О выращивании овощей в агроконтейнерах
Тема в разделе "Растениеводство", создана пользователем Рукикрюки, 27.06.13.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Доброго всем здравия желая, приветствую!
    Предлагаю вниманию мой фотоотчёт о выращивании паслёновых овощей в контейнерах из агротекстиля. Выбрал такой вид выращивания потому что некоторые домашние растения, давно растущие в подобных контейнерах, развиваются и выглядят хорошо, да и просто для эксперимента.
    Часть первая.
    "Дома маялась рассада".
    Под лампами дневного света фитоспектра Осрам Флюора жила-поживала рассада физалиса, томатов, баклажанов и сладкого перца.
    Сначала она росла в кассетах из пластиковых горшочков. Потом была пересадка в 0,5 и 1 литровые горшочки из агротекстиля.
    Грунт - кокос+перлит, половина объёма - вторичный после обработки байкалом и зимовки на балконе.
    Удобрял раза два разведенным в воде Оргавитом конским и куриным, просто брал поровну, грубо горсть на 19-ти литровую баклашку отстоенной воды, добавлял байкала пару колпачков и сутки стояло. не воняло, по крайней мере я не чувствовал.
    Как оказалось, посадил я рассаду рановато (некоторые физалисы поехали в открытый грунт уже с фонариками).
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Часть вторая:
    "На волю!"
    В первых числах мая рассада была вывезена в огород и пересажена частично в просто перегной из компостной кучи, а частично в смесь перегноя, кокосового грунта, гранул Оргавита конского и куриного, и перлита. После пересадки всё обильно полито водой уличной температуры.
    Все растения были помещены под укрытие нетканным материалом белого цвета, плотность укрывного материала 42 г/м2.
    После этого температуры в течение недели-двух доходили до +1 по ночам, днём +5+8 С
    Пересадка (эти фото сделаны позже, процедура аналогична):
    расправляем мешок и насыпаем немного (3-5 см) грунт.
    берем горшок с рассадой в удобную руку.
    переворачиваем горшок, разместив стебель между пальцами.
    аккуратно снимаем горшок. иногда вначале надо немного нажать пальцами на дно.
    созерцаем корни.
    рассада с комом грунта устанавливается в бегпот и заполняется грунтом.
  3. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Часть третья:
    "Молодая юность"
    Через некоторое время после пересадки насаждения выглядели примерно так:
    Рубрика
    "А как у них?"
    Менее везучая часть рассады, те, кому не хватило bagpot'ов, были высажены в пару пятилеток нетронутую твердь ближе к концу мая.
    Были проковыряны в грунте дырки и нежными руками моей жены по варварской технологии, были выдраны из горшков для рассады и воткнуты в землю.
    Сверху замульчировали тем, что я скосил тут же парой часов ранее. Полили из лейки.
    В дальнейшем поливали разбрызгивалкой.
    Некоторые растения героически завязывают перчики и помидорки.
    Один раз подкормили разведенным в воде Оргавитом.
    Более свежие фото будут на днях, вчера ливень помешал :)
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Доброго времени читающему!
    Обещанные фото:
    Баклажаны:
    Групповые фото с перцами:
    Томаты:
    Томаты томятся в достаточно тенистом месте. Под прямым солнцем бывает одна сторона грядки часа 2-3 в день, вторая сторона освещается через крону старой яблони.
    По идее, в любой момент можно бы переставить куда хочется, но пока к сожалению некуда :)
    Неделю назад сделал такую поливалку из капельного шланга, вода из бочки на высоте 1,5 м. Капает медленно, но промачивает отменно. Две такие сделал маме на грядки с клубникой - один шланг медленно увлажняет грунт на ширину грядки. Шаг капельниц 20 см.
    Другие невольные участники эксперимента:
    Салаты, базилик, репа
    Салат, огурцы, кабачки
  5. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Тихо сам с собою продолжаю рассказывать.
    Бойцы грунтового фронта:
    Все растения щедро замульчированы, земля от полива до полива на глубину фаланги пальца влажная.
    Вот такие на сегодняшний день дела :)
  6. ариадна
    ариадна
    Галина.
    ариадна
    Галина.
    Мценск
    Очень интересно, а дальше что было? Где продолжение? Требую продолжения :aga:. Что стало с бойцами грунтового фронта?
  7. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Доброго дня :)
    благодарю за проявленный интерес!
    видя отсутствие интереса к теме я как то подзабил на фотосессии, но завтра постараюсь пощёлкать тех, с кого еще не обобрали "урожай" :)
    в целом нормально получилось, были конечно некоторые недочеты, поскольку технология новая и в открытом грунте опробовалась мною впервые. но положительный момент то, что я их понял и исправлю на следующий год.
    с женой единогласно решили, что в дальнейшем будем выращивать только таким способом, поскольку получение рекордных урожаев не является целью, при этом выращивание в мешках несравнимо мене затратно по труду. за весь огородный сезон плясали около растений от силы часов 10-15, не считая выращивания рассады.
  8. ариадна
    ариадна
    Галина.
    ариадна
    Галина.
    Мценск
    Скажите, когда вы пересаживали в мешки какой грунт использовали? Можно узнать, что за недочеты. И еще: выросли ли помидоры в грунте. Очень интересует этот вопрос.
    Последняя фотка 2.07. У меня в это время уже стал появляться фитофтороз. В конце июля пришлось все помидоры вырвать. А у вас такие свеженькие листья на растениях. Может это связано как то с тем, что они растут в отдельной таре, а грунтовые помидоры под слоем мульчи. Как у вас обстояло дело с фитофторозом?
    Хотела на следующий год попробовать часть помидор посадить под мульчу. Поэтому очень интересно знать что у вас получилось с бойцами грунтового фронта. И стоит ли мне эксперимент такой проводить.
  9. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    К сожалению сегодня не удалось пофотографировать, занят был подготовкой стройплощадки, на словах постараюсь ответить на поставленные вопросы.
    - те, что в грунте, растут до сих пор, никаких особых признаков болезни нет. может быть это потому, что последние лет 10 на этой земле ничего кроме разнотравья не росло. правда до этого лет50 росла исключительно картошка. до сих пор большинство растений живо, но разглядеть их в траве сложно :)
    - которые в мешках тоже в принципе живы, хотя я их несколько раз нещадно пересушивал, но чёрных помидор нет, было несколько "чернопопых", которые я удалял. в основном этим отличился сорт "Ракета", никогда не буду больше его сажать.
    мульчирование позволяло мне поливать растения раз в неделю разбрызгивателем, от полива до полива почва не становилась полностью сухой.
  10. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    "Чернопопие") на помидорах называется "Вершинная гниль" происходит от недостатка кальция, так что кальциевая селитра вам в помощь, лучше в виде внекорневых подкормок, то есть методом опрыскивания.
  11. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Благодарю за на водку!
    я это усвоил еще когда выращивал томаты на гидропонной системе на минеральном питании :)
    однако, разные источники говорят то о кальции, то о калии.
    насколько я знаю, кальций неподвижный элемент и его недостаток отражается прежде всего на более молодых органах растений, а калий таки подвижен и перегоняется растением от органа к органу по мере приоритетности.
    судя по всему "Ракета" (или то, что продали под её названием) сильно это не любит, потому что остальные сорта томатов, перцы и баклы никаких похожих симптомов не проявили.
    зы: не очень помогли даже подкормки золой, где и калия, и кальция предостаточно...
  12. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Размещаю фотки того, что наросло.
    все растения живы до сих пор, не поливаются и не подкармливаются около месяца.
    томаты пытаются новые пасынки давать.
    фото в основном августовские, числах в 20-х.
    IMG_20130823_173919.jpg IMG_20130720_163153.jpg IMG_20130720_163218.jpg IMG_20130720_163224.jpg IMG_20130720_163243.jpg IMG_20130720_163410.jpg IMG_20130823_173755.jpg IMG_20130823_173813.jpg
    со всех растений периодически по мере созревания снимались плоды, так что картина не совсем отражает то что было.
  13. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
  14. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Это растения, которые жили в грунте:
    IMG_20130823_173736.jpg IMG_20130823_173550.jpg IMG_20130823_173604.jpg IMG_20130823_173611.jpg IMG_20130823_173623.jpg IMG_20130823_173646.jpg IMG_20130823_173657.jpg IMG_20130823_173714.jpg
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Судя по Вашим фото на сайте, Вы же и продавец. Цены на багпоты увидела, а вот литраж контейнеров не указан. Или я плохо смотрела?
