АПС (Домостроительный Комбинат)
Клееные дома АПС ДСК
Тема в разделе "АПС (Домостроительный Комбинат)", создана пользователем Реклама, 28.06.13.
  1. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
      Представитель компании
    А вот уже обжитый дом.
    Данный проект дома - индивидуальный. Наши архитекторы создавали его основываясь на пожелания заказчиков.
    Одно из главных пожеланий заказчиков - это наличие цокольного этажа.
    Стены дома из клееного бруса.
    Объект находится в Тверской области, Конаковский р-н, д. Шоша
    ^EE905567270C745ADFD54197591E4DF8D59810C08DF5C4DCA6^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^F11DB2B17477ACC02F53EBD2E649093AF21057B968512A74BB^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  2. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Мы рады вам представить нашу очередную работу.
    Дом построен по индивидуальному проекту.
    Все этапы строительства в плоть до чистовой отделки проводила наша компания.
    Сейчас дом уже сдан и счастливые жильцы уже давно отметили новоселье.
    Объект расположен в Московской области, Павло-Посадском районе.
    ^2D2A5E396E07AA2D5A67F1BBC72312479870091761E150D15F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^18B7E64CE06741B292AB6CE61B8D665CED0450BD187BF9A9C7^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^61EA499B93D09D9833C2678357928F5CAAEAADD303E6DF3994^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^E558894B10D44B19C3BC9F91D555409E854E134CC5612928D4^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  3. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Обзор строительства каркасного дома Мадрид в поселке «Финский»
    Объект Мадрид, Московская область, Чеховский район, деревня Васькино, поселок Финский.
    Коробка под крышу готова.
    Выполнены работы по временной консервации объекта. Закрыты оконные, дверные проемы. На середину февраля заказаны окна, двери.
    Кровля на доме мягкая TEGOLA, водосточная система DOCKE цвет коричневый шоколад.
    Подшив свесов – имитация бруса.
    Каркас стен и перегородок выполнен из сухой строганной доски, сечения 45*140 и 45*90. 10.jpg
    Половые лаги тоже сухая строганная доска, сечения 45*190. Весь пиломатериал обрабатывается огне-биозащитным составом. 11.jpg
    В наружных стенах утеплитель Rockwool лайт батс. Толщина 150 мм. Чердачное перекрытие утепляется на этапе кровля. Толщина 200 мм.
  4. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Теплый пол является одной из составляющих, делающих наши дома более комфортабельными для круглогодичного проживания. Водяной теплый пол монтируется как на монолитную плиту, так и на пол, основой которого являются лаги. Если у Вас монолитная плита без утепления, то под теплый пол необходимо смонтировать дополнительное утепление в виде ППЭ-50мм.Это необходимо для меньших теплопотерь. Если основой пола являются деревянные лаги, то после утепления пространства лаг и монтажа обрешетки, можно приступать к устройству водяного теплого пола. Для этого необходимо поверх обрешетки смонтировать в шахматном порядке влагостойкие плиты QuickDeck, после гидроизоляцию и фольгоизол (он отражает тепло вверх, повышая КПД). 1.jpg
    После приступаем к укладке фиксирующего мата и укладываем трубу теплого пола. В зависимости от необходимой температуры монтируем теплый пол с шагом 150-350мм между трубами (чем чаще шаг, тем более теплоотдача).Также следует учесть что трубы не монтируются под мебелью, стиральными машинами, кухонным гарнитуром, душевыми кабинами, унитазами во избежание перегрева в этих местах. Теплый пол делится на контуры, например покомнатно и разделятся компенсационными швами.
    После укладки трубы, необходимо уложить демпферную ленту по периметру стяжки, армирующую сетку и залить теплопроводную стяжку. Все контуры теплого пола сводятся в одну гребенку.
    После заливки стяжки и ее полного высыхания можно приступать к укладке напольного покрытия (плитка, ламинат и т. п.).
  5. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Утепление чашек соединения при строительстве дома из клееного бруса.
    Клееный брус имеет низкие показатели по теплопроводности, значит хорошо сохраняет тепло. При строительстве дома из бруса, необходимо соединять стены между собой. Для этого используем вариант «чаша».
    Чаша, является местом соединения двух деталей, обычно это под 90 градусов, но зачастую бывает и под разными углами, как правило это эркеры и т. п. Но само по себе, углы, являются и слабым местом дома, а именно потери тепла на углах больше. Поэтому возникает необходимость дополнительного утепления чашки. Утеплитель в чашах необходимо оборачивать, для более плотного прилегания на стыках и дополнительной ветрозащиты. При сборке стенового комплекта из клееного бруса, используем только утеплитель шелтер, т. к. она имеет свойства:
    1. Высокие теплоизоляционные качества при небольшой толщине, является главным требованием к материалу.
    2. Не впитывает влагу и отдает ее наружу
    3. Высокая экологичность и гипоаллергенность
  6. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    А можно увидеть поближе фотографии установленных окон, особенно интересует зазор между обсадной доской и самим пластиковым окном.
  7. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Здравствуйте! Там закрыто пароизоляционной пленкой с внутренней стороны, гидроизоляцией с уличной. Толщина монтажного шва в среднем 20-30 мм) P8kFUZ2iv98.jpg U3FJq7brGl0.jpg
  8. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Выполнены работы по утеплению цоколя.
    В зимний период обработка пиломатериала огнебиозащитой, проводится в строительном тепляке. 4.jpg
    На ОСП монтируется гидроизоляция и ЭПП (экструдированный пенополистирол) от компании «Технониколь», толщиной 50 мм. ЭПП имеет закрытые поры, что препятствует проникновению в него влаги, обладает прочностью к механическим повреждениям и не горюч.
    Все щели между листами и монтажные отверстия задуваются монтажной пеной. После ее высыхания от выступивших наружу остатков пены необходимо будет аккуратно избавиться с помощью острого ножа. 9.jpg 10.jpg
  9. APS_DSK
    APS_DSK
    APS_DSK
    Окна ПВХ системы REHAU 60 BLITZ DESIGN, с внутренней раскладкой 8 мм.
    Успешная и долговечная эксплуатация окна на 80-90% зависит от квалифицированного монтажа и качества материалов. Монтаж окон на объектах выполняется строго по ГОСТу. Для надежного уплотнения оконных и дверных стыков наша компания применяет комплекс материалов «Герметекс».
    Водоизоляционная, паропроницаемая лента «Герметекс» ЛМ диф является материалом наружного слоя монтажного шва. Лента обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения снаружи помещения и способствует выводу влаги из пены.
    Пароизоляционная лента «Герметекс» ЛМAlum является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Лента обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Это очень правильный подход - регулярно подробно освещать свои трудовые будни со всеми нюансами, очень способствует формированию лояльной клиентуры) Хотелось бы еще увидеть, кто конкретно занимается сборкой домов, потому что от квалификации отдельно взятой бригады в конечном итоге зависит весь результат, и у большинства строительных компаний это традиционно слабое место (в смысле, стабильность качества бригады, работающей "на земле").
  11. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    У нас одна бригада заливала фундамент, другая возводила коробку с крышей. Все россияне, но кто откуда. Большинство были с Ярославской области.
  12. Iksier
    Iksier
    Iksier
    Извините, но я в вашу тему приду с ложкой дегтя. Год назад заключили контракт на дом из блоков в подмосковье. Все было вполне неплохо, независимый тех. надзор по-крупному даже придраться ни к чему не мог, да и по срокам все норм. Но на заключительном этапе внешней отделки представитель компании месяц не мог ответить по срокам начала работ, а потом написал письмо, что из-за выросших цен с момента заключения договора, компания хочет разорвать договор, ссылаясь на гражданский кодекс. Очень неприятно. Когда заключаешь контракт на все этапы, вносишь аванс, то ожидаешь, что зафиксировал цены и планируешь расходы. Не ожидал от такой серьезной фирмы.
  13. Екатерина0000
    Екатерина0000
    Екатерина0000
    Обратилась за консультацией в АПС, посоветовали строить из блоков Porotherm. Я решила послушать профессионалов и правильно сделала. Результат радует, даже очень. Проект идеален для моей семьи.
  14. thoma7z
    thoma7z
    thoma7z
    Мне понравилось, что в компании собственное производство клееного бруса. Когда из своего делают, то и ответ держать проще. Качество понравилось.
  15. Miany
    Miany
    Miany
    Никогда не связывайтесь с этой компанией! Региональное представительство в Сибири «кинуло» своих заказчиков. Объект не достроен, уже месяц не можем расторгнуть договор для банка и продолжить строительство. У нас горят сроки по достройке объекта, но компании абсолютно плевать на своих клиентов. Головная организация молча игнорит все обращения за помощью. Позорники!
