Дом из сип-панелей в Среднеуральске
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Westam, 28.06.13.
  1. Westam
    Westam
    Westam
    Вся зима ушла на то, чтобы определиться с материалом для строительства. Решил строить на винтовых сваях т. к. не отнимает много времени и сил. Обвязку свай сделал брусом 200х200 прикрутил болтами 12х220 к оголовкам свай. Пол решил делать каркасный, а на него ставить сип панели. Размер дома получится 7500х8500. Панели купил 22 шт в екатеринбурге по цене 3900 за шт. По расчетам получается без отходов. Строго не судите т. к. строю впервые.
  2. Westamus
    Westamus
    Westamus
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Часть времени, конечно нужно было потратить на изучение мат. части.
    1. Почему фундаментный брус стыкуется в воздухе? Должен стыковаться на опоре- на свае.
    2. На что опирается балка перекрытия? На столб в виде доски? Сечение определенно должно быть больше. Если делали из сырого, то уже сейчас должен быть заметен прогиб. Шаг досок перекрытия тоже кажется значительным.
    3. Стропила усиливали дополнительно стойками?
    А в целом, рад за вас, что обзавелись своим домом.
  4. Westam
    Westam
    Westam
    1. Над местом стыковки бруса, будет пол гостинной. Везде где несущие стены используется цельный брус.
    2. На фото времянка, опирание на столб из 3-х скрепленных вместе досок 50х150 (фото выложу позже). Шаг досок 500 мм. Прогиба не видно.
    3. Стропила усилены стойками, устанавливались отдельно.
  5. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    А вот так вроде не рекомендуют делать
  6. Westam
    Westam
    Westam
    Если не сложно, дайте ссылку на информацию.
  7. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    К сожалению ссылки нет. ССергея надо дождаться у него где-то были картинки.
  8. Westam
    Westam
    Westam
    На днях самостоятельно вставил пластиковые окна. Оказывается это не так уж и сложно. :)
  9. Westam
    Westam
    Westam
  10. Westam
    Westam
    Westam
    Долго уже не писал. Так как сейчас небольшой простой из-за ожидания печки. Выкладываю еще пару фоток.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Westam, а зачем на потолок ГКЛ влагостойкий ?
  12. Westam
    Westam
    Westam
    Мне кажется так практичнее будет.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Westam, чем его закрывать будете ?
  14. Westam
    Westam
    Westam
    Штукатурить, красить или белить.
    Проще сказать еще не определился. :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Westam, натяжные потолки не были бы проще ? Какие саморезы в ГКЛ ? Просто под своей тяжестью лист может и упасть !
