Временный домик с кроватью-антресолью
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ланина мама, 28.06.13.
  1. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    спасибо! Даже процитировать вдруг получилось.
  2. psw
    psw
    psw
    Если внизу у рам будет еще и проставочный профиль для подоконника и отлива то вниз еще плюс величина этого профиля! Например у пластиковых окон обычно эта величина 30 мм .
  3. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Спасибо! Не будет
  4. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Вернулись на пару дней. Отчитываюсь. Ростверк подняли-таки брусом. Для дома (тоже будем каркасник на тисэшном ростверке ставить) всё же будем выкладывать блоки скорее всего. Брус 150х150, продухи 15х7 см. Брус же служит нижней обвязкой. Начали делать по платформе, пять раз пожалели уже. Пол укрываем плёнкой теперь, чтобы не просочилось к утеплителю. Лаги с шагом 625, снизу подшиты досками для поддержки утеплителя. Потом мембрана - утеплитель - пароизоляция - фанера 15 мм, чистовой планируем доски стелить.
    Начали стены. Две сколотили на полу и подняли, дальше будем собирать вертикально.
    Масштабы дома поражают. Вроде маленький в основании, а вверх грозит быть махиной. Уже опасаемся, что сдует.
  5. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    После полученных рекомендаций нам с мужем пришла в голову мысля одна, нужны мнения и советы. Крыша у нас предполагается односкаткая, свес по "коньку" 60 см, остальные по 40. Вот мы подумали, если верхний свес загнуть вниз, как двускатную крышу, она будет лучше защищать стену. Но я такого решения не встречала. На эскизе вид с узкой стены. Вопрос, имеет ли право на жизнь такой вариант?
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Такой вариант у искушенных в каркасном строительстве американцев почти не встречается. Ваш первоначальный вариант кровли у них называется "shed roof". И позволяет с минимальными затратами материалов (но не усилий) построить крышу. Когда у крыши появляется конек, его надо изолировать - что тянет покупку ряда доп. материалов. Так что лучше увеличить "вылет" козырька. Можно также уменьшить наклон кровли (процентов 8 не больше). Под фальцевую кровлю на фанеру (которой зашивается кровля) можно положить т. н. кровельный ковер" (продается в фирмах торгующих кровлей). Он обеспечит герметичность. А-то вид у постройки какой-то "кургузый". Правда у вас, я так понял, сильно урезанный бюджет...
  7. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    спасибо! От такого варианта крыши уже отказались. Опустим высокую сторону на 40 см, получившийся угол не считала еще. Решили делать профлист или металлочерепицу, посмотрим по цене и ассортименту на местных рынках. Эскиз без выносов, то есть они там чисто символически обозначены. Не было цели один-в-один сделать тридэ, поэтому подробностей там нет.
  8. psw
    psw
    psw
    Лаги с таким большим шагом как 625 просчитывали на прогиб?
    И с низу где черновой пол с такими щелями мышей не боитесь, а то может металлической сеткой закрыть т. к. делов то на 15 мин? Стены осб-3 зашивать будете, а то что то укосин или ригилей на стенах не видно.
    Вынос крыши 60 см при такой высоте стены будет смотреться непропорционально мало да и защищать стену от осадков слабо. Делайте стропила на крышу больше и вынос делайте больше по лицевой стороне -не меньше метра. А когда подошьёте свесы смотреться будет гармонично все сдание. Правильно тут на картинках вам показали.
  9. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Шаг лаг вполне стандартный. При пролете меньше, чем в три метра, дополнительной продольной балке и листовой обшивке проблем не будет. Сеткой не подшивали. Поздняк метаться. Какие 15 минут, когда пол закрыт и стены стоят? Или вы предлагаете сделать подкоп?) вынос метр делаем. Кроме того, дом будет ниже, а крыша более пологой. Укосин нет и не будет. Стены обшиваем доской по косой, вроде выше уже писала. Ригели есть.
  10. psw
    psw
    psw
    Если стоят только торцевые стены то можно открутить саморезы и снять лист фанеры вытащить утеплитель и проход в подпол готов. Кстати имело бы смысл его пока оставить или продумать даже люк в подпол т. к. вам наверно еще придется там коммуникации проводить. Или их там тоже не будет?
  11. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    уже все стены стоят, только без верхней обвязки. Даже если и лист открутить: пароизоляция сплошняком, нижняя обшивка тоже на пять лаг, места, чтобы крутиться в подполе недостаточно. Коммуникаций не будет. Если были бы, конечно, все закладывали заранее.
  12. psw
    psw
    psw
    Понятно. Поэтому я например по платформе не люблю собирать т. к не все можно заранее учесть. Будите еще фотки выкладывать?
  13. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Мы уже пожалели, что по платформе. Переживаем за утеплитель и фанеру. Тем более, что маленькая площадь и всего двое 'строителей' не позволяют собирать стены на полу. Две собрали горизонтально, остальные вертикально, просто не подняли бы. Фотографии будут обязательно. Но мы в город ездим где-то раз в две недели, а отсюда фотографии выложить никакой возможности.
  14. psw
    psw
    psw
    Не переживайте за утеплитель, думаю что если постоянно дождём фанеру у вас не мочет, то все будет ок, тем более что после фанеры проложена пароизоляция.
    Но вообще лучше погуглите и купите тарпаулиновый тент и на форуме не стесняйтесь заранее чаще спрашивать, т. к. избежите возможных ошибок. А так удачи в постройке!
  15. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    спасибо!
    спасибо!
