1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 3х6 из профилированного бруса с мансардой (первый опыт)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Maksim197, 27.06.13.
  1. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Здравствуйте!
    В перспективе строительство дома и бани из бруса в Моск. Обл.
    Начал с бани (профилированный брус - с внешней стороны под блок-хаус, с внутренней - гладкий, 3х6 с мансардой).
    Пока нет дома – будем жить в ней. Не ПМЖ, но с частыми круглогодичными наездами.
    Первый опыт! Поэтому обращаюсь к Вам с САМЫМИ актуальными вопросами. Помогите добрым советом, при возможности (FAQпрочитал, параллельные темы тоже пробежал).
    1. Фундамент – винтовые сваи 108х300х2500. Боюсь, что 2,5 м. может не хватить. Но, говорят, если не хватит (что практически не бывает) – наварят дополнительно. Или лучше сразу 3 м. заказать?
    2. Какое сечение проф. бруса лучше выбрать (разница в цене не сильно велика): 145х95 на ребро или 145х145? Говорят, что под 145х145 – 9 свай достаточно, а под 145х95 лучше 11-12 шт.
    3. За дополнительную плату можно производить сборку на деревянные нагеля.
    Говорят, что кручения не будет. Стоит разориться?
    Как лучше поступить: 1. 145х95 + дер. нагеля, 2. 145х145 без дер. нагелей, 3. Или все-таки 145х145 + дер. нагеля?
    Есть еще вариант теплого угла и сухого бруса (все за доп. плату), а бюджет не резиновый.
    Что более важно?
    4. В базе утепление потолок пол 50 мм УРСА и доски половые 27 мм.
    Хочу утеплить пол на первом этаже до 150 мм и положить доску 36 мм.
    На втором этаже тоже положить 36 мм или 27 хватит? Стоит заказывать дополнительно утепление на 2-ом этаже или 50 мм. + вагонка достаточно?
    5. На что обратить ОСОБОЕ внимание пока еще стойка не началась?
    ВСЕМ спасибо!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    6х3 - самый неудачный размер. Минимум 5х4. Расход материала на стены тот же, но площадь больше и планировка будет классической.
  3. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Спасибо за совет. Присматривался к 4х6. Но слишком уж широка 4 м.
    6 соток - особо не разбежишься. В будущем это будет просто банька, и второй этаж - про запас. Ширина 3 м. вдоль забора еще более менее, а 4 многовато.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Maksim197, 4 м -это минимальный размер, при котором получатся нормальные полки, размещается диванчик в КО, лавка в моечной. 6х3 = 18 кв. м 5х4=20 кв. м. Периметр одинаковый. Во всех проектах 6х3 не возможно установить каменку с каминной топкой из КО.
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Maksim197, брус 145*145 и нагкля обязательно, про утеплитель правильно думаете
  6. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Вы имеете ввиду полки в парилке?
    У меня парилка 2х2 м.
    КО - это комната отдыха? Ее грязные размеры 3х4 м. Вполне есть место, где разместиться.
    Печка - находится в парной, топится из комн. отдыха. Печь с прозрачным огнеупорным стеклом - на огонь приятно смотреть, да и можно постоянно не бегать, чтобы узнать - прогорели дрова или нет.
    Доберусь до ПК - выложу проект на Ваш суд.
    Еще раз примерил на месте ширину 4 м. - великовато... В любом случае - спасибо, что обратили внимание на параметр размеров.
  7. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Буду заказывать 145х145 с деревянными нагелями!
    Про утеплитель - что правильно?
    Пол на первом будет 150 мм Урса.
    Стены брус 145 мм. Думаю, зимой с конв. печкой не замерзнем. А мансарду может оставить 50 мм., как летний вариант?
  8. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Обещанная планировка.
  9. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Палеха, спасибо!
    Прислушался, заказал 4х6.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это будет супер удобная банька. Не забудте про тамбур, хоть малюсенький.
  11. Maksim197
    Maksim197
    Maksim197
    Учли, вот план.
  12. Azazello07
    Azazello07
    Azazello07
    село Охона
    Любите вы эти тамбуры-пердильники
  13. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Лучше всего положить брус 145х95 плашмя, так меньше крутит брус. А нагеля нужны всегда, они работают не только на сдвиг но и на кручение бруса.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С нагелями крутить не будет при любом положении бруса. А без нагелей бывают деревянные домики только в магазине игрушек.
  15. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    С нагелями тоже крутит, но поменьше. И в зависимости от способа установки нагелей могут получиться большие щели при усадке.
