1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Jdima
    Jdima
    Jdima
    Sergey40, согласен, если два с половиной куба то конечно лучше заказывать.
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Продолжаем повествование.
    За прошедшие дни завершили укладку лаг перекрытия пола второго этажа. Расположение лаг второго этажа идентично расположению на первом этаже. Наконец то начал ощущаться объем внутренних помещений. До этого все помещения казались очень маленькими, но теперь так уже не кажется;) Потихоньку начали кладку стен второго этажа.
    Предугадывая вопрос форумчан, скажу сразу, что на нескольких лагах виден грибок, это следствие того, что доски лежали около 3х недель сложенными, хотя предварительно они все были обработаны огнебиозащитой и между досками проложены прокладки. Радует то, что грибок только поверхностный и не пошел внутрь древесины. Аналогичная ситуация была и с лагами первого этажа, но после пары дождей практически весь грибок смылся водой и остался лишь в нескольких местах. Но все равно не помешает обработать места, где был грибок. Соответственно вопрос к профессионалам: Чем и как лучше обработать пораженные места? некоторые советуют использовать "белизну" - действительно ли это подходящее средство? Если да, то как его наносить? кистью или просто протирать тряпкой? Может есть еще какие средства для данных целей? Прошу совета у знающих:um:
    Фото сделанного за последние дни ниже.
  3. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Может не надо "Белизну"? Вот что пишет ВИКИПЕДИЯ: Соединение в свободном состоянии очень неустойчиво, обычно используется в виде относительно стабильного пентагидрата NaOCl · 5H2O или водного раствора, имеющего характерный резкий запах хлора и обладающего высокими коррозионными свойствами.
    Ссылка на таблицу коррозионного воздействия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гипохлорит_натрия#.D0.9A.D0.BE.D1.80.D1.80.D0.BE.D0.B7.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D0.B5
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А что можете посоветовать?
  5. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Если уж совсем не хочется тратиться на новые "супер там всякие средства":close:, есть старый дедовский метод - отработанное моторное масло. И воду отталкивает и всякие грибки и плесень тоже не поселяться...
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Вот именно это меня и интересует. Посоветуйте подходящее средство для удаление грибка.
    Это же вонь какая будет...:no:
  7. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Может быть тогда просто обычной морилкой, да пожирнее) У меня рама на лоджии обработана морилкой, уже 10 лет на открытом воздухе под дождем и снегом... и ничего. Дерево превосходно сохранилось
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Морилка - это скорей защита от грибка, а у меня уже грибок вылез и мне надо от него избавиться:(
  9. Хлеборез
    Хлеборез
    Хлеборез
    Смоленск
    Антраценовое масло глубоко проникает в поры дерева и начисто уничтожает грибок. Однако после такой обработки дерево хорошо окрашивается масляной краской только через несколько лет. А как такой вариант?
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Честно говоря не уверен, что его целесообразно использовать в жилом доме...
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Красивая у Вас стройка. Да и повода для переживаний пока никаких нет - все отлично. Фундамент в том числе. Главное отмостку утеплите к зиме, фундамент-то мелкого заложения.
    Единственный минус - надо было, конечно, заложить кусочки экструдера к наружней стене в армопоясах. До наружней отделки (если будете утеплять, конечно), там будет слегка промерзать по бетону (газосиликат не сильно спасает, там маленькая толщина, у меня при шпаклевке сырело в одной комнате в этих местах), но это актуально только если внутреннюю отделку будете к зиме делать (как я). А так потом утеплитесь и забудете.
    В целом - стройке однозначный плюс.
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Predatorvrn,
    Спасибо за добрые слова:hello:
    Отделку, ни внутреннюю, ни внешнюю в этом сезоне делать не будем. Финансы на этот сезон заканчиваются:( По поводу утепления пока нет окончательного решения, всё в процессе раздумий. Что касается отмостки, то да, планирую в обязательном порядке сделать отмостку и дренаж вокруг дома до наступления холодов. Относительно слоя утеплителя в армпоясе - тоже думал заложить его, но внутренний размер U-блоков всего 18см, а если туда еще и утеплитель положить, то ширина армпояса будет совсем маленькой...
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Продолжаем.
    Выложены еще два ряда блоков. К сожалению немного не подрассчитали и блоки для внутренних стен закончились раньше. Завтра ждем очередную машину с блоками. Начали делать штробы для укладки арматуры, всё по прежнему используем ручную дисковую пилу, до сих пор диск на пиле не затупился. Свежие фото ниже.
    Также до сих пор актуален вопрос: чем и как лучше удалить образовавшийся грибок на лагах перекрытий.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А за какое время рабочие подняли 2,5 куба вёдрами к месту заливки армопояса? И сколько их (рабочих) было. Бетон не начал схватываться? Сам недавно месил такой же объём руками, но это было тяжело, и ушёл весь день.
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    В процессе заливки армпояса участвовало 6 человек. Пояс залили примерно за 1,5 часа, так что бетон не успел начать схватываться. Но как я писал ранее - бетон был очень густой, если бы бетон был пожиже, то думаю справились бы быстрее.
