Нужен совет по отмостке для фундамента ленточного на сваях
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем davidos, 27.06.13.
  1. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Всем доброго времени суток.
    Я понимаю, что по отмостке и фундаментам уже много чего написано. Но я про свой фундамент не нашел ничего.
    В терминах пока долек поэтому не судите строго. Что имеем: сильно кривой участок, почва песок на 44 метра (узнали когда бурили под воду) причем песок начинается через 10см. По грунту залита лента шириной 30см, под лентой через каждые 50см сделаны бетонные сваи. На всей этой конструкции стоит дом каркасник 9х9х в два этажа.
    Что хочется сделать и понять. Как правильно сделать отмостку (хочется из тротуарной плитки). Надо ли ее утеплять? Если да то как?
    Я вижу что утеплять надо вот как? Как я представляю себе процесс:
    На 1200 мм от дома снимаем грунт примерно на 30 см (на один штык лопаты) потом геотекстиль, 10 см щебня, опять геотекстиль, 10см песка. тромбуем, эппс 50 мм, 10-15 см песка тромбуем и на все это плитка тротуарная.
    Цоколь (он у нас разной высоты от земли от 20см до 120см) тоже будем утеплять эппс на 50мм. Скажите правильно ли мыслим? и будет ли от этого толк? Про тему не знал куда кинуть написал тут. Прошу не ругать за это.
    И еще вопрос надо ли по краю укладывать трубу дренажную? Воды на участке нет.
    P. S. скажите как правильно называется наш фундамент? -)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова крупность песка?
  3. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Мелкий, даже думаю через чур. Очень похож на пыль. А для чего это если не секрет?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего ЭППС лишний, т. к. УГВ далек. Пирог таков: снимаете грунт, 50мм пенопласта с уклоном, сверху стелите толстую ПХВ или полиэтиленувую плёнку, далее крупный песок и плитка.
    Пылеватый песок пучинистый, в водонасыщенном состоянии эт плывун, ну а крупный и средний нет, ну и несущие свойства сильно отличаются.
  5. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Спасибо большое. А как примыкающий к фундаменту пенопласт лучше крепить? На клей? Или на гвоздики с шляпкой пластиковой (не знаю как правильно они зовутся)? По верх всего этого хочется по цоколю хочеться сделать виниловый сайдинг под кирпич...:|:
  6. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Вместо пенопласта нужен эктрудированный пенополистирол (пенопласт впитывает воду...)
    вода близко по глубине?
    крипить лучше на грибки (гвозди с пластиковой шляпкой) клей от перемены температур ведет себя не всегда достойно, а в место пленки в идеале постелить дренажную мембрану (стоит в районе 70 руб/м2) ну я думаю не так уж ее много надо (называеться виладрейн (производитель икопал) по цене более преемлема плотность 500 у нее.
    сайтик с типовой мембраной http://izostud.hop.ru/primenenie.html исключительно в ознакомительных целях, тут и пирог.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Клей + грибки, с последующей штукатуркой клеем, даже если будет цокольный сайдинг.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ЭППС эт тоже пенопласт;)
  9. vendetta
    vendetta
    vendetta
    основа та же технология производства другая и внешний вид...
    да и область применения гораздо шире да и теплее материал по свойствам... как то так
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт он всегда пенопласт если это вспенёный пластик, вне зависимости от технологии и цвета.
    Пенопласт эт и ЭППС, и ПСБ, и пенополиэтилен, и пенополиуретан и т. д. :hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Даже грызуны в курсе:)]
  12. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Всем спасибо. За неделю вроде даже сделал. Сейчас пойму как фотки выложить и все скину. Честно не знаю правильно ли все сделали но по виду получилось красиво)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ждёмс.
  14. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Итак начнем:
    Появилось желание сделать от мостку, но фундамент у нас кривой и с одной стороны решили мы сделать площадку (патио) и под залить укрепленную стенку.
    Вначале сравняли бугор 20130630_203311.jpg Затем установили опалубку для подпорной стенки параллельно фундаменту 20130714_173105.jpg перепад между точками фундамента был 68 см.
    Потом по периметру от фундамента на 1.3 метра откопали землю 20130718_205455.jpg 20130714_200855.jpg Уложили пенопласт сверху уложили пленку (к фундаменту тоже прикрутили по листу пенопласта на "парашюты" Засыпали 20 см песка и утрамбовали (перед укладкой пенопласта тоже все трамбовали просто фоток нет) 20130718_205516.jpg Потом начали укладывать плитку 20130718_205637.jpg После этого просыпали ее песком и несколько раз прошлись трамбовкой (песок сыпали сеяеый из мешков намывной). Площадка получилась с тремя ступеньками 20130720_222129.jpg Фотография сделана со второго этажа. Ну во общем на этом наверное все будут вопросы пишите отпишусь если что забыл.
    P. S. На по следок фото нашей маленькой помощнице уже на готовом результате. 20130728_190458.jpg
