Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    У " Марата" заказал ? :)]:)]:)]
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super::)]
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Они не могут вылетать, там защелка/ фиксатор есть.
  4. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Ещё как могут. Прям на глазах отжало защёлку пружину
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    чудеса... новые слишком тугие обычно там чтобы пружину отстегнуть усилие приличное требуется...
    с мультиком даже приспособа для снятия в комплект идет ...
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вы поавильно вставляете штифты?
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Сцепка прицепа кутаиси:
  8. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Которые от Оки, да, согласен. А вот которые идут от Невы, то их отжимает. Вот эти отжимает. Я специально купил на озоне, они длиннее стандартных на 10 мм. Т. е. 50 мм. 3 уже потерял.
    А вот эти, от Оки. Стоят. Ни одного не потерял.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    не понимаю что их может отжимать, там же нет бокового усилия, штырь втыкается через ступицу и через ось МБ а пружина вокруг ступицы накидывается на кончик штыря, она нужна чтобы штырь не выпадал из отверстия при движении, нет там никаких сил, которые бы выталкивали штырь из вала и ступицы
    на усиленных удлинителях диаметр больше и стандартных стопоров уже не хватает, они не защелкиваются на кончик штыря и теряются ...
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я теми и другими пользовался, ничего не отжимает. Да, бывало терял защелку, но при этом не выскакивал
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Конструкция упоминаемых Вами штифтов действительно при определенных условиях допускает "расстёгивание" петли, предназначенной для фиксации вышеупомянутых штифтов в отверстии на валу. Это может происходить при знакопеременных нагрузках, приводящих в итоге к смещению штифта и сталкиванию с его хвостовика фиксирующей петли. Либо при движении сквозь поросль, бурьян и т. д., когда петля подвергается воздействию жёстких стеблей, веток и т. д. Об этом сообщал в своё время @valerich, который тоже сталкивался с потерей вышеупомянутых штифтов.
  12. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Я теперь проверяю их перед поездкой. И при движении их видно. Вот и увидел что при движении по грунтовке, петля одного штифта растегнулась, штифт начал выходить с отверстия. Поправил. И все равно этот штифт потерял в конце концов. Они у меня удлиненные, длиньше стандартных на 10 мм. 3 шт потерял в общем.
    В инструкции к Оке, есть рисунок, как их ставить, и указано- по направлению вращения колеса.
    Теперь я их немного поджимаю на всякий случай.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ставьте штифты правильно, по принципу замка цепи, если слабоват зажим, то кто мешает подогнуть скобочку, но тогда без отвёртки не отстегнуть.
  14. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Ставил по инструкции в руководстве Оки. Вы правы, наверное был слабоват зажим. Сейчас уже подгибаю специально.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Они есть с мягкой проволокой. Подгибать бесполезно.
    Изначально надо выбрать нормальные.
