Помогите очистить воду
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Дмитрий 740, 27.06.13.
  1. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Здравствуйте,
    сделал анализ воды см вложение, и задумался об очистке, а вот что, чем и как чистить не знаю. Пока проблема нарисовалась с жесткостью воды, забились некоторые форсунки в ПМ, в чайнике и на кранах присутствует накипь, хотя по анализу все в допусках.
    Прошу помощи.
    По данным:
    насос Джилекс 60/72 висит на глубине 28 метров, пробурена на 36 метров, скважина от дома в 7 метрах, давление отрегулировано 1.6-3.2 атм, гидробак 80 л, точек разбора - 2 раковины, 1 душ, 1 унитаз, СМ, ПМ. Стоят фильтры: Хоневилл - 100 мкр и обычная колба 10" на 5 мкр.
    В ближайшее время планирую заменить насос на Грюнфос, т. к. Джилекс сломался сразу после окончания гарантии, вот только не могу выбрать на 2 или 3 кубов в час взять, т. к. летом к водопроводу, естественно мимо планируемых фильтра/ов/, подключаю летний домик где 2 раковины, душ, СМ, полив огорода и еще один гидробак на 100 литров.
    Вроде все написал. Если что забыл указать, напомните.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пока железа нет, если вода не воняет, достаточно поставить умягчитель например: HFS-1054-268/760 с загрузкой катионитом Levatit S1567, после него патронный фильтр ВВ20 с картриджем 5 мкм.
    В контексте "естественно" надо оставить только полив огорода. И, зачем второй гидробак, не совсем ясно.
  3. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Вода не воняет. А какова цена вопроса? Хотя бы порядок цен, с монтажом и без монтажа, возможно ли без специальных знаний самому установить эту систему? Мне предлагали в одной фирме что-то около 50 тыс. руб. Какой-то кабинетный вариант, что мне показалось неоправданно дорого. И если можно расшифровку, или ссылку, на HFS-1054-268/760 с загрузкой катионитом Levatit S1567, что это такое, для меня это китайская грамота.
    А мой фильтр на 10" не подойдет? Вода чистая, без примесей. Меняю фильтр раз в полгода только потому что так надо, а не по загрязнению. Колба прозрачная, все видно.
    Не знаю, стоит ли? Летний домик находится в 40 метрах от основного и тянуть отдельную линию с мягкой водой не слишком ли расточительно, люди живут только летом? И тогда очевидно придется увеличивать объем системы по смягчению воды? Тогда дополнительно +3 точки раздачи. Опять же цена вопроса?
    А второй гидробак поставил, что бы реже включался насос в скважине.
  4. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    А что Вы скажите о системе HFS-1054-255/760 с Levatit S1567 для моих условий?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Ну наберите в поисковике эту цифробуквенную композицию и сразу всё выдаст. :)
    баллон пластиковый 1054, блок управления Logix 268/760, к нем у ещё бак для соли. Леватит - это ионообменная смола.
    Ваш фильтр на 10" можно поставить вместо ВВ20, если хотите сэкономить.
  6. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Спасибо, уже набрал. Потихоньку стал разбираться.
    Вот предлагают клапан 1054-255/760 вместо 1054-268/760, что думаете? Говорят, что нам нужно только смягчить воду и этого будет достаточно, мол 268/760 многофункциональный и он излишен.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Не могу ничего сказать, с Autotrol дела не имел, предпочитаем Clack.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Клапан управления 255/760 проще по конструкции, предназначен для умягчения, перезаполнение солевого бака исходной (сырой) водой. Стоит несколько дешевле, чем 268. Можно спокойно ставить после фильтра обезжелезивателя. Я предпочитаю ставить фильтр умягчитель с 268 клапаном, когда он первый и единственный, даже если нет железа. Кто даст гарантию, что оно не появится, в небольших пределах?
    Но, если поставите, и железо не появится, работать будет не хуже. А если появится, быстренько поставите перед ним фильтр обезжелезиватель.
  9. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Спасибо, так и сделаю. Самое сложное сделано, определился с системой.
    Осталось собрать и запустить систему. :)
  10. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    Прочитайте про АЭРОМАГ 09 куба в сутки
  11. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Уже купил, занимаюсь монтажом.
  12. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Всем добрый день. Подниму тему.
    Со временем с установкой умягчителя появилась другая проблема, падение давления при выходе воды из умягчителя на 0,8-0,9 атм. При первоначальной установке системы разница в давлении была порядка 0.2 Атм.
    Реле насоса отрегулировано - 2.5-3.8 Атм, в гидро баке давление на 10% ниже чем установлено реле. Манометры показывают одинаковое давление, стоит открыть кран как давление резко падает, если в раковине это не так критично, то при принятии душа уже дискомфортно. При закрытии крана давление в системе выравнивается. Промывка-восстановление смолы происходит раз в 25 дней, т. к. 7 кубов за это время мы не сливаем.
    Вот и вопрос, что делать? Почему со временем смола настолько уплотнилась, что все сильнее и сильнее падает давление на выходе из очистителя? Проверка давления, сразу после промывки солью, ситуацию не меняет.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И как долго он работал в таком режиме. И кто посоветовал так его настроить?
  14. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Так работает с июля 2013 г., а настраивали "мозги" продавцы оборудования.
  15. mf_
    mf_
    mf_
    @Дмитрий 740, чтобы смола настолько уплотнилась, нужно ее не промывать с момента установки.
    Если действительно давление падает так сильно именно на умягчителе, это значит, что у вас неправильно отрегулирована обратная промывка (взрыхление) смолы, при этом загрязнения не вымываются, а только накапливаются. Проверить можно следующим образом. Если у вас стоит счетчик воды до умягчителя - ставьте принудительную промывку и засекайте расход воды. Должен быть не менее чем 500 литров в час.
    Сколько времени проходит стадия обратной промывки?
    Стоит ли кран на линии дренажа?
    Слева на клапане есть заглушка с надписью 'BACKWASH', какая циферка там?
    Открутите вторую заглушку и почистите сетку.
