АПС (Домостроительный Комбинат)
Клееные дома АПС ДСК
Тема в разделе "АПС (Домостроительный Комбинат)", создана пользователем Реклама, 28.06.13.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Хотелось бы в данной рубрике немного и в некоторой степени осветить отдельные текущие проекты и работы, расписав ход работ, время их выполнения, сложности, с которыми сталкиваются рабочие, особенности их исполнения, ну и так далее.
    За ранее приношу свои извинения за качество некоторых фотографий. Я не профессиональный фотограф, снимаю как могу.
    Будут вопросы – задавайте.
    I.
    В первой половине июня мы начали устройство фундамента в городском округе Домодедово в деревне Юсупово под дом по проекту «Канцлер». Фундамент ленточный монолитный ж/б со сваями.
    Сразу заезд ознаменовался пасмурной погодой и дождями первые два дня. Этот проект у нас отработан и, как правило, такой фундамент делается не более 8 дней. Однако здесь предстоял снос старого дома из блоков.
    Это примерно заняло 4 – 5 дней с вывозом строительного мусора.
    Далее приступили к фундаменту дома: земляные работы и опалубка.
    Установили сваи 1,8м глубиной и смонтировали опалубку, внутри сделали песчаную подушку 250мм песка и выложили гидростеклоизол.
    Далее произвели укладку обвязки фундамента арматурой Ф12 в сваи и по ростверку.
    Перед началом заливки фундамента нас посетил местный «мастер». Все посмотрев и проверив, дал добро на продолжение работы =)
    Заливали фундамент с помощью бетононасоса, так как возможности подъезда «миксера» на участок не было.
    Пока бетон заливается, параллельно производится виброусадка бетона для исключения присутствия воздуха внутри фундамента.
    Фундамент по мере заливки и выравнивания приобретает вид ровного и «шелковистого» строения.
  2. Реклама
    Реклама
    _
    I I .
    Параллельно ведутся работы по сборке стен дома на уже существующий фундамент в Калужской области. Объем примерно 80м3 + крыша мягкая кровля Теракотта.
    Собирается дом по индивидуальному проекту. Во второй неделе июня привезли брус и приступили к монтажу. Погода «не перестает радовать» регулярными и обильными дождями, однако к третьему дню было уложено порядка 9-10 первых венцов.
    Спустя неделю, стены завершены на 60%. Завершен монтаж балок перекрытия первого этажа и приступили к монтажу мансарды.
    Дожди просто одолевают, идут почти каждый день по 2 – 3 часа. А потом сразу солнце и жара. Вот она, непредсказуемая природа Калужской области).
    Лага межэтажного перекрытия и компенсатор колонны балки перекрытия. Все балки клееные профилированные и крепеж оцинкованный.
    Спустя 4 дня монтаж стен почти завершен. Перед началом устройства крыши осталось всего ничего.
    Иииииии… опять дожди и дожди!
    Помимо дождливости Калужской земли хотелось бы отметить и невероятную фауну этой области.
    Встречаясь с заказчиком на объекте, случайно заметил движение на поле напротив участка. Какого же было мое удивление, когда присмотревшись я увидел олененка).
    Я вообще первый раз вижу олененка в дикой природе, при этом так близко, к тому же на территории коттеджного поселка). Мы с заказчиком были приятно удивлены. Быстро побежал к машине за фотоаппаратом и снял как мог). Какая все таки замечательная природа у нас в России!
    Все с клиентом посмотрели, потрогали, отлично … продолжаем дальше.
    Крыша – мягкая кровля Тегола Терракота Аляска.
  3. Реклама
    Реклама
    _
    I I I .
    Раменский р-н, д. Бояркино.
    Ведутся работы по сборке стен дома на уже существующий фундамент из свайно-винтового поля. Объем примерно 50м3 + финская черепица Pelty ja Rauta
    К монтажу приступили в середине июня. Срок сборки 6 дней готового комплекта со штроблением стен под скрытую электрику.
    Дом растет как на дрожжах) Этому способствует великолепная погода. Спустя три дня практически собраны все стены, и началась подготовка к монтажу стропильной системы.
  4. Реклама
    Реклама
    _
    В коттеджном поселке «Буньковские просторы» по Горьковскому направлению начались работы по устройству ленточного фундамента со сваями (ростверк) в конце июня.
    Произведена разработка грунта под песчаную подушку высотой 250 мм. В готовые «лунки» под сваи заложена арматура.
    Рабочие с помощью мотобура сверлят лунки под сваи глубиной 1,8 м
    Установлены асбестоцементные трубы в местах слабого (осыпающегося) грунта.
    Арматура для ленты отдыхает на травке, ожидая своего звездного часа) когда будет смонтирована обалубка, чтобы приступить к исполнению своих прямых обязанностей.
    На монтаж опалубки я, к сожалению, не успел, но, тем не менее, не упустил процесс заливки фундамента.
    Для заливки опять же, был вызван бетононасос.
    Несколько часов работы и к середине дня фундамент практически готов.
    Осталось провести виброустадку и вывести поверхность.
    В доме по проекту будет располагаться камин, и под него была сделана монолитная плита.
    К вечеру фундамент полностью выведен, остается выравнивание и оставлен для высыхания.
  5. Реклама
    Реклама
    _
    В конце июня приступили к монтажу дома по проекту «Грин». Проект большой, общей площадью 280 кв. м.
    Погода способствует быстрому монтажу и к первым числам июля уложено пять венцов…..
    …. И балки перекрытия первого этажа.
    Монтаж данного проекта обещает быть интересным, буду стараться держать Вас в курсе всех событий.
  6. Реклама
    Реклама
    _
    А теперь, дорогие форумчане, давайте вернемся в Калужскую область, где ведутся работы по монтажу дома по индивидуальному проекту.
    Сборка стенового комплекта полностью завершена, монтаж стропильной системы так же полностью произведен и бригада приступила к монтажу кровельного покрытия.
    Как я уже упоминал, покрытие – мягкая кровля TEGOLA Терракота
    В подкровельное пространство заложен утеплитель Rockwool лайт батс толщиной 200 мм и подшит пароизоляционной пленкой Ютафол Juta
    Наружная часть крыши отделывается гидроизоляционной пленкой Tyvek
    Далее, на контробрешетку будут укладываться плиты OSB и застилаться прокладочным ковром. В ближайшие дни планируется монтаж мягкой кровли, буду на объекте, обязательно привезу новые фотографии.
    Хотелось бы отметить завершение одного из наших проектов, находящегося в Щелковском районе.
    Дом выполнен по индивидуальному проекту. Покрытие кровли – Финская металлочерепица Pelty Ja Rauta. Установлены деревянные евро окна.
  7. Реклама
    Реклама
    _
    Продолжаем обзор строительства нашей компании.
    Постройка дома в Калужской области завершена!
    Полностью собран стеновой комплект, устройство кровли (с утеплением подкровельного пространства), установлена водосточная система и произведена наружная покраска.
    Фотографии до покраски:
    И после:
    Осталось установить окна и завершить работы по внутренней отделке.
    Так же был завершен монтаж дома по проекту «Премьер 210» в Клинском районе.
    Из оставшихся этапов работ, так же установка деревянных окон, завершение отделки цоколя фундамента и работы по внутренней отделке.
    И еще один завершенный проект дома под названием «Виола».
    Дом, общей площадью 155 квадратных метров. На первом этаже располагается большая гостиная комната, рабочий кабинет, кухня 13 квадратных метров, котельная и санузел. На мансарде расположены две спальные комнаты, гардеробная, санузел и изюминка этого проекта – второй свет.
    Произведена финишная покраска наружных стен и установка пластиковых окон. Из оставшихся работ, устройство скрытых инженерных коммуникаций и внутренняя отделка.
  8. Milanin
    Milanin
    Milanin
    Россия, Москва
    Скажите а эти что за проекты, которые на фотках? Очень интересно. Если можно по ценам и срокам сообщите, что на что вышло?
  9. АлександрАПС
    АлександрАПС
    АлександрАПС
    Москва, Колодезный пер., д. 3, стр 25
    Добрый день, Спасибо за вопрос.
    Скажите, какой конкретно дом Вас заинтересовал?
    Могу Вам отправить всю информацию на электронную почту или в личку.
    Спасибо
  10. cantdeny
    cantdeny
    cantdeny
    Добрый день! Хотелось бы узнать информацию по проекту дома «Виола» 155 м2.
    Если можно в личку - сроки, примерная стоимость.
  11. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Добрый день.
    И мне, если можно, инфо по Виоле.
  12. cantdeny
    cantdeny
    cantdeny
    Ответа до сих пор нет...
  13. АлександрАПС
    АлександрАПС
    АлександрАПС
    Всем доброго дня. Прошу прощение за долгий ответ.
    Информация по проекту "Виола" отправлена в личку.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если уж реклама, может сделать фотки еще больше? Или уже научится выкладывать в миниатюре...
  15. АлександрАПС
    АлександрАПС
    АлександрАПС
    @Хазад, здравствуйте.
    Данную информацию передам администраторам сайта.
    Спасибо
