1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Перепад уровней в готовом фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Suspended, 28.06.13.
  1. Suspended
    Suspended
    Suspended
    Всем добрый день!
    Неделю назад сделал человеку ленточный фундамент. Сегодня тот звонит и называя "халтурщиком" заявляет, что горизонт фундамента получился неровным. Что разница между наивысшей и наинижней точкой 10-15 см.
    Я в некоторой растерянности. Раньше с такими предъявами никто не обращался. Опалубку всегда отмеривал уровнем, сначала в процессе сооружения и потом еще раз перед заливкой бетона. Сегодня пойду смотреть, что там.
    В связи с вышенаписанным, у меня к вам, уважаемые форумчане, два вопроса:
    1) Как мог получиться такой перепад?
    2) В норме ли перепад в 10-15 см при размерах фундамента 10м на 10м?
    Вводные: Местность сухая, ровная, сосны. Участок под фундамент отсыпан щебнем. Размеры фундамента 0,4х0,4. Армирован железными рифлеными прутьями d10мм по 8 штук в балке. Бетон заливал трехсотый.
  2. Suspended
    Suspended
    Suspended
    Да, забыл пояснить. Объект находится в городе Якутске, а тот, в свою очередь, находится в низине и почва в целом довольно болотистая. Под землей - мерзлота, поэтому фундамент у нас обычно не заглубляют. Просто отсыпают повыше участок и уже на отсыпке ставят фундамент и строятся.
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Вообще-то на насыпных грунтах фундамент если и делают, то плиту. Ленту? Может, секрет какой местный есть по уплотнению насыпного грунта? Просесть на насыпном грунте лента свободно может. И даже не может, а должна. :faq:
  4. Suspended
    Suspended
    Suspended
    Секрета никакого нет. Привезенная щебень разравнивается и утрамбовывается трактором. Панацеей трудно назвать конечно, но любой другой фундамент у нас обходится намного дороже.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль под щебень не стелите? Слой щебня и фракция?
  6. Suspended
    Suspended
    Suspended
    Нет.
    Отсыпка получилась высотой 40-50 см, фракция щебня 15-25
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Перепад 10-15 см это дюже много. 2 сантиметра было на 15 метрах и то неприятно. В первую очередь перед собой.
    Непонятно как можно было не заметить такой перепад после заливки. Чтото тут не так. Может заказчик напутал чтото.
    По тем грунтам что в вашей местности наверное местные умельцы консультировать должны.
    Интересно что выяснилось после посещения объекта.
    А вообще в строительстве всякое бывает. Вот у меня за шесть лет первый раз казус вышел с фундаментом. Хотел чтобы подешевле хозяину обошёлся и сделал его из блоков фундаментных. Итог - треснул кат и возникли проблемы. Грунт очень пучинистый оказался. В общем наука - никогда не буду заниматься экономией и буду делать как положено.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без геотекстиля напрасно, рекомендую. По высоте норма. Фракция 20-40 или даже 40-70 лучше (заклинивающий эффект) и небольшой выравнивающий слой мелкой фракции. Но это так, из области рекомендаций. Если по сути темы, то ничего не должно было случиться. По крайней мере при заливке такое не возможно. Перепад 10-15 см на глаз видно, без измерительных инструментов.
  9. Suspended
    Suspended
    Suspended
    Всем спасибо за замечания!
    Вобщем, съездил на объект. Перепад действительно есть. Плоскость поверхности фундамента аккуратненько наклонена так, что в нижней своей точке отстоит от горизонта на 15 см. Вину взял на себя, как говорится. Нужно было измерить все еще раз уже после заливки бетона.
    Еще один мой косяк - недоглядел. После заливки бетона, когда я уже покидал участок, я заметил, что заказчик остался и лопатой "разравнивал" поверхность бетона. Может и он внес таким образом свою лепту. Теперь придется опять приделывать опаубку, подливать бетон и выравнивать горизонт. Договорились, что заказной бетон (еще 2 куба) оплачиваем пополам.
    Уроки извлек. Решил купить лазерный нивелир, чтобы ставить его на объекте и вообще не выключать на весь период строительства. А также наблюдать за фундаментом вплоть до его полного затворения и стараться не допускать неконтролируемой самодеятельности заказчиков.
    На счет геотекстиля, к своему стыду вынужден признать, что до сих пор ничего про него не слышал:hello:
    Не знаю даже, продается он в наших магазинах или нет, но вещь, безусловно, полезная, спасибо за ифнормацию.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нивелир, это хорошо, только на солнце этого луча не видно. Но вообще-то я такое впервые слышу. Если Вы уверены, что выставили опалубку по уровню, то такого перепада не могло быть. Возникает вопрос, быть может Вы не гидроуровнем пользовались, а обычным? Вот тогда вполне возможно.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А какой вообще перепад ленточного фундамента будет в пределах нормы, допустим для деревянного дома (из бруса), чтобы не выравнивать. Понятно что идеально никогда не получится залить, все равно где-то гулять будет. На 10 метров - 1 см, 2 см, 5 см? Какой критичный перепад, когда следует равнять.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По СНиП 20 мм на всю длину в допуске.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Понятно, 2 см. на всем фундаменте допускается. При каменном выравняется кладкой, а при деревянном? Просто будет некритично для дерева?
    А сама верхняя подошва фундамента под стену, она должна быть тоже по горизонту без наклонов (параллельно земле). Там нет допусков на неё, допустим при ширине 40 см. сколько миллиметров критично.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На срубе, частично слоем гидроизоляции. Остальное в процессе рубки.
    Здесь требования еще менее критичны, но лучше стремиться к идеалу:). Как говорится, "старайся делать хорошо, плохо само получится";)
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Если перепад всё же образовался допустим в 5-7 см.
    То допустимо ли будет компенсировать его слоем вручную замешанной смеси из цемента, песка и воды и вывести всё под горизонт в ноль. Понятно что эта смесь гораздо слабее фундамента. Ну и слой её небольшой. Зато в перепады не надо клинья подкладывать или утеплителем затыкать. Будет такой вариант живуч пару десятилетий? Не будет сдвижки этого слоя или отслоения.
