноосмотического фильтра настолько чистая, что вбирает в себя накипь в чайнике и со временем он очищается "сам".
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Главная деталь всех фильтров такого типа - обратноосмотическая мембрана. И делает её для нашей страны один-единственный завод на Тайване. Так что отличия у этих фильтров - только в дизайне.
  6. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    Ок! Спасибо!
    Наверное в каком нибудь "Леруа" навалом такого добра?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно и в Леруа. Главное - чтоб был 5-ступенчатый с накопительным баком литров на 8-10. И желательно под стандартные картриджи типа SL10, а не под дизайнерские изыски "новой воды" или "аквафора".
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В Леруа и прочих сетевых продают фильтры с прицелом дальнейшей раскрутки на расходники.
    Покупать нужно те модели, которых в сетевых магазинах НЕТ.
  9. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    О как! Например?
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Например у меня 6 лет без замены картриджей (накипь НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ!)
    Уход заключается только в поддержке давления в накопительном баке. Раз в год.
  11. VladosPapiros
    VladosPapiros
    VladosPapiros
    О! Пасиб! Но однозначно сначала сдам воду на анализ. А то очищу воду до мертвой) Ващьпе не айс будет)
    У меня в городе стоит с обр осмосом. К сожалению брал в леруа, это 5-ти кассетный с накопительным баком. Тоже кстати воду надо сдать. Не даром говорят,-"лучшее-враг хорошего")
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Прошу прощения, но механическим способом, а именно обратноосмотической мембраной, "очистить воду до мертвой" НЕВОЗМОЖНО, что бы Вы ни понимали под "мертвой водой".
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: Купил я фильтр..правда,пока не установил-реконструирую кухню 1938 года изготовления.:aga:
    Аквафор, в виде этакого новомодного дизайна (в едином блоке),с двумя сменными картриджами, с осмосом и пр. изысками. И уже сомневаюсь в практичности этого "чЮда" инженерной мысли-в воде из колодца предостаточно кальция\известняка и пр. лабуды, накипь в чайниках\кастрюлях "по взрослому".
    Вот и прошу совета, знатоки!-может,пойти от простого к сложному? Вначале-простой фильтр от взвесей(-на вид вода аки слеза!..но чем чёрт не шутит?).. А уж апосля-я-я..-и осмос, и космос..и пр..:aga::faq:
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зоргевич, тогда уж сначала сделать анализ воды, чтоб точно знать, от чего чистить воду. И надо ли её вообще чистить.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У Вас или фильтр бракованный, или монтаж неверный.
    Вода после обратноосмотического фильтра по чистоте близка к дистилляту.
