Совет по армированию опоры пустотки в монолитных стенах
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Remonterr, 28.06.13.
  1. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Доброго времени. Возводим дом из несъемной опалубки. Скоро подходим к рядам, на которые будут опираться пустотные плиты перекрытия (длиной 5,6 макс).
    Думаю под них нужно сделать расширения в стенах (ибо на мой взгляд 15 см маловато, особенно на средней стене) примерно как на картинках. Но ни в одной литературе не нашел совета по армированию, шагу поперечной арматуры. В этом, собственно, и вся загвоздка. Что Вы думаете на этот счет? Продольную думаю взять 12-шку. Поперечную 8-ку... может...
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    В обвязочных поясах шаг поперечного армирования 200 мм... При рабочей арматуре d14 достаточно катанки 6,5 мм...
    ВообЧе-то... в литературе "советов" по армированию вы найдете вряд ли)... можно найти методику расчета)...
    Плиты везде на стены опираются? Ригелей нет? там другое армирование...
  3. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    В интернете масса рекомендаций от производителей несъемной опалубки. Везде есть рекомендуемые диаметры арматуры (с учетом неплохого процента запаса).
    Поскольку речь идет о нескольких тысячах рублей, вспоминать курсы ЖБК и вникать в расчеты не вижу смысла. Лучше сделать с запасиком).
    Плиты опираются везде на стены. В качестве продольной думаю использовать 12-ку. А вот насчет поперечной 6,5 мм - на мой взгляд маловато. Ведь эта конструкция работает на "отрыв" от основного тела стены.
  4. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Может насоветуете тогда какую-нибудь методику расчета?
    Яндекс по запросам "армирование обвязочных поясов" не помог.
    Или эти расширения по-научному как то по-другому называются?
  5. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Специально "армирование обвязочных поясов" вы вряд ли найдете... надо армирование ж/б конструкций..., но поверьте мне - сколько не строил в обвязке пустотных плит пространственный каркас максимум 14 арматура, обычно 10- 12-я... с хомутами, как я писал выше...
  6. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    А на что она вообще работает? С инженерной точки зрения. Чистый конструктив для создания объемного каркаса?
    И расширения наружной стены со 150 мм до 200 достаточно на Ваш взгляд?
    Внутреннюю несущую думаю увеличить со 150 до 250-300 мм
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    расчет коротких консолей поищите
    по наклонной полосе на поперечку:
    2,5Rbt*b*h0/1,2 = 23тонны тащит каждый метр консоли. то есть хомуты не нужны по расчету (конструктивные надо). это для бетона В10. думаю, у Вас будет не хуже
    продольная арматура консоли 6 А-III с шагом 200мм на 1 м тащит 3,6*5*0,28=5тонн. эту цифра сраниваем с Q*l1/h0= 15*0.05/0.2=3.75тонны. Взял нагрузку на стену 15тонн с 1 метра. Вряд ли даже столько будет. Так что запас гигантский
    арматурную позицию нужно ставить такую, которая повторит геометрию консоли (не как у Вас на рисунке).
    4 гиба будет у нее. и ее нужно завести на 150мм внутрь основного тела стены с обеих сторон.
  8. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Так нужны все-таки хомуты или нет?
  9. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    А зачем? С целью создания каркаса? Так там все на перемычках неплохо висит.
    Растолкуйте пожалуйста.
    P/S Жалею, что в свое время прогуливал лекции по ЖБК :aga:
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Так стоп) продольная арматура это та, которая у Вас жирненькой скобочкой на рисунке нарисована. а хомуты это поперечка, идущая параллельно земле или под углом 45 градусов.
    хомуты не нужны по расчету, но конструктивно можно поставить, хотя 25см консоль, там и ставить-то их некуда)
    это про продольную арматуру
  11. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Я извиняюсь... а где в обвязочном поясе консоль?...
  12. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Нашел вот от обвязочного пояса: 1 - продольная арматура...2 - хомуты... вроде так?...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    речь не про пояс, а про уширения в стене под опирание плит
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    в балке так. в консоли нет
    я хомутами условно называю их. это поперечная арматура консоли
  15. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Так, я что то совсем запутался уже:)
    Продольная арматура - это та, которая идет вдоль оси стены.
    Поперечная - та, что перпендикулярна ей.
    Основное тело стены (150 мм) у нас заармировано двумя прутками 8 АIII с шагом по вертикали 25 см.
    Очень-очень жду советов. В понедельник надо заармировать.
    Мои мысли пока выложил на картинке.
    (В качестве поперечной беру 8-ку за неимением другой)
