Временный домик с кроватью-антресолью
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ланина мама, 28.06.13.
  1. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Приветствую! Мы молодая семья, состоящая из папы-мамы-двухлетней девчушки.
    В прошлом сезоне мы стали счастливыми обладателями 15ти соток, сразу поставили на участок бытовку и начали строительство. К сожалению, бытовка сразу начала протекать, покрылась изнутри толстенным слоем пушистой и ароматной плесени, стены пошли волнами. Конечно, плесень где могли убрали, обработали доски пола, но в помещении стоит запах плесени. Поскольку у нас маленький ребёнок, спать в таком помещении опасно для здоровья. Сейчас мы в этой бытовке прячемся днём от солнца (участок в поле), а ночуем в палатке.
    Прошлым летом мы возвели фундаменты для дома и для беседки. А теперь приняли решение в этом году поставить домик на беседочный фундамент, будем жить там, пока не построим дом. Беседкой этому дому не быть, конечно, и с дальнейшей его судьбой мы не определились. Но на данный момент это дело десятое.
    Исходные данные. Фундамент под домик у нас основательный, потому что беседку хотели делать двухэтажной и каменной. Строили по ТИСЭ, если кому интересно, выложу потом фото процесса. Сейчас остановились на каркаснике. Размер фундамента 5.20х2.86 (делали с прицелом на тисэ). Сейчас будем поднимать цоколь тисэшными блоками, параллельно организовывать продухи и закладывать шпильки для фиксации каркаса к фундаменту.
    Дом предполагается с односкатной крышей, с антресолью, чтобы не отводить половину пространства под двуспальную кровать. Снаружи будем отделывать американкой по ОСБ или по уложенной по косой доске. Чем отделывать крышу, пока не знаю. Мягкая кровля не очень нравится. Шифер-рубероид категорически нет. Черепица - это слишком. Нравится вариант фальцованной крыши, но останавливает то, что грохотать очень будет (птицы, осадки). Хотелось бы услышать ваших рекомендаций.
    И ещё к исходным данным: строим мы вдвоём с мужем, плюс (а скорее минус) ребёнок. Бюджет у нас очень ограниченный, во всём стараемся разумно экономить.
    На рисунке эскиз нашего дома. Больше, чтобы можно было мужу оценить внешний вид (у меня всё в голове). Схемы рисую на бумаге.
  2. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Ещё открытым остаётся вопрос окон. Хотим делать сами, по крайней мере временные окна. С перспективой заменить на что-нибудь более серьёзное впоследствии. Домик будет тёплым, 15см утеплителя, чтобы можно было бывать весной-осенью, а при хороших окнах теоретически можно и зимой. Но я не представляю, насколько реально сделать окна самим. Темы на этом форуме читала, испугалась, решения не приняли пока.
  3. psw
    psw
    psw
    Зачем цоколь поднимать и тем более тисэшными блоками ? Ваш домик и так будет как башня так вы его еще и поднимаете...И охота вам потом по лестнице скакать каждый раз чтобы войти-выйти из дома ?
    Судя по фото высоты вашего фундамента вполне достаточно.
    Лучше выровняйте фундамент с помощью подкладок - брусков из толстой фанеры и через них же можно просверлить и поставить анкера для крепления каркаса. Будет в разы проще дешевле надежнее и главное удобнее по высоте.
    Судя по эскизу дома там где высокая стена - она постоянно будет сырой от дождя /снега и в итоге может повторится то что в вашей бытовке но уже не по крыше а по этой стене. Вариантов решения несколько сделать большие свесы на кровле (но при такой высоте стены не сильно то и поможет)+отделку дома доской делать через воздушный зазор набивая предварительно бруски (чтобы стена просыхала) и хороший антисептик пропитка с двух сторон отделочной доски.
    И не забудьте над входной дверью обязательно сделать крыльцо или козырек а то дождь прям в дом будет или дверь однажды перекосит от осадков.
    На крышу - профнастил по дизайну почти фальц но в разы дешевле и проще в монтаже.
    Чем делать самим окна лучше заранее купите пластиковые окна б/у по объявлениям - можно найти оч. хорошие за совсем недорого. В итоге тепло, удобно и обойдется дешевле чем самим делать.
    Удачи! :hello:
  4. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Psw, спасибо, очень дельные советы!
    Про профлист на крышу тоже думала, как вариант. Обработка доски и обрешётка под отделкой будут обязательно. Свесы тоже будем делать, на эскизе их нет. Про крыльцо я даже не задумывалась, сделаем обязательно. Про окна изучу информацию.
    Вопрос про цоколь. Поднимать мы его хотим, прежде всего, из-за отсутствия продухов в ростверке. Я бы с радостью не возилась больше с бетоном, если есть другие варианты, как организовать продухи. Вы можете что-нибудь посоветовать? Желательно срочно, потому что сегодня-завтра собирались закупать цемент.
  5. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Совет нужен. Два варианта организации цоколя. Первый: блоки тисэ кладем на ленту ростверка, в блоках делаем продухи и заделывыаем шпильки для фиксации обвязки. Второй: штробим ростверк, на дюбели брус, распиленный для организации продухов. Обвязка цепляется к брусу. Второй вариант 'от балды', насколько реален? Можно ли класть брус, можно ли класть распиленный брус, можно ли на дюбели, можно ли обвязку фиксировать к брусу, а не фундаменту. Какие возможы еще варианты организации цоколя с продухами.
  6. psw
    psw
    psw
    Ланина мама, Если вы строили фундамент по ТИСЕ с ростверком, то нагрузка должна быть на столбах которые являются опорами этого типа фундамента! А под ростверком и так должны быть продухи ! Надо просто откопать песок под лентой-ростверка и все.). Т. е. ростверк должен висеть над землей на столбах.
    Но если у вас фундамент не ростверк, а заглубленная в грунт лента со столбами на углах то проще конечно второй вариант. Именно так иногда дома и собирают. Причем брусовые дома!
  7. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Конечно, ростверк висит на столбах. Но эта дырка заделывается отмосткой. Продухи все равно нужны
  8. psw
    psw
    psw
    Во первых эти места не заделывают наглухо отмосткой, т. к. грунт все равно пучит и земля будет подниматься - опускаться по сезону а иначе ростверк может лопнуть или столб какой нить
    порвет если там все заделать. Максимум что там делают подсыпают почти под уровень ростверка песка или гравия а отмоска идет рядом и выполняет чисто декоративные функции т. к. по сути в таком фундаменте отмостка нужна только вокруг столбов а остальные места смело можете оставлять под продухи. Поверте дополнительные продухи это лишнее в таком типе фундамента. А отмостку кстати можно вовсе не делать или сделать со щелями под ростверком и все будет ОК.
  9. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Нет, отмостку делают паолноценную, но с той разницей, что между отмосткой и обшивкой дома остается зазор, чтобы при выпучивании отмостки, она могла подняться вверх. Эта технология описана у Яковлева.
  10. psw
    psw
    psw
    Между отмосткой и обшивкой дома зазор = это почти весь ростверк!
    А я писАл про зазор между ростверком и грунтом... Эти места запросто можно сделать продухами даже с отмосткой - которая нужна только вокруг столбов. Это кстати одно из преимуществ ТИСЭ.
    Но дело естественно ваше какую отмостку выбрать и где делать продухи. :hello:
  11. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Продухи должны находиться примерно в 30-40 см от земли, насколько я помню, и это минимум. По земле продухи не делают. Да и дом без отмостки, хоть тисэшный, хоть какой, под который заливается вода постоянно... Если там будет скаливаться вода регулярно, никаие продухи не спасут. Поэтому при тисэшном фундаменте тем более должна быть хорошая отмостка. Разрыв между отмосткой и отделкой небольшой, для компенсации пучения, прячется он под нависающей отделкой дома и с фасадов не виден.
  12. Olgashuravina
    Olgashuravina
    Olgashuravina
    Ульяновск
    Ланина мама, планировку помещений прикинули? Выложите, если можно. На таких малых площадях важна любая мелочь.
  13. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Это будет единое помещение, без перегородок. Мы сейчас строимся, выхожу с телефона, поэтому ничего выкладывать пока не могу. Как вернемся, навезу фотографий и вопросов. кстати, цитировать и адресно отвечать с телефона тоже не получается(
    сегодня гидроизолировали фундамент, кладем нижнюю обвязку. Брус 15 на 15, в нем же делаем продухи. Окна заказали.
  14. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    И вопрос срочного порядка. Какой зазор в оконном проеме оставлять под окно? Размеры окон известны, стеклопакет в деревянной раме.
  15. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    20 мм на сторону.
