Навес-крыльцо из поликарбоната
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Dmipro, 27.06.13.
  1. Dmipro
    Dmipro
    Dmipro
    Минск
    Собираюсь сделать навес-крыльцо перед входом в дом. Одновременно это будет и место для летней столовой. Попросил друга сделать чертеж, без расчетов, "на глазок", так сказать. Подскажите, пожалуйста, кто может, устоит ли данное сооружение, может есть слабые места и т. п. Буду всем благодарен, т. к. я не строитель, а обращаться в разные фирмы не имею возможности. Размер навеса - 5,2м на 4м. Навес планирую прикрепить с одной стороны к стене дома, дом деревянный обложен кирпичом. Всего получается 4 опорные ноги (по 2 с двух сторон), через 2м и крепление к стене. Опорные ноги - труба профильная 60х60х4мм, ферма - из профиля 40х20х2мм. Высота навеса от земли до фермы - 2500 мм, в землю планирую 700мм забетонировать. Высота фермы - 1280мм. Вес всей конструкции - 300кг. Планирую лист поликарбоната толщиной 8-12мм. Спасибо!
  2. Барталамью
    Барталамью
    Барталамью
    Башкортостан
    Устоит, если рядом не будет испытаний ЯО
