1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен совет: 2,1 НФ или 44 тёплая керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем JonyQueen, 27.06.13.
  1. JonyQueen
    JonyQueen
    JonyQueen
    Тамбовская область
    Дошли до этапа в архитектуре, когда нужно определяться с толщиной стен.
    Изначально решил, что буду строиться их кирпича - вот только какого?
    Участок узкий, поэтому помимо других факторов - толщина стен имеет значение.
    Дом 1 этаж, без цоколя + мансардный этаж (знаю, что конструктивно сложнее и неоптимально).
    Сейчас выбираю между тем, чтобы строить из двойного кирпича, типа такого:
    Кирпич строительный двойной пустотелый POROTHERM 2,1НФ PLUS, М-150
    и из тёплой керамики:
    Кирпич строительный крупноформатный POROTHERM 44, М-100
    На стороне 2,1 НФ - большая гибкость в конструктиве стен, связке с внутренними стенами, совмещение с облицовочным кирпичом, минусы тоже вроде понятны - при строительстве в 2 кирпича с облицовкой теплопотери будут больше, чем при строительстве из 44 теплокерамики.
    44 теплокерамика + облицовка: укладывается в СНиП по сопротивлению теплопередаче. Но сложнее подбирать размеры стен, подгонять окна, чтобы обойтись без резки.
    Нужен совет.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    1. Кирпич надо с утеплителем - очень дорого и плохо это, кусок мокрой ваты в стене.
    2. Класть блоки удобнее и быстрее м дешевле.
    3. Раствор на вертикальный шов не надо класть, а покупной теплый раствор дорог. Я самомес из перлита делал в разы дешевле.
    4. Никаких сложностей с перевязкой и размерами.
  3. JonyQueen
    JonyQueen
    JonyQueen
    Тамбовская область
    т. е. 2.1НФ без утеплителя будет хуже? в чём будет ухудшение - по теплу? или есть ещё нюансы?
    поясните более подробно - что делать когда подходишь к углу дома (дверному, оконному проёму) и целый блок ТК не умещается - что делать - ?
    пилить - везде пишут, что проблематично - нужны особые пилы
    вставлять в этом месте кирпич? - что с мостиками холода?
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Какие проблемы? Все покупали такую http://remont-price.ru/alligatornaya pila dewalt dw 391.html. Пошукайте на форуме б/у. Адрес свой скрываете, а напрасно, может кто и предложил бы, например у меня осталась после кладки не нужная.
    А углы каменщики перевяжут не бойтесь см. http://masterovoy.com.ua/ceramic-block-3/rekomendatsii-po-kladke-sten-iz-keramicheskih-blokov.html.
    Читайте http://www.forumhouse.ru/threads/67973/.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Wienerberger вроде сняли с производства 2,1NF PLUS
    На мой взгляд строиться из 2.1NF будет проще, но дольше.
  6. JonyQueen
    JonyQueen
    JonyQueen
    Тамбовская область
    профиль дозаполню - Тамбовская область - климат как в МО
    Ещё где-то здесь встречал - что 44 не совсем удобны в кладке, нежели 51 или 38
    38 - понятно холоднее
    Может есть соображения в сторону 51 ТК?
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    51 под штукатурку или сайдинг. 44 с лицевым хорош, на самом деле он 45 см, стена выходит 58 см. 38 ПОРОТЕРМ - только с утеплителем, отметаем сразу. Есть 38 др. производителей более теплый - можно с лицевым.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Изначально доборных элементов к 44 блокам не делалось. Если есть финансовые возможности, то конечно, лучше измените соображения в сторону 51 ТК
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня дом 51 блок и облицовка, без доп. утеплений. Когда я возводил стены, 44 блок только появился в продаже. Сейчас бы строил из 44 блока - экономия на фундаменте, растворе и т. д. 2,1 НФ использую только для перегородок - прекрасно вяжется с 51 блоком, уверен и с 44 проблем не будет.
  10. JonyQueen
    JonyQueen
    JonyQueen
    Тамбовская область
    Сейчас доборные к 44 появились - финансовые возможности есть - нет возможностей по ширине участка - каждый сантиметр стены считаю.
    Какие соображения в пользу 51-го остались?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не выкидывайте деньги на доборные, тут как раз можно съэкономить прилично. Повторю с 2,1 НФ вяжется прекрасно.
  12. malahit99
    malahit99
    malahit99
    Mосква
    Сам построился из 44. Внутренние из 2,1. Проблем небыло никаких. Снаружи облицовочный. Очень доволен. Смело стройтесь. Вот так это выглядело
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а через сколько рядов перевязывается? Просто если не ошибаюсь, то 44 блок кратен 3 рядам кладки, а 2.1Нф - 2
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Керакам 38СТ посмотрите, по цене наверно так же будет стоить как поротерм, но сэкономите чуток на фундаменте.
    куб 38СТ весит 700 кг, протерм 44 - 780 кг.
    51 выйдет и дороже и чуток холоднее и фундамент под него тоже затратнее.
  15. skachko
    skachko
    skachko
    Откуда информация? На сайте производителя он есть и продаже - тоже.
