1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
"пирог" для каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юлия1, 28.06.13.
  1. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    Столько везде обсуждений в разных темах, по кусочку...
    хочу собрать в одном месте.
    итого: рекомендации по пирогу стены?\
    у меня сейчас на рассмотрении 2 пирога (изнутри-наружу)
    1. - гкл (или гсп)
    - воздушный зазор 50 мм (направляющие под ГКГ, прокладка коммуникаций)
    - осб12
    -эковата
    - осб12
    -полистерол (пенопласт50мм)
    -штукатурка
    2. - ГКЛ 12 мм
    - пароизоляция
    - роквул скандик 175 мм
    - ветрозащита
    - вентилируемый зазор
    - навесной фасад - сайдинг
    во втором пироге явно не хватает осб для диагональной жесткости. и отделка - сайдинг (а хочется штукатурку)
    в первом пироге как-то прям не хочется заморачиваться еще и с наклейкой пенопласта, но осб просто так не оштукатурить.
    помогите с выбором, пожалуйста :)
    P. S. количество формальдегидов в осб пугает. если его гкл зашить, то в доме запаха не будет?
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    - гкл (или гсп)
    - осб12
    + пароизоляция
    -эковата/каркас
    - осб12
    + фибрролит GB-600 25 мм
    -штукатурка
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
  4. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    Cheslavovich, а для чего пароизоляция? вроде осб не самый паропроницаемй материал, а эковата своих свойств от увлажнения не теряет (до определенных пределов, ессно)
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Главное чтоб колличество попадаемого в пирог пара было меньше чем способность его выхода...
  6. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    очень интересно получается, но гринборд, вроде, "дышит". т. е. меняет свои линейные размерыв зависимости от температуры/влажности. значит, штукатурка потрескается
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Юлия1, если поставить OSB снаружи (как велят каркасные "каноны" ;)), то поштукатурить его нет никаких проблем: либо современными материалами, которые за нее "цепляются зубами - не отдерешь", либо по OSB набивается пергамин, на него канилиновая (штукатурная) сетка - и гоните ЦПШ в два слоя. Стоять будет как на кирпиче.
  8. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    Осб же даже набивают с зазором в несколько мм, эта плита тоже "дышит". Думаете, сетка спасет?
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    мебель из чего планируете?
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    не понял это как, разве сетку не втапливают в раствор, зачем на осб пергамин может за него? этож просто бумага в пропитке от ветра, получается что все будет держаться на сетке ?
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    привычка у нас такая придумывать себе проблемы, пенопласт на фасад под штукатурку (получим доп. утепление или сайдинг)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Знаю, что держится и очень хорошо, а спасет/не спасет - это к МЧС:aga:
    Вы меньше рассуждаейте, а больше пользуйте профильную литературу и опыт других.
  13. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    из мдф или дерева
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Первое дешевле другог в разы, не забивайте вы себе голову всякими формальдегидами, этож какие условия должны быть чтоб он начал выделятся, тогда уж и питаться надо исключительно со своих грядок и от своего подсобного хозяйства в наши времена это утопия полная, придется голодать конкретно:) ,никогда не видели как свиньи набирают вес от молочного поросенка до 300 кг за пять месяцев,
    а именно их и продают, куры на убой идут через месяц после того как они вылупились :) ,попробуйте так вырастить животину в экологических условиях,
    Осп у вас будет заперт со всех сторон, чем либо, всегда
    и влияние фармальдегидов будет минимально или сведено к 0
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Опыт есть отрицательный и положительны, т. е все получается50*50, нет такого почти получилось и опыт многих форумчан глаголит истину в виде пенопласта или сайдинга, остальное это временное покрытие потом переделка, а про пергамин перед осп и штукатуркой ну совсем не ясно
    Логичнее за осп, перед утеплителем, для ветрозащиты.
    по вашему получается, что штукатурка висит на свободно подвешенной сетке, я вот и спросил не получается дом отдельно, а штукатурка отдельно.
