Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Каждый делает под свои задачи.
    Делайте такого размера, который вам необходим.
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Замерить проёмы ворот, калиток и так далее - где будет проезжать прицеп. Сминусовать 15-20 см, чтобы не пришлось мучиться с заездом. Прикинуть длину (что будет возиться).
    И уж потом начинать собирать прицеп.
    Крайний случай - покопаться в сети, посмотреть размеры заводских прицепов.
  3. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    110 см ширина и и по колесам и по бортам.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сделал колею прицепа равной колее мотоблока. То есть 70 см. Габариты прицепа получились 90 см. Проезжает в калитку, а за счёт колеи 70 см могу проехать по междурядью. А самый большой плюс при движении по мягкому грунту колёса прицепа едут по следу ведущих колёс мотоблока, что значительно повышает проходимость в целом.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Раньше у мобил-к был такой адаптер прицеп с кузовом. У него колея менялась с положении адаптер для сельхоз работ.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сейчас в продаже есть передний прицеп
    Цена была 20 с копейками тысяч, сейчас на пару тысяч подорожал на Озоне...
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    у меня такой, один раз в режиме адаптера его попробовал и больше не пользовался. но сам прицеп довольно компактный, мне нравится
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У меня все прицепные адаптеры самодельные и все с регулируемой колеёй от 40 до 90 см. Но в данном случае спрашивают о колее именно прицепа.
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Что-то подобное, имея расходники, сварку, инструменты и время - сделать можно. Что будет стоить, на мой взгляд, %% на 30-ть дешевле.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А если нет автомобиля в личном владении, можно "сварганить" из грузового мотороллера и передка "ЗАЗ", для транспортировки того же мотоблока или для хознужд.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Для меня это будут траты на прицепное, колёса и оси. Всё остальное имеется...
  12. torn44
    torn44
    torn44
    Пока сделал такую заготовку оси тележки. Принял 1100 размер по колесам, для меня похоже будет оптимален. Как делать дальше ещё не придумал, как и нужен ли мне самосвал или нет.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сделайте для начала - раму с шасси.
    А кузов отдельно на раму будет крепиться.
    Захотите - самосвальный, не нужно - просто зафиксировали кузов - стал не самосвальный.
  14. torn44
    torn44
    torn44
    Джипер Ну так это понятно, вначале сделаю раму, сцепку, посчитаю длинну водила, место сидушки и ТД. Просто делать можно по разному и если делать самосвал то стоит сразу учитывать. Не самосвал по мне потребует сильно меньше телодвижений как мне кажется.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А есть что самосвалить, или раз в 5 лет прицеп земли выгрузить? :)
