1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    а у меня работают трое и они обещают до морозов кладку закончить (дом 10/10 два этажа) не верится мне что успеют особенно с нашей погодой:(
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    нет, блоки AeroStone не рассматривал. Выбирал между Bonolit и Ytong, в итоге выбрал Bonolit и ничуть не жалею. Геометрия блоков на высоком уровне. Вам тоже удачи в строительстве:hello:
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Если погода не подведет, то это вполне реально. Если у Вас работают трое и двое из них будут класть блоки, то в среднем 1-2 ряда блоков в день вполне реально класть. Главное хорошенько спланировать поставки материалов, чтобы не получались простои в работе.
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Продолжаем описание стройки.
    В связи с погодными условиями скорость работы снизилась - дожди на прошлой неделе остановили работу на несколько дней:(. Но, тем не менее, завершили кладку всех блоков. Последний ряд выложен из U-образных блоков, связана арматура D12 в четыре прутка, к арматуре закрепили шпильки М14 с шагом 1м для крепления мауэрлата. Всё готово к заливке монолитного пояса, бетон заказан на завтра с самого утра. Ну и как обычно, традиционно, несколько фото текущего состояния;) .
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А как у вас устроена вентиляция и дымоход?
    я тут столкнулся с проблемой цена вопроса дымоход керамический 103000 р. вент. каналы 20000 р. крутовато буду искать подешевле, но не уверен что найду :(
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Пока еще никак, оставил пока место под шахты (фото). Тоже не могу пока определиться с дымоходом. Как вариант рассматриваю нержавейку обложенную кирпичем. Потратить на керамику более 100 тыс.- мне кажется это чересчур. Да и вент. каналы за 20тыс - по-моему тоже дорого, из чего Вы хотите их делать? Пластик стоит копейки
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Не стали в армопояс включать утеплитель? Перехлест арматуры в поясе не маловат? Шпильки оберните пищевой пленкой - после заливки останутся читыми.
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    нет, надеюсь не промерзнет. В планах, не исключено внешнее утепление всего дома.
    это только в одном месте получился короткий перехлест. во всех остальных местах прехлест не менее 40-50см
    поздно, уже почти всё залили, сегодня вечером приеду - посмотрю на результат.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Sergey40, подскажите а какой у вас ширины несущие перегородки ?
    И еще я тут почитал что у ГБ очень плохая ЗИ (практически нет ее ;))
    Я наверно на 2-м эт в места 375мм поставлю 250мм+ 100мм ЗИ
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Bezgusli, у меня внешние стены 375мм, а внутренние 300мм - они все получаются несущими. По поводу звукоизоляции пока ничего не могу сказать - оценить звукоизоляцию можно будет после установки окон и дверей
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Две последних фотки с У-блоком, вы уверены что правильно их положили? По-моему толстой стороной наружу делают, у меня то точно по Итонгу. Или что то задумано?
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Вы правы, задумано;) Мы положили тонкой стороной U-блоки наружу, чтобы можно было положить мауэрлат на самый край стены - таким образом брус опирается на 5см блока, а остальные 10см опираются на монолитный пояс. Если бы клали блоки как положено - толстой стороной с внешней стороны, то получилось бы, что мауэрлат лежал бы посередине стены.
    Дождь опять портит все планы и мешает работе. Начали крепить мауэрлат, но процесс пока не завершен. думаю ко вторнику будет свежая партия фото с уложенным мауэрлатом и лагами чердачного перекрытия. Ну а пока несколько фоток с монолитным поясом и фото металлочерепицы, которую привезли в субботу.
  13. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    Поддержу тему, отвечу за Сергея. Не смотря на дожди, стропилка растет.
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую. Спасибо за поддержку темы. Да, стропилка практически готова, скоро начнем кровлю. Постараюсь сегодня выложить свежие фото.
    Vil, приятно встретить соседей по Красногорску:)
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ну что же, после небольшого перерыва в повествовании, продолжим рассказ.
    Несмотря на погоду, которая совсем не радует, закончили стропилку. В качестве материала стропил использована доска 50*200мм, уложенная с шагом 600мм в осях. В процессе строительства было принято решение немного изменить конструкцию опор, таким образом, чтобы вместо чердака получилась небольшая мансарда. В итоге получилось, что площадь мансардного этажа составила чуть меньше 40 кв. м. Учитывая, что угол кровли всего 30 градусов, потолки у мансарды будут невысокими - около 2,1м, но для теплой кладовки или небольшого кабинета думаю будет достаточно, может что-то еще придумаем с мансардой. Ниже фото общего вида дома и вида внутри мансарды.
