Раздельные перекрытия первого и мансардного этажей
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vreeon, 27.06.13.
  1. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Дом из монолитного щепобетона. Длина пролёта 4,5 метра. Укладываем деревянные потолочные балки-шаг 58см. Потом поверх них заливаем армопояс. На него укладываем половые балки мансардного этажа. Вопрос: 1. Каким сечением брать потолочную балку и как рассчитать нагрузку? 2. Каким сечением брать половую балку и как рассчитать нагрузку? 3. Какой должен быть пирог между ними? 4. И вообще имеет ли данная схема перекрытия практическое применение? Мансардный этаж один год будет не отапливаемый.
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Можно и так только зачем вам перекрытие тройной высоты? кладите все балки на армопояс, четные будут потолочные, нечетные мансардные (только разные по высоте) Рассчитать деревянные балки просто - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Спасибо. Про калькулятор знаю. А какую нагрузку по площади применять ?
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Нагрузка на потолочные балки это масса утеплителя + самой конструкции потолка (тут 100-150 кг/м^2 я думаю достаточно)
    Нагрузка на балки пола соответственно это полезная + собственная (обычно 300 кг/м^2 берут)
    Тут по возможности берите с запасом, чтобы меньше пружинило. + учтите габаритные размеры утеплителя (минвата 600) чтобы удобнее резать/укладывать было)
  5. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    300 кг на мансардный этаж не много? На 70 квадратов-21 тонна нагрузки выходит. По большому счёту ничего такого тяжёлого там не будет.
  6. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Я себе в баню (в жилую комнату) сделал балки под вес 250 кг, казалось бы зачем больше? + шпунтовка 30 поперек. Так вот, я больше так делать небуду :) так как батут получился ощутимый.
  7. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Для себя вроде определился-на потолок 150х50 а между ними на пол мансардного этажа 200х50 приподнятые на 2,5 см.(подложу обрезки доски 25-ки)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а смысл подкладывать, они и так на 5см выше?
  9. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Для звукоизоляции-полы с потолком не будут связаны.
