1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Небольшая баня с выносом и с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AndreiU76, 28.06.13.
  1. AndreiU76
    AndreiU76
    AndreiU76
    Всем добрый день! Начал строительство бани.
    Немного предыстории. Был куплен старенький домик в Свердловской области в часовой доступности до мегаполиса. Участок земли 14 соток, красивая улица, хорошие соседи. В доме газовое отопление. В общем доволен как слон.
    Решили начать с бани. На участке имелась старенькая банька с каменной печкой (каменка по-черному, по-моему так). Заказан сруб 3х6 в январе месяце. В конце февраля этот сруб был доставлен к дому.
    Нарисовал проект будущей бани и начал с нетерпением ждать строительного сезона.
  2. AndreiU76
    AndreiU76
    AndreiU76
    Немного продолжу. До строительства необходимо было решить вопрос с водой. На участке имеется летний водопровод. В зиму хочу входить с водой заведенной в дом. Для этого была найдена по рекомендациям бригада бурильщиков. За день ребята пробурили скважину. Глубина 43 метра с кондуктором глубиной 25 метров. Пока испытания скважины откладываются на месяц. Тупо нет время на покупку насоса и организации самой скважины. Выкладываю пару фото процесса.
    Пошла водичка!
  3. AndreiU76
    AndreiU76
    AndreiU76
    После бурения скважины с тестем начали готовиться к заливке фундамента. Был куплен пиломатериал, песок строительный, щебень, арматура стеклопластиковая и т. д. После разметки был выкопан чернозем до глины. Сколотили, точнее свинтили, опалубку. Перед установкой опалубки засыпал основание фундамента щебнем, сверху песком с последующей трамбовкой.
    Уложена арматура в четыре нитки (фото сделать не успел), ну и залил фундамент.
    Сейчас необходима помощь знающих. Есть вопросы, ответы на которые я пока не знаю.
    1. Подкладная доска толщиной 50 мм под сруб какой шириной необходима? Стандарт идет 150 мм. По мне так мало.
    2. Как связывать подкладную доску в углах? Железные уголки боюсь начнут ржаветь.
    3. Вместо деревянных нагелей посоветовали вбить арматуру Ф12. Имеет ли место данный вариант быть?
  4. AndreiU76
    AndreiU76
    AndreiU76
    Скидываю эскизы на нагеля из арматуры и подкладную доску. До балок перекрытия еще далеко, но если кто подскажет наилучший вариант буду премного благодарен.
  5. AndreiU76
    AndreiU76
    AndreiU76
    Также хотел посоветоваться по решению с выносом. Накидал эскизик фундаментных блоков под вынос с расположением на них опорных и связующих элементов. Прошу прокомментировать данный вариант. Заранее премного благодарен отозвавшимся на мою просьбу.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пока не о том речь, нужно оживить квадратик справа! В выносы, заносы - это вторично!
  7. AndreiU76
    AndreiU76
    AndreiU76
    Чтобы оживить квадратик необходима помощь. Вопросы выше про нагеля и подкладную доску. Про вынос спрашиваю в данный момент только из-за пиломатериала. Покупать хочу основной объем досок и брус разом. Доставка дорого стоит.
  8. AndreiU76
    AndreiU76
    AndreiU76
    В субботу начали вынимать чернозем за пределы фундамента. За день получилось убрать около 2м3. И это только треть всего объема. Фото процесса.
    В воскресение был куплен погружной насос (плунжерный) и удачно опущен в скважину на глубину 32 м. Теперь качаем, качаем и еще раз качаем. Пока вода идет мутная, дальше посмотрим.
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Привет землякам, арматуру нужно заменить на деревянные нагеля, забитая арматура не даст сесть бревнам, получатся щели между венцов
  10. AndreiU76
    AndreiU76
    AndreiU76
    Обратный привет! Спасибо. Часто проезжаю и бываю в Тагиле. Вопрос по ширине подкладной доске остался открытым. Время поджимает, а ответа на вопрос нет.
  11. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    А бревно какого размера?, не увидел
  12. AndreiU76
    AndreiU76
    AndreiU76
    Диаметр нижнего бревна 24 см. На данный момент бревно круглого сечения. Планирую на бревне подготовить горизонтальную площадку под подкладную доску. Имеется доска 15 см шириной. Опасаюсь, что площадь опоры нижнего бревна будет маленькой.
  13. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    AndreiU76, Положи две доски, какие проблемы, а вообще подкладная доска нужна ли, мнений миллион, как в ту так и вдругую сторону. Не знаю почему но у себя не делал подкладной доски:um:
