Предлагаю создать котел для отопления автопредприятий автосервисов, автомоек, шиномонт. участков
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 28.06.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    При автосервисах, шиномонтажных участках, на обочинах дорог скапливается множество изношенных автотракторных шин. Предлагаю использовать их с пользой дела, а именно, отапливать ими помещения. Я работаю над совершенствованием конструкции двухбункерного пиролизного котла данного направления. Почему двухбункерного? Потому, что так проще регулировать сам процесс горения. Положили к примеру в левый бункер автошину, а в топочную камеру дрова. Как началась карбонизация автошины в левом бцнкере, лошим автошину в правый бункер. От выделяемой тепловой энергии с левого бункера начнется карбонизация автошины в правом бункере. Итак, по-очереди кладем автошины в бункера и избавляемся от интенсивной газации.
    У многих наверное есть другие конструкции. Прошу, выкладывайте пожалуйста.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я вам настойчиво рекомендую собрать котел по такой схеме, засунуть туда покрышку подпалить и потом делать выводы, а палить покрышки в скетч апе, солидворксе автокаде может каждый:)]
  3. blago
    blago
    blago
    Тогда покажите, как палят покрышки в скетч апе, солидворксе автокаде
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у вас это лудше получается, покажите как они горят в настоящей печке, потом будет разговор, а пока это обсуждение сферического коня в вакууме
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :)] :super: адъ!
    ув. Благо вы жжете напалмом, зачем шины карбонизировать? зачем их наполнять углекислым газом или насыщать углеродом? :)]
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Открою вам страшный секрет, на СТО обычно два котла стоят булер и на отработке, если по больше СТО то нормальный котёл ставят, я на пару сто шахты поставил там по 1000-3000 м2 площадей, но место в котле под горелку на отработке всё равно затребовали
  7. blago
    blago
    blago
    Для котлов на жидком топливе требуется сертефикация.
    Кроме того, в этой теме, который я открыл, предлагается обсудить конструктивные разработки.
    А далее, посмотрим. Может выложат и действующие образцы.
  8. blago
    blago
    blago
    Процесс карбонизации топлива подразумевает выделение летучих горючих материалов и твердого остатка - кокса.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    КАРБОНИЗАЦИЯ, 1) повышение содержания углерода в органическом в-ве, происходящее под действием тепла, света, ионизирующих излучений,ферментов, микроорганизмов. наиб. изучена термич. карбонизация (обугливание), нелетучие продукты к-рой часто наз. коксом. 2) Насыщение к.-л. р-ра диоксидом углерода. Применяется в содовом произ-ве, пивоваренном деле. 3) Внедрение диоксида углерода в молекулу орг. соед. по связиуглерод водород или углерод металл (см. Карбоксилирование).
    зачем простые процессы называть сложными словами?
  10. blago
    blago
    blago
    Ну а я о том же пишу - карбонизация, есть углерод и летучие вещества при нагреве автошин.
    Никто не собирается шины насыщать углеродом и наполнять углекислым газом.
    Вы все перевернули с ног на голову. Наверное хотели сказать, что выделяется углерод и угарный газ при нагреве шин.
    От буллерьяна давно уже отходят. не практично.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    почему?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что то новенькое...
  13. blago
    blago
    blago
    Во-первых, в Буллерьянах не эффективно работает система дожига горючих газов.
    Во-вторых, используются дрова, а их нужно заготавливать.
    В третьих, длительность горения в интенсивном режиме сжигания около 3 - 4 часов.
    В четвертых, в Буллерьянах нельзя сжигать автошины.
    Буллерьян, это та же буржуйка. без колосников, с верхним горением.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    о как.
  15. blago
    blago
    blago
    А как же иначе. Воздух подается не под колосники, а сверху на дрова, через регулируемую заслонку.
