Совет по "доводки" обкладки каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем porogn, 28.06.13.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Всем здрасьте. Благодоря данному форуму вознамерился сделать на своей строящейсядаче отопление камином с воздушной разводке на второй этаж. Долго штудировал темы и решился. Клал сам, долго и муторно :) По этому за кривизну прошу не ругать. Первый опыт, так сказать да к тому же еще весь кирпичь кривой до жути. сколько времени убил на шлифовку. Но суть вопроса вот в чем. Делал боковые стенки обкладки из расчета того, что над топкой в потолке нужно будет врезать трубы Д150 мм для воздухоразводки. Боялся что не влезут и сделал болшие отступы от боковин топки (совсем забыл подумать что его же можно кверху расширить, как с делал в итоге). Но уже отступы есть. Так же получилась довольно широкая щель под бородой (не расчитал с рядами)
    Вот собственно и вопрос, чем можно красиво и не очень сложно задекорировать (заложить, заклеить) и как данные щели. Фото прилагается.
    Всем, огромное спасибо за будущие идеи и советы.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Так он же белый? или его чем нить покрасить чтоб в цвет кирпича стал?
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    он голубой!
    ...но изменить цвет "под кирпич" - не проблема (но это к малярам).
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Спасибо. Подумаю. Покупать лист за 2,5 тыщи конечно жирновато.
  6. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Двойка за исполнение, над топочной зоной организовывают балку, а не на железки кирпичи кладут, развалится это либо придет в непотребный вид.
    Теперь посути вопроса.
    Щели перекрывают не горючими материалами, для того что бы убить 2 зайцев используют камень или металл, короче тебе нужен адаптер между облицовкой и топкой.
    Опять не по существу накой кирпич то взял, силикат тебе в помощь или аналог, легко просто НАДЕЖНО, но не дешево, а как говорится дешево не всегда хорошо!
    Еще надо было кирпич обращенный к телу топки защищать, вонять он конечно не будет а вот пылить точно.
  7. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Основательно продумай систему конвекции, в холодном теле камина, а не то чугун лопнет или кладка в новый год, не ты так тебе это когда нибудь кто нибудь организует, помни ты в россии.
    Во во и супер изол подойдет, не экономь на грунтах и клее!
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Кинраду, ну, может быть и балку. но я тут видел много вариантов именно на железных уголках. Там между кирпичем и металлом я положил базвату для компенсации.
    Кирпичь брал потому как хотел делать обкладку и щиток. Но в итоге у меня это не умещается на фундамент и пришлось отказаться. Кирпича взял много, девать не куда вот и обкладывал. Да и сколько смотрю тем по каминам и банным печам обложенным кирпичем как то нет ни у кого проблем с ними. И не воняют и не пылят. Тем более что кирпичь М150, должен быть покачественнее.
    На счет системы конвекции не понял. Это об чем и как?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы путаете обкладку топки и кладку камина...
    Знаете в чем разница?
