1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. rtfm
    rtfm
    rtfm
    https://lignofix-moscow.ru/article/list-ostorozhno-otbelivatel.html
    Лигнофиксовцы не рекомендуют отбеливатель.
    Вот как они рекомендуют бороться с синевой и грибами.
    http://lignofix-moscow.ru/article/list-borba-s-sinevoj-bez-otbelivatelej.html
    Удачи!
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Продолжаю повествование.
    Пока особо ничего интересного не происходит. Дом потихоньку растет. Осталось выложить 4 ряда блоков и 1 ряд из U-образных блоков, залить монолитный пояс и можно приступать к крыше. Вчера привезли первую партию дерева на чердачное перекрытие и стропила. Доски обработали огнебоизащитой и сложили. В субботу должна прийти заключительная партия блоков.
    ниже по традиции несколько фото.
    Т. к. дело близится к крыше, всё острее стоит вопрос выбора металлочерепицы. Понимаю, что обсуждалось уже не раз, но голова идет кругом.
    Для себя пока выделил несколько вариантов:
    - Grand Line Classic, покрытие Granite HDX, металл завода ArcelorMittall (Бельгия)
    - М28 (Уникма), покрытие Granite HDX, металл завода ArcelorMittall (Бельгия)
    - М28 (Уникма), покрытие Pural, металл завода RUUKKI
    - Металлпрофиль, покрытие Colorcoat Prisma, как уверяют, металл завода Tata Stell (Великобритания)
    - Pelti Ja Rauta, Покрытие Prelaq Nova - Финляндия
    Подскажите пожалуйста, что из этого выбрать? Всю голову сломал (Каждый продавец хвалит свой товар, уверяя, что он самый лучший среди остальных. Очень надеюсь на вашу помощь.
  3. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Добрый день. После второго армпояса положите еще несколько рядов блока, а то свесы крыши будут "наседать" на окна второго этажа и затенять их сильно. Ну и под мауэрлат пояс нужен опять. У себя поднимал на 3 ряда блоков и 3 ряда полуторного кирпича (вместо армпояса под мауэрлат), а шпильки длинные заливал в армпояс 2-го этажа и "обкладывал" блоками и кирпичом. Сетка каждый ряд была в кирпиче.
  4. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Вкладываю свои фото. У Romi93 в теме этот момент подробно рассмотрен.
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Yuri_pautov, спасибо, обдумаю данный вариант получше, т. к. данная проблема крыши меня очень беспокоит. Если я буду класть мауэрлат сразу на монолитный пояс, то у меня получится, что подшивка карниза будет примерно на расстоянии 10см от начала оконного проема. Подскажите, а какой у Вас угол у кровли? И не могли бы Вы по-подробнее описать, как делали каркас под дымоход и как он крепится на чердаке?
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Sergey40, скажите на последних ваших фото, чем обрабатывали древесину? красное
  7. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    https://www.forumhouse.ru/threads/60242/page-16#post-1633273
    https://www.forumhouse.ru/threads/60242/page-15#post-1627132
    Строился сразу за Романом по времени, слизал решения у него. В двух словах короб из уголка стоит на балках пола мансарды, ширина 600 между страпил, к ним притянут на шпильки, рубероид проложил на всякий пожарный еще. Угол ската 45град, про затенение окон подумайте. Чем шире свесы, тем ниже подшив. Или балки выносите и на них страпила опирайте, незнаю правда можно так делать или нет. На фото угол кровли с другого ракурса.
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Костяя, Древесину обрабатывали огнебиозацитой Prosept - фото этикетки ниже. Если сравнивать с Сенежем, которым обрабатывали предыдущие доски, то Prosept мне понравилась больше. Да и строителям она больше понравилась, к тому же у нее почему-то расход получился меньше чем у Сенежа, может правда доски были более влажные.
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Yuri_pautov, Спасибо большое за ссылки - у Romi93 действительно очень подробно описаны вопросы свеса карниза и конструкция каркаса дымохода. Буду изучать. Подскажите пожалуйста еще немного по каркасу дымохода: чем обшивать каркас на крыше? заказать гладкие листы там же где буду покупать металлочерепицу или на каркас нужен какой другой металл? У Вас дымоход на сколько получился выше конька крыши?
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Я остановил выбор на "призме" от металлпрофиля. Человек у которого заказывал, до этого работал и в других конторах, когда советовался с ним, он мне сказал, что его личное мнение - призма на данный момент на много качественнее знаменитого "пурала" (по его словам его сейчас делают в основном на украине и именно поэтому качество сильно упало).
    Просто в порядке одного мнения написал. Пока призмой более чем доволен, покрытие стойкое, намёков на выцветание и других проблем пока не было. Хотя чуть больше года всего.
  11. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Pural от Ruukki это классика, все пытаются сделать что-то похожее, но это всего лишь копия. Завод на Украине больше не работает поэтому не стоит волноваться, металл только Финляндия. Tata это индийская компания, владеющая десятками заводов в разных странах, и с какой будет у вас неизвестно. Хотя против призмы ничего не имею, срок эксплуатации его еще слишком мал, и непонятно как он себя поведет в дальнейшем. Для себя выбрал Pural Matt.
    Каркас трубы обшивал профлистом С-8, получилось все ровненько.
  12. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Я сделал листом крашенным гладким, выглядит несколько мятым, но меня не напрягает. Если оставлять металл, лучше возьмите профлист такого же цвета, что и металлочерепица. В моем случае есть выход обклеить гибким кирпичом UMB или Касавага, например. Внутри ватой забить пространство между труб нужно. А у Романа все вопросы и процессы подробно расписаны. Я когда читал, думал не пригодиться половина, потом долго искал нужные посты, раза 3 точно все перечитывал, и Вам советую. Оглавление на 1-й странице его тем - это вещь! Дымоход у меня чуть ниже конька, на полметра максимум. А всего около 5 метров.
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Yuri_pautov, Большое спасибо за подробности:hello: Буду изучать темы Романа.
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ну что ж, с выбором металлочерепицы наконец то определился.
    Вчера заказал металлочерепицу со всеми комплектующими + водосточку.
    Металлочерепица будет Pelty Ja Rauta с покрытием Prelag Nova, цвет темно-коричневый. Водосточка - Aquasystem в цвет кровли. Договорились, что 14.09 материал уже привезут на участок.
    Дожди, Дожди - как же они надоели:mad:. Когда же они закончатся? :faq: Стройка стоит, а времени остается всё меньше и меньше. Уже начинаю понемногу нервничать:nono:
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    День добрый Сергей!
    В моей теме мне дали дельный совет!
    ":)]А когда к кому обращаешься...цитируй...тогда человек увидит, что к нему вопрос!
    и быстро ответит! т. к. у него появляется метка...красная!"
    найдите профи на форуме и задайте ему вопрос ! народ тут отзывчивый! :)
    А так только любопытные чайники лазят везде :|:. спецы народ занятой !
    А стройка ваша лично мне нравится :|: ,а я только залил плиту, жду когда просохнет!
    А вы блоки AeroStone рассматривали ?
    привлеки внимание спецов!
    хорошей погоды;)
