Каркас дровника с мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Пахен, 28.06.13.
  1. Пахен
    Пахен
    Пахен
    Здравствуйте уважаемые форумчане, есть дом с участком, а вот дровник совсем рухнет скоро, вот и решил построить дровник, а за одно и мастерскую внутри, что бы инструмент сложить куда было. Так как в строительстве опыт небольшой (на любительском уровне) ,то прошу ваших советов к моему проэкту сего строения. Материалы следующие - каркас основной из бруса 100 х100, каркас крыши из доски 50х100 ,обрешетка крыши из доски 25х100 ,на обрешетке рубероид в 2 слоя и простой шифер. Обшивка из доски 25х100 или 150, пол из доски 40х150.Фундамент - бетонные подушки на половину заглубленные в землю. Также будут предусмотрены 2 двери, одна для входа в дровник, другая для мастерской и внутренняя перегородка. Есть вопросы. 1 из какой доски лучше делать каркас крыши 50х100 или 50х150. 2 Ваше мнение по поводу вреза досок в балку (рис 1) и соединения балок (рис 2) Спасибо .
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Уважаемый Пахен. если все сделать (впритирочку) по Вашему проекту, то должно стоять, НО...
    если опыт работы с деревом небольшой, сразу возникают "моменты". позвольте поделиться соображениями.
    1. качество досок. в этом году не снял пленку (пузырчатую, крышу) с теплицы, - 100*50 стропила хрустнули по сучкам. правда, у меня между стропилами по 700мм, обрешетка 100*25 (реально с рынка через месяц летом становится 93*22) с шагом 600 (между досками просвет 50*70см). цена в подмосковье от 5300 за куб. м. второй год для каркаса беру по 7400 и не жалею. вообще, на стропила часто лучше работают доски 150*25, лучше 150*40 (дешевле, чем 150*50)
    2. утоньшение балки вырезом до 100*50 (лежачей) лучше не делать. так можно при условии неусыхания стропил. когда доски "съёжатся", толку от дорогого бруса 100*100 не будет. я в такие места забиваю шпатлевку: мелкие опилки перемешанные с клеем ПВА. но Вам проще обойтись вообще без выпилов, а стропила с брусом соединять посредством брусков 50*50. то же относится к рис. 3 - такое соединение использовалось в бабушко-дедушкином доме, но там брус раза в 2-3 толще, и вбиты друг в друга были, а не вставлены ("притирочка")
    3. рассмотрите вариант замены 100*100 на два по 150*40. минус в том, что по всей длине их нужно скрепить между собой. щщщаc попробую нарисовать.
    4. пол..? доски по брусу стелить нельзя, нужны лаги. огромные прлеты
  3. Пахен
    Пахен
    Пахен
    Уважаемый defektolog, спасибо за рассмотрение моего проэкта, но так как я не профессионал, то не до конца понял ваши некоторые рекомендации, а точнее про соединение стропил с помощью брусков 50х50 ,также ответ не понятен по рис 3, еще зачем менять брус 100х100 на две доски 150х40 соединенные между собою (проще уж тогда брус 150 х100),и почему в дровнике пол нельзя крепить к брусу, а нужны лаги. Если вам не трудно -отобразите ваши замыслы на бумаге !
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Про бруски 50х50: стропила к балке можно присобачить и двумя гвоздями наискосок. так делает большинство садоводческо-огороднических "помощников из юга". бруски - это дополнительный материал, зато можно унадежить конструкцию без особых навыков. допустим, зубы и выпилы неохота высчитывать-вычерчивать. кладем стропилину на брус, по бокам к стропилу пришурупливаем вертикально бруски (высота балки + высота стропила) 2-3мя саморезами на каждый, а бруски пришурупливаем к балке. на такой малой площади должно держать. операций на первый взгляд много, но просто и по месту. почему бруски, а не уголки с болтами? цена вопроса. простого советского в продаже не найти, все какое-то "фирменное" - мне проще купить уголок 45х45 за 100руб и из метра напилить-насверлить кучу (7-10) "спец"изделий по 47 руб каждое. окупается и пильный диск, и сверло, и краска. кстати, Вам 45мм уголок маловат, лучше с одной длинной (по высоте стропил) стороной.
    сей мой совет исходит из экономии и практики покупок: при нашей рыночной экономике брус по доступной цене будет 2 сорта и потрескается. я так понимаю, что заморачиваться хранением, высушиванием или выбором дерева на разных рынках-базах Вам не с руки. а доски поровнее легче найти. ну и обрезки легче приспособить. у любой балки допустимая нагрузка зависит от её, балки, высоты. шрина важна для предупреждения скручивания (прогиба вбок). 100х100 - конечно сила, но на пролете 3м будет чуть гулять, а с самосвалом дров и не чуть, а в мастерской это неприятно, даже бесит. дело вкуса, конечно. мой друг вообще покупает только строганое дерево, всегда мощнее необходимого, да еще и обрабатывает дорогущей химией. меня заразил- лачу стропила яхтным лаком (но это бзик из-за дождей)
    пол к брусу можно, но будет прогибаться, чисто практика. Да, еще напрашивается "камушек"-подушка" по центру конструкции. мощные и сильные на витрине - в жизни частенько слабаки. это я про брус и расстояния.
    про бумагу извините. пообещал, но не сделал. пришли материалы и пытаюсь работать (делаю вид)
    люблю учить других, уж извините. но лучше самому найти и почитать. про балки, про снег, про статику и динамику (физику)
  5. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    А как лучше выполнить соединение на рис. 2? На уголках?
  6. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    Уважаемый defektolog, уточните, с какой стороны бруски к балке крутить? Как я понимаю, с внутренней части помещения?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    КульМан76 и все, кто хочет постройку своими руками! я не профессор, не убеждаю отказываться от правил соединения деревяшек. только лишь пытаюсь минимизировать последствия неопытности своей и других. Важно не как нарисовано, а из чего и как должно быть сделано. Вы пытались сделать "Правильный русский табурет без гвоздей"? многие возьмут свежекупленые доски, не выполнят технологии склеивания-расклинивания, а накрутят саморезов побольше, чтобы стояло. и это жизненно правильно.
    соединение "рис.2" можно сделать как на рисунке плюс усилить пластинами или скобами;
    бруски всё равно с какой стороны крутить, как удобнее, лишь бы выдержали. наверху их вообще лучше заменить на доски и прикрепить плашмя к стропилине с внешней стороны, чтобы получился крюк-зацеп. а лучше не обращать внимания на мои бредни и сделать как нравится.
    >подкидываю архитектурное решение. К сожалению, много неглупых людей делают дурацкие ошибки, я тоже, так что перепроверьте мои соображения.
    Почему по 3 столба на сторону? Сделайте 4 – будет удобнее ставить дверь(-и). Поставив ростверк даже не по уровню,..., не придется выравнивать 4 балки. Вместо них можно набить всё теже 100-150х50 на уже стоящие столбы, - так выставить уровень значительно легче.
    4 балки (4х2 доски) уже могут служить лагами, ну тут дело вкуса.
    При такой схеме, по сравнению с врезанием, несомненно проиграете по высоте, но выиграете в легкости и точности монтажа. Плюс автоматически поднимите пол от земли. При окончательном проектировании не забывайте про стандартные длины покупаемых деревяшек. Из 6м получается 3х2; 5+1; 2+4 и т. д. может, чуть уменьшить-увеличить габариты, чтобы добро не выкидывать.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Только прежде чем ставить на блоки убедитесь, что грунт выдержит. А то моя соседка поставила так он уже на второй год начал на мой забор коситься. Впрочем у неё все постройки по моему забору в таком стиле.
  9. Михалыч73
    Михалыч73
    Михалыч73
    Ульяновск
    Мастерскую поставили, если да, то неплохо бы отчетец
  10. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    Начиналось как дровник, но есть варианты поставить станок и что поковырять на длинной столешнице из пятидесятки.
