Помогите пожалуйста подобрать технологию очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Anton979, 28.06.13.
  1. Anton979
    Anton979
    Anton979
    Здравствуйте, коллеги.
    Столкнулся с проблемой подбора оборудования. Сделал анализ воды из скважины 18 метров. Результат меня не порадовал, особенно по стократному содержанию железа. В фирме сообщили, что стоимость оборудования будет порядка 180 тысяч, и при этом гарантий они никаких не дают. А мне хотелось бы все таки иметь на выходе результат. Меня больше всего напрягает: Содержание железа, низкий Ph и высокая перманганатная окисляемость. Понятно, что одной засыпкой здесь не обойтись, но большое количество автоматики, дозаторов и т. п. сильно повышают стоимость оборудования.
  2. Anton979
    Anton979
    Anton979
    Выкладываю анализ воды покрупнее.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отвечайте на вопросы FAQ. Где территориально скважина?
  4. Anton979
    Anton979
    Anton979
    Территориально скважина находится в пос. Песочный.
    Будут проживать постоянно 4 человека, точек разбора воды порядка 7.
    Скважина своя, дебет порядка 2-х кубов.
    Вода течет прозрачная, затем желтеет.
    Оборудования пока еще никакого не куплено, за исключением двух 20х фильтров грубой очистки. так что будет подбираться по фактически необходимому. Сейчас видится система с дозировкой гипохлорита и с последующей очисткой от избытка хлора. Но с моим Ph и перманганатной окисляемостью, я не вижу какая засыпка мне поможет убрать столько железа. Планируется емкость накопительная на 1-1,5 м. куб, из нее можно будет брать воду если понадобится на обратную промывку. Но есть ощущение, что я описал только половину оборудования, которое будет стоять по факту.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В Песочном вода на небольшой глубине г-но, нужно на 100 м, бурится а там она солёная. Ладно, сегодня некогда на днях продолжим.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Схема - насос дозатор (гипохлорит натрия) - две ёмкости по кубу, насосная станция, далее обезжелезиватели 12-52 (два), угольник 12-52 и картриджный ВВ20 - это минимум чего надо.
  7. Anton979
    Anton979
    Anton979
    А емкости для чего используются. В первой окисление после смешивания с гипохлоритом, а во второй уже чистая после всех фильтров? И какая засыпка уберет 30 мг/л железа при таком Ph, или нужно его как-то повышать? Я пока такой не нашел. МЖФ не в счет...
    И еще вопрос, а не нужно ли перед фильтрами грязевик ставить, чтобы не забить засыпки?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обе ёмкости для окисления и осаждения железа м/у ними перелив на высоте 40 см.
    Никакая, железо осаждается в ёмкостях.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    рН надо повышать в ёмкости, а дальше играет роль либо осаждение в ёмкости, но это длительный процесс, либо высота слоя засыпки, иными словами количество последовательно соединённых фильтров. И, конечно, скорость фильтрации.
    А в этой воде преобладающий анион - сульфат?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Засыпки для того и нужны, чтобы осаждать на себя загрязнения. А грязевик, это крупноячеистый сетчатый фильтр, и он нужен, чтобы не повредить крупными включениями арматуру.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    При таком содержании железа, желательно максимально снизить нагрузку на засыпки, а именно максимально осадить железо в емкости, иначе загрузки будут быстро забиваться + промывка исходной водой с окисленным железом - не айс. Также будет забиваться насос который будет осуществлять подачу воды на систему фильтрации, его придется часто чистить. Трубы тоже зарастут.
    Осаждение железа процесс длительный, перелив из емкости в емкость лучше делать вручную, т. е. определить за какое время отстоится железо, затем отстоенная вода переливается во вторую емкость, первая соответственно по новой заполняется и отстаивается. Обязательно нужно предусмотреть сбор и сброс осадка в канализацию... идеально было бы изготовить емкость с конусом, осадок с конуса либо просто сливается, либо устанавливается дренажный насос. Может опытные форумчане еще варианты какие подскажут, как лучше это сделать.
    Была идейка при таком количестве железа, сделать циркуляцию ч/з какой нить гидроциклон, но так пока попробовать не удалось, давно не попадалось столько железа.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Эта задача вполне подходит для применения коагулянта (Аква-Аурат) и флокулянта (ПАА-полиакриламид). В частности, если подобрать дозы одного и другого, то можно одну ёмкость 750-1000 л. использовать, как смеситель (в ней будет происходить быстрое перемешивание можно использовать интенсивную аэрацию, а вторую ёмкость 750-1000 л. (куда будет самотёком перетекать вода) для формирования хлопьев осадков (медленное перемешивание). Для дозирования коагулянта и флокулянта понадобится один насос-дозатор с двумя головками или два раздельных насоса (каждый для своего реагента) плюс две ёмкости по 50 л. с рабочими растворами. После второго накопителя насосная станция и фильтр в корпусе 1465 или 1665 с осадочной инертной загрузкой типа ОДМ-2Ф или АС с механической или автоматической промывкой, плюс Ваш картриджный фильтр 5-10 мкм.
    Для подбора доз реагентов надо провести пилотные испытания с последующей отработкой технологии. Для этого прикрепляю инструкцию.
    Это, как один из вариантов системы очистки. К недостаткам этого метода надо отнести контроль за качеством исходной воды, которое влияет на дозы реагентов и как следствие возможный проскок алюминия.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Больно геморно возюкаться с ними, подогрев раствора, постоянное перемешивание раствора, да и срок службы раствора не велик. Лучше гипохлорит. Не всё там так страшно.
  14. Anton979
    Anton979
    Anton979
    Мне очень не хотелось бы, чтобы что-нибудь иногда проскакивало типа алюминия, марганца и т. д.
    Лучше что-то усовершенствовать в самой системе.
  15. Anton979
    Anton979
    Anton979
    Вы на меня сильно не ругайтесь, лучше покритикуйте мои мысли.
    Нельзя ли дозировкой каких-либо реагентов повысить Ph и понизить перманганатную окисляемость, чтобы довести начальные параметры воды до возможности работы Экотар B30?
    Что касается предложенных решений, емкости после ввода окислителя должны быть без давления и сообщающиеся с воздухом? Если воздух там не нужен, и давление можно не снимать, то осадок с емкостей можно было бы сливать под давлением насоса из скважины.
    И я еще планировал иметь бак с чистой водой, которую можно будет использовать для промывок загрузок. Две насосные станции у меня уже имеются, вторую брал про запас.
    И еще одна глупая наверное идея - пустить воду из первого бака через фильтры с возвратом в первую емкость несколько раз, а затем пустить в накопительную емкость с чистой водой. Сделать это при помощи клапанов и расходомера. Хотя наверняка если бы так можно было бы делать, то такая технология уже давно бы существовала. Значит, я что-то не учитываю...
