1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как проверить насколько ровными положены стены из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hoggg, 27.06.13.
  1. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    Каким прибором или приспособой.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уровнем и шнуркой
  3. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Сверху грузик привязать на леске и посмотреть отклонене от вертикальной оси? Сколько допустимо.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Можно уровень пузырьковый метра 2 длиной использовать, чеа больше отклонение от вертикали или горизонтали, тем больше вы денег на штукатурку потратите, отклонение по длине стены можно опредклить шнуром натянутым через всю длину стены нвнекором рачстоянии от самой стены и по расстоянию от шнура до стены (в разных участках стены) определите степень кривизны. при отклонениях до 1 см панику бидь думаю не стоит.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чем рубить дрова? -топором
    это такая железка на палке? -с какой силой стучать?
    примерно так звучит вопрос темы
    самое простое и самое точное -отвес и гидроуровень -как пользоваться -читайте книгу с инструкцией
    допуски по отклонениям вертикали и горизонтали -есть в нормативах
    по вертикали около 15мм на 3 метрах (1 этаж) считается нормой в промстроительстве
    для ГС в пределах 5мм
