Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Вот и так думаю, что если уклон я показать не могу, то нечего и обсуждать:)].Хотя если сравнивать мой уклон с этими двумя видео, то на них уклона как такового я можно сказать не заметил. Мой будем считать раза в три круче:cool::aga:, а в два то точно. И это серьезно.
  2. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    У меня там на глаз вроде ни о чем горочка, перепад высот 1 метр. Вот еще фото получше. Тут еще низина, мягкое все. Сам лес по валежнику хороший и по размерам огромный, до него 2,3 км, на круг 5 км рейс. Есть еще другое место, до него на 2 км дальше, там возвышенность и в лесу гораздо суше. Фиг знает, тут на выезд в эту горку потратишь минут 15, за это время как раз выедешь из того леса и проедешь эти 2 км. По тому лесу без проблем едет с полной загрузкой, здесь еще непонятно как пойдет.
    IMG_20251109_155516.jpg IMG_20251109_155356.jpg IMG_20251109_161428.jpg IMG_20251109_161322.jpg IMG_20251109_161555.jpg
  3. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    "Шаг вперёд, и два назад". Кто определяет эту запредельную нагрузку на сцепку ? И сколько она в цифирьках ?
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Не в курсе какая сцепка на бортовиках? Там все серьезно, не швеллер 5 мм:)].
    А сколько до дороги от места рубки (уборки бурелома)?С этого "парка" только по частям вывозить само надежнее будет. Если далеко до дороги то лучше второй беспроблемный участок за 2 км.
  5. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Там в пределах 100 метров возить не перевозить. Согласен, что частями проще, буду пробовать.
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Сразу вспомнился анекдот про пенсионера и врача.
    - Доктор, моему соседу 85 и он рассказывает, что за ночь удовлетворяет жену по три раза. А мне 80, и даже один раз не особо-то получается.
    - Да в чём проблема, голубчик - и вы рассказывайте :hello:
    В курсе, что на МТЗ сцепка почему-то является расходником, а на Неве нет. И кстати, она там потолще 5 мм будет.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    У вас выезд достаточно крутой и рыхлый. Можно ведь чуть подсыпать землёй чтобы сгладить. И что нибудь постелить ненужное.
    Когда у меня была похожая необходимость я нехорошие участки предварительно поправлял чтобы потом ездить без проблем. На мой взгляд это проще чем мучиться каждый раз.
    И я бы грузил всё что выше борта со свесом вперёд хотя-бы на пол метра. Можно и под сиденье если есть место чурки класть. Центр массы надо смещать максимально на ведущую ось.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Действительно, не научишь. Мне важно, что я сам научился, а если кто не слушает, игнорирует, так это меня уже не заботит.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я после 30 лет на своем сцепку поменял, отверстие под шкворень стало яйцом, хотя еще лет 20 можно было ездить:)], лежит в гараже. Наверно можно было и как то завтулить это отверстие. А 5 мм это я про свой 105-й имел ввиду. Надо попробовать мне от Невы на МТЗ сцепку поставить, посмотрю сколько дней продержится в моих условиях:aga:.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    На вашем сцепка чугун?
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Вроде да, магнитом не пробовал:|:.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А на МТЗ другие бывают?
    Паршиво поёт этот ваш Карузо. А ви таки его слышали? Конечно нет, мне Рабинович напел :)]
    Поставьте от 105-го для начала. Так проще и интересней ;)
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Если не ошибаюсь, на первых МТЗ прицепное было чугунным, из-за его хрупкости и многочисленных поломок, стали делать сталистым прицепное.
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
  15. torn44
    torn44
    torn44
    Здравствуйте! Придумываю прицеп себе на базе балки от 09, но от нее возьму только ступицы и пластины к которым они прикручиваются. Посоветуйте ширину между колес какую сделать, широкий не хочу, на участке неудобно будет, большой тоже не нужно, думаю длину оси примерно 1000мм сделать. Кто сколько делал?
