Дымоход Lokki производства Новосибирск куплен в интернет магазине Форнакс
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Aleksandrtver, 27.06.13.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Здравстуйте наконец то получил заказанные и оплаченные трубы для банной печи производства Новосибирск.
    Приключения начались с самого начала - ждать оплаченный заказ пришлось совсем недолго всего то два месяца.
    Сегодя получил распаковал осмотрел. Возник огромный вопрос на колене сендвич со стороны которое папа во внутренних трубах оказалось по два отверстия диаметром примерно 6 мм друг напротив друга. Расстояние от края трубы до отверстий примерно 5см. Зачем интнресно проковыряны в трубах эти дырки? Чтобы дымгазы в помещение лучше поступали? Или есть какое то тайное технологическое назначение этих дырок.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Покраска.
  3. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Зря вы эту трубу купили. Если нужно было бы покрасили также сами.
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Купил для пробы сначала в баню. Вопросы то собственно остались:
    1. можно ли такую дырявую трубу монтировать. там не дефект покрытия эмали а сквозная ДЫРА
    2. а чем можно "покрасить" (покрыть эмалью) в домашних условиях.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Монтировал сегодня купленный дымоход.
    Новосибирский LOKI это полное Г..НО. Внутренние трубы никак не вставляются друг в друга. Видимо сказывается совковое качество изготовления. Старт сендвич оделся на бак нормально а следующие колена ну никак не хотели наружная труба одевается, а внутренняя не лезет. Пришлось применить грубую физическую силу в виде забивания внутренних труб друг в друга молотком (естественно стучал через доску). Для контроля оделась ли внутренняя труба сдвигал наружную с теплоизоляцией для визуального контроля. Чтобы загнать последнее соединение пришлось колотить по оголовку сидя на коньке крыши (ощущения неайс!). В итоге эмаль местами конечно же откололась, концы труб местами слегка погнулись.
    Я видел как соседи собирали нержавейку на порядок проще.
    Мой всем совет не покупайте это Г..НО производимое в Новосибирске!
  6. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Что я Вам и говорил... цена при этом у них на порядок выше нержавейки.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы простите пожалуйста...
    Пока только монтировал одноконтурные трубы упомянутого производителя, а сендвич еще не доводилось...
    Но пробовал образцы состыковывать...
    Подобного не заметил.
    А может такая партия товара попалась не качественная...
    Или вдруг подделка?
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Все может быть. Заказывал через инет из Новосибирска. (упаковка была заводская с логотипами завода). Трубы очень отличаются по диаметру как внутренние так и наружные. Некоторые сели нормально адве внутренние трубы пришлось молотком сажать. И в внешних труб в одном стыкеоченьбольшой зазор пришлось герметиком замазывать.
    Вот фото первой топки:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На порядок это в 10 раз, Вы уверены, что в 10 раз выше?
    Партия не может так отличаться. Можете ещё у кого спросить.
  10. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Очень низкая вероятность "вдруг"!
    Сори! В 1,5-2 раза.
    А можно их вообще на печи ставить? На сайте завода ничего не написано?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Интересный вопрос.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    У меня эмаль отлупилась просто после отдирания полоски малярного скотча от трубы. Приличный осколок, где то 1.5х5см. Брал исключительно по интерьерному признаку для первой ступени до входа в стену, т. к. другого эмалированного производителя у нас не было. Слава богу, манагер отговорил брать этот Lokki дымоход целиком.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На выставку Салон каминов привезем крашенные по нержавейке термостойкой краской. Красивые.
  14. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Дайте угадаю!
    Черные?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И цвет шоколадка тоже, красный и белый. Почти угадали, но нужно еще изучать мат. часть. ;):hello:
