1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Дренажная вода протекает внутрь помещения! Рама не склеена или саморезы? Что делать?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Alehandrovich, 27.06.13.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вот что сегодня произошло на двух ПВХ окнах, во время дождя они были открыты (наклонены), дождь был косой и вода попадала на стекло и сливалась в нижнюю четверть рамы. Наружные дренажные отверстия не забились, вода хорошо уходила внутрь рамы, ничего не переполнялось. Но вода побежала из под рамы вовнутрь помещения! Стена каркасная, утеплителя и внутренней отделки пока нет, так что хорошо видно что вода бежала именно из под рамы. В каждом окне в двух местах, очень симметрично. Похоже что подоконную планку прикрутили очень длинными саморезами которые пробили перемычку верхней камеры через которую осуществляется дренаж. Или профиля внутри не склеяны, и через эти щели дренажная вода поступает в нижнюю камеру и от туда через отверстия всё тех же саморезов выходит в помещение.
    Что делать?
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Фото не помешали бы. Отлив установлен? Дренажные отверстия в фальце, выводят воду в первую (наружную) камеру изделия. И никак иначе. Профиля не склеиваются, а свариваются. Технология сварки, исключает "непровар" внутренних стенок.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Когда прикручивают подставочный профиль попадают в камеру для армирования, а не дренажную. Какое крепление окна ? Откуда именно вода текло, можно фото и стрелочками указать. Причин много может быть. Берете ведро воды и наливаете по-тихоньку в фальц рамы и смотрите, что происходит, расскажите нам .
  4. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Имеются ли с уличной стороны дренажные отверстия? и какое крепление рамы? фото о многом скажет.
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо за поддержку!
    Дренажные отверстия как в фальце так и снаружи есть, всё работает, ничего не забито, наружные откосы и подоконник установлены.
    Окно закреплено с помощью металлических держателей, они зацепляются в пазы профиля.
    Установится сухая погода, обязательно попробую налить воды в фальц.
    Ещё такой вопрос, если плотно закрыть ВСЕ дренажные отверстия кроме одного, и туда дунуть или подсоединить трубочку и подать небольшое давление воздуха, короче проверить на герметичность?
    Фото добавлю.
  6. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Проливать водой и смотреть... дуть бесполезно)
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Дело в том что есть ещё 8 окон которые ставила та же фирма, правда другие установщики, там всё заделано со всех сторон, может быть стена внутри тоже мокнет, только не видно. Поэтому и хотел воздухом проверить.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Alehandrovich, при открытых створках в откидном режиме, и сильном ливне вполне возможно что вода в нижней части проема окна просто не успевает отходить в дренажки...По идее конечно это не есть гуд, но причины возможны такие:
    1. Количество дренажных отверстий в проеме створочном мало (по простому одно). Это как вариант.
    2. Проблема в самих дренажных отверстиях/каналах.
    3. срезан "бурт" со стороны помещения у нижней части рамы створочного проема...
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
  10. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Это Вы мне?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  12. soundengineer
    soundengineer
    soundengineer
    Белогорск
    Доброго всем здравия! Помогите пожалуйста в похожей ситуации. Окна во время дождя были наклонены (приоткрыты). Вода через дренажные отверстия уходит хорошо. Но она течет под окно и подоконник и внутрь комнаты. Отлив установлен саморезами на профиль т. к. плита панельного дома не дает опустить его ниже. Снаружи профиля дренажных отверстий не обнаружил. Что можно предпринять в данной ситуации.
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Демонтировать отлив, обнаружить;) дренажки, герметично "присобачить":aga: отлив на место, но предварительно его несколько усовершенствовать (дать возможность жидкости, выходить из коробки)
    Но возможно дренажные отверстия находяться снизу рамы. Это несколько хуже...бетон долбить требуется, или если есть возможность, окно приподнимать выше.
  14. soundengineer
    soundengineer
    soundengineer
    Белогорск
    Спасибо Мария за оперативный ответ. Отлив уже снимал в поисках дренажных отверстий, но так их и не обнаружил. Скорее всего, как Вы и предполагаете, они находятся снизу рамы. А если снизу рамы, то куда должна уходить вода? А если добраться к этим отверстиям и заблокировать их, а дренаж высверлить снаружи профиля, выше отлива?
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    На отлив, который в идеале должен располагаться под рамой, то бишь быть прикручен к подставочнику.
    Можно и отверстий насверлить, только не ошибиться с их месторасположением.
