Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    "А" - образная рама будет по прочнее.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И стояночная стойка очень не прочная, может легко сломаться.
    Нужно переделывать или новую делать или усиливать.
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Безусловно, что А-лбразн. И желательно усилить ступицы и оси, так как при установке автоколеса могут сложиться
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Новую, и с колёсиком, как у взрослых прицепов.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :super::hndshk:
    Да. Это хороший вариант.
    Толстая труба и вертлявое колесо. :)
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Выше показывал самосвал с бочкой в кузове, у прицепа дышло труба 80х80 мм. С запасом. :) А развесовка такая, что даже пустой прицеп тяжело удерживать на весу рукой. Поэтому сделал опорное вертлявое колесо. Когда здесь показывал здесь устройство, были такие, что крутили пальцем у виска. А я считаю регулируемое колёсико полезным дополнением. И перекатить удобно и и цеплять к моттблоку легче, потому что и по высоте зафиксированно и подкатить к прицепной скобе легко.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, всë правильно! :super::hndshk:
    Опорное, вертлявое колесо нужно.
    Простой вариант- колесо (примерно как на изображении) от потребительской тележки (их и выкидывают и в металлоприемке можно найти) и кусок водопроводный трубы (1" или 1 1/4") надетый на стойку у колеса.
    А к раме прикручивается воротком на резьбе через отверстие в трубе.
    Открутил, повернул в рабочее опорное положение или в транспортное и закрутил, зафиксировал.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У меня типа шпингалета, переставляю куда надо.
    20250713_193016.jpg колесо верх.
    20250713_193034.jpg шпингалет выдернул, колесо в низ.
    20250713_193050.jpg шпингалет вставил сверху, стойку зафиксировал.
    20250713_193109.jpg ну и само колёсико.
  9. SurNN
    SurNN
    SurNN
    Нижний Новгород
    Опора с колесом - интересное решение!
    Исходя из сказанного рысь 7-ми "кобыльная" тянуть 400-500 кг будет с трудом как и покупная тележка, получается, что 200-250 кг и рысь и тележка выдержат.
    Меня не смущает данный факт, перевезти общий желаемый груз придется не за 3 а скажем за 5 или 6 раз. Ничего в этом страшного нет. Зато техника будет работать дольше)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. :hndshk:
    Даже 5 - ти сильный МБ тянет многое.
    Но зачем и мотоблок насиловать и ту же тележку?
    Грузите в меру. :)
  11. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    По поводу грузоподьемности выскажу мнение, все таки 25 лет в деревне живу с мотоблоками плотно в общем-забудьте о больших нагрузках, 350 кг за глаза иначе замучаетесь чинить, не для грузов эти телеги-вывезти мусор с участка нормально но возить с карьера песок надо очень осторожно как и дрова например-легко перегрузить. В нашей местности был всплеск увлечения мотоблоками так что на них даже пытались ездить в город за пивом но быстро прекратили потому что то ремень порвется то еще что а от перегруза помню ремни горели белым дымом буквально а владельцы материли завод изготовитель. Это я про ременные мотоблоки а те что с мотоциклетным сцеплением чинить еще сложнее.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Дело даже не в работать дольше, а что хотя бы сможете ехать. Бывают такие дороги, и погодные условия, что МБ просто буксует.
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    В принципе, достаточно любой более-менее глубокой поперечной канавки, чтобы перегруженная телега в ней села и любой, даже самый мощный и тяжёлый мотоблок начал бы беспомощно шлифовать колёсами землю. Не зря производители мотоблочных телег обычно ограничивают грузоподъёмность 300 килограммами. Так-то народ ради красивых видосиков и по тонне возит. Но - до первой ямки.
  14. SurNN
    SurNN
    SurNN
    Нижний Новгород
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
