Каминопечь для 6х6
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Дашница, 27.06.13.
  1. Дашница
    Дашница
    Дашница
    Каминопечь для 6х6
    Здравствуйте!
    Помогите определиться :|:. В планах - sipдомик в два этажа. Встал вопрос отопления первого этажа 6х6, каминопечью - как единственного источника тепла. И... начались вопросы:
    Какой минимальный размер (внешний) каминопечи для отопления такого помещения?
    На сколько близко она может быть размещена к стене?
    Какой фундамент ей нужен?
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Уточните, в какое время года планируется отопление. Зимой или весной-осенью?
    Уточните, что Вы понимаете под словом "каминопечь"? Кирпичную печь-камин или металлическую?
    Для зимы:
    Кирпичная - кирпичей в 500, при удачном расположении, имхо, хватит.
    Фундамент под нее примерно 1,2м на 0,8м
    Может стоять близко к стене, и даже вплотную, если между печью и стеной положить лист негорючего материала.
    Отопительные кирпичные печи каминного типа (то есть имеющие стеклянные дверки с видом горящего пламени) - менее эффективны по сравнению с печками "без обзора", потому что стынут быстрее.
    Металлическая - киловатт в 8 или побольше, если печь умеет непрерывно гореть хотя бы часов 6, имхо, должно хватить. Удачное расположение тоже имеет значение.
    Фундамент под нее не нужен никакой.
    Допустимые расстояния до стен в обязательном порядке указаны в инструкции к конкретной металлической печи-камину. При этом обязательно, чтобы при установке в соответствии с этими расстояниями печь не нагревала окружающие стены выше температуры 50 градусов. Если температура выше - или отодвигать печь от стены, или защищать стену огнеупорными материалами.
    Что со стеклянными дверками, что без них - металлические печки стынут быстро, тепла не держат. Рекламная сотня-другая килограмм якобы "эффективного теплонакопителя" никакой роли не играет.
  3. Дашница
    Дашница
    Дашница
    Teleportation, спасибо за ответ!
    Отопление весна/осень - регулярное, зимой - стихийные наезды по несколько дней/недель.
    Рассматриваю только кирпичную! Единственное, что ставит в тупик - есть ли смысл складывать на месте (печник с руками, качественные материалы - реально ли найти во Владимирской области?), или преобрести готовую например финскую. Будет ли большая разница в цене?
    Ого! А реклама об этом умалчивает! :)
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Кирпичная или каменная каминопечь - штука хорошая, но несколько сложнее в кладке, чем печи обычной конструкции, и не всем печникам привычная. Если заказывать где-то в Москве - выйдет не очень дёшево.
    Финские каминопечи есть двух основных производителей- NUNNAUUNI делает полностью каменные печи из талькхлорида, TULIKIVI производит комбинированные каминопечи, с внутренностями из шамотных блоков и наружной отделкой из камня. Соответсвенно, они дешевле. Слышал разговоры, что вскорости TULIKIVI готовит интервенцию на россий ский рынок с снижением цен.
    Немного поправлю коллегуTeleportation, топливная эффективность каминопечи от большой, и как правило, герметичной дверцы только повышается. Но вот остывает такая печка благодаря наличию большого стекла действительно быстрее.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://www.tulikivi-russia.ru/ Посмотрите тут.
    Кстати, вспомнил ещё один вариант - Петрозаводская печная фирма, не припомню названия, предлагала укомплектованные комплекты кирпичных каминных печей КОСВ, цена там выходила куда как дешевле, но вот доставка и кладка естественно дороже.
  6. Дашница
    Дашница
    Дашница
    Спасибо. Да, заглядываюсь на финские. Только не могу с тепловой классностью определиться :faq:, для такого помещения.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Если будет кирпичная печь - фундамент бетонный, лучше на 10-15 см. больше, чем внешний размер печи. Хорошее расположение - по центру дома...
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    С чего бы им остывать быстрее? Наверно надо было сказать что наличие стекла увеличивает выход тепла излучением, т. е вроде бы печь несколько теряет тепла при нагреве но теряет она его на нас, просто ускоряя обогрев пространства напротив дверки. И при остывании та же картина.-печь не только накапливает тепло массивом стенок но и отдает его нам через стекло, да за счет накопления массивом но отдает то все равно нам. Вот и вся реклама.
