Calpeda MXH 205A
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Kilovad, 27.06.13.
  1. Kilovad
    Kilovad
    Kilovad
    Calpeda MXH 205A
    Сделал глупость, хотел почистить насос внутри, разобрал все вычистил, но при сборке возникла проблема, забыл в каком порядке насаживать детали :( По интуиции вроде как собрал, но остался зазор 2-3 мм, между последним шнеком\диском (или как правильно он называется) и гайкой. В итоге все диске болтаются. Есть какая-нибудь схема или видео по сборке?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот такая схема подойдёт: http://www.bizpump.ru/sitefiles/z-mxh.pdf
    Судя по рисунку там должна быть пружина, которая прижимает весь пакет диффузоров и рабочих колёс:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На валу то что красным и рядом с ним пружина - это торцевое уплотнение вала двигателя (или по-другому - сальник). Состоит из двух частей. Первая - неподвижная, на фото выделена красным (на деле белое кольцо, вроде из фторопласта, в пластковой обойме). Вторая часть втулка с пружиной. От осевого смещения фиксируется разрезной шайбой.
    торцевое1.JPG торцевое2.JPG торцевое3.JPG Фото не многоступенчатого, но принцип уплотнения такой же.
    Зазор скорее всего из-за отсутствия шайбы. Когда собран весь пакет колес, он зажимается на валу гайкой. Под ней должна быть шайба.
    П. С. прошу пардону, полистал сейчас фото - может быть сальник и без фиксации:
    торцевое4.JPG поэтому вполне возможно может и поджимать пакет колес. Блин, Уже сам не помню устройство:(...
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    ТС может уже и собрал насос, но тоже добавлю. На многих многоступенчатых насосах при разборке надо подписывать какая камера идет по порядку. При не внимательном осмотре, разницы не видно. При сборке все станет ясно. Колеса будут болтаться вдоль оси вала. Обращать внимание на втулки. Если их несколько, какая нибудь, другой длины, будет "лишней". Перед гайкой, бывает, ставят 2 шайбы. Про них легко забыть.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поэтому кладем рядом цифровой фотоаппарат и снимаем каждый шаг...
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тоже вариант. Я, обычно, всех любопытных гоню прочь подальше. Раскладываю на большом верстаке газеты. Готовлю маркером метки по всем деталям. А дальше не спеша, с перекурами, идет разборка по порядку, мойка, дефектация. Сборка в обратном порядке.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну для меня сервис больше смахивает на оплачиваемое хобби:)]. Есть свободное время - заскочил, отремонтировал что накопилось и дальше свою работу работать.
