Беседка 8 граней с мангальным комплексом, на плите
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ксения Юрьевка, 27.06.13.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да, бетон от остальных конструкций- стойки беседки, кирпичи, блоки, обязательно отсекаются от капиллярной влаги, которую будет тянуть из земли.
  2. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Получается что первый ряд блоков у меня незакреплен, а просто стоит? Я думала его класть на цемент... :nono: Она (стенка) будет стоять за счет веса?
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ксения а почему плита именно 25см, кто посоветовал?
    У меня похожая конструкция... Столбы монолит, стены из блока, сверху камень, крыша дерево. Есть и проходы (2).
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У вас четыре стены, думайте они упадут?
    Сходил освежил память, в вашу старую тему. Я кстати верхом примерно на такой 8 гранной 5м диаметр. :)
  5. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Под барбекю плита должна быть не менее 20 см такие требования у барбекюшников. Сейчас мы ставим только барбекю и делаем две столешницы. Но впоследствии я планирую поставить болшой комплекс с коптильней, печью для пиццы, казаном и тп. Эта конструкция требует такой плиты. Плюс она будет возвышаться над остальной поверхностью участка - думаю это будет красиво и удобно зимой.
    dgusepe, По поводу стен (все мое мучение) - у меня по дизайну стены то должны идти только от столба до столба. То есть это как бы три разные стенки. Я нашла дешевые блоки керамзитные пустотелые 400х200х100. Не слишком ли узкая стенка в 10 см? У меня нету между стенками никаких соединительных элементов.
    Или надо изменить концепцию и ставить стенки за столбами соединяя их все вместе?
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ксения, не обятельно делать такую плиту. На плиту 20 см дома ставят. Возвышенность над поверхностью участка решается подсыпкой песка и трамбовкой. Поверх песка стяжка. Себе я делал МЗФЛ+ песок и сверху камень, без стяжки.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот насчёт этого, :( просто так их конечно можно выложить. А потом если какой нибудь форс мажор, могут и упасть.
  8. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Я думала сделать так - выкладывать в один блок, на высоте около 70 см блоки равернуть и один ряд положить в длину поперек. получится выступ из блоков на высоте 70 см, потом отдельно сделать опоры из блоков и на все это вместе залить столешницу. получится что столешница как бы поддерживает стенку. не знаю понятно обьяснила или нет.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Впринципе если это будет в виде стула, то держаться должно.
    Ксения :faq: У вас приступили уже к возведению беседки? Если да, то фото в студию.
  10. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Дада именно в виде стула.
    Бригада сначала строит баню. К беседке приступит в конце месяца.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    КсенияВирга, а если стенки из этих полублоков для создания жесткости сделать буквой П с ребрами по краям наружу?
    Как-то так: I_._._I
    И сверху полочкой-столешницей накрыть это дело.
  12. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Iosich, я несовсем поняла что вы имели ввиду. Нарисовала то что я имела ввиду. (Видимо также ровно буду класть)
    1 - стенка и один ряд поперек. 2. Опоры для столешницы. 3. Со столешницей из бетона.
    Вопрос - эта конструкция укрепит стенку?
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Это, скорее, я Вас не понял, что стенка планируется высокая.
    Если делать бетонную столешницу, то и кирпич плашмя класть не надо. Догнали стенку до нужной отметки, залили столешницу с опиранием на три стороны и доложили заднюю стенку доверху.
    А чтобы она стояла жестко, сделать ее с отбортовкой по краям на полблока.
  14. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Там только не кирпич будет, а блоки керамзитные. Без разницы?
    С отбортовкой надо подумать тк там столбы у меня - вид попортится. если только назад ее делать вдоль всей стенки сверху донизу, а не вперед. Имеет смысл?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Конечно имеет. Я, собственно это сначала и предлагал.
    Но теперь надо эту стенку делать буквой Н, - до столешницы (длинной стороной ребра где столешница, короткой назад). А выше столешницы останутся ребра только с тыльной стороны.
