1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подойдет ли такой фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Емчик, 27.06.13.
  1. Емчик
    Емчик
    Емчик
    Здравствуйте, проектировщик предлагает такой фундамент для моего дома. Дом 10х14м из бруса 150х150, высота дома 8,4м, из них дом 10х10 и терраса 4х10м. Участок с уклоном, имеется перепад по дому 80см. Грунты 20см плодородный грунт, затем 70см супесь, затем суглинок и на 2м начинается глина.,Жизнеспособна ли такая версия фундамента, по моим подсчётам на данный фундамент уйдет около 60куб. бетона, не вытолкнет ли фундамент зимой, возможно ли оптимизировать конструкцию фундамента без потери качества или применить другой тип фундамента, а то мелко-заглубленная лента при таких объёмах обойдется мин. в 500 тыс руб. Заранее спасибо.
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Проектировщик он и есть проектировщик. Он за свою работу отвечает.
    Более дешевая - плита. Под ваш грунт можно ставить и свайный фундамент - он еще дешевле по материалам, но дороже по работе. Но все это - не важно, если нет достойного исполнения. :)
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плита не дешевле. Свайный дешевле.
  4. Емчик
    Емчик
    Емчик
    Плита мне кажется намного дороже будет
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В полтора раза дороже как минимум а в связи с уклонами грунта может и в 2 раза.
  6. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Песок на подсыпку машин пять или работа бульдозера 10 тыр за смену. Бетон - 19,6 кубов, а не 60. Арматуры побольше, но если использовать переменное армирование, то тысячь на двадцать. Экономия на полах которые вы одновременно заливаете. Только 40 кубов бетона окупят все. Плюсов больше чем минусов. Мне нравится заливать плиты. :)] Но свайный действительно дешевле, я об этом написал. :)
  7. Емчик
    Емчик
    Емчик
    А можете мне дать ссылку на плиту, каков конструктив, а то мне все говоря что отливашь плиту 25см, а потом подымаешь цоколь 60см, тогда где экономия на полах.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык не поднимайте, тогда плита будет основанием пола и перекрытие не нужно;) А если нужно поднять в связи с уклоном, то внутрь насыпается песок и делается стяжка пола.
    В принципе по проекту фундамент у Вас адекватный, есть смысл немнного перемычек внутри подсократить и утеплить грунт под отмосткой.
  9. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Winder, правильно подсказывает, если подпол не планируется - просто насыпается песок на 1,5 - 2 метра шире фундамента, хорошо проливается и вибрируется, на нем, после укладки гидроизоляции льется плита. Опалубки - доска - 15 см по периметру. Конструктив простой - двойная сетка из арматуры - на 1,5 см от поверхностей плиты. Нужно посчитать под вашу нагрузку, но думаю на подушке из песка ВАШЕй толщины не понадобится убойного армирования. в снипе по этому поводу сказано нерасчетные силовые конструкции армируются 100 кг арматуры на 1 куб метр. ЭТО - без расчетов! т. е на ваши 19 кубов 1900 кг арматуры - сколько она там у вас стоит - десятка? В полтинник точно уложитесь.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не всегда...
  11. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Интересно, зачем под деревянный дом, некоторые проектировщики ставять такие фундаменты и ТАКИЕ плиты?
    Утепленная плита 30 см? Утепленная - замечательно! Но 30 см? армированная плита 20 см толщиной - держит 9-ти этажный дом! Дому из бруса или бревна, а так же каркаснику - при равномерном опирании стены на плиту - достаточно 10 см - за глаза. Он - деревянный дом -вообще может стоять на блоках на песке. Это не кирпич, который лопается при подвижке грунта. Поэтому - 400 тыр - очень дорого. Сто, ну двести - больше, фундамент в виде плиты вместе с утеплением по грунту - под деревянный дом не стоит. Причем, вместе с работой. Мне так кажется...
    В плите, что самое сложное? Завязать арматуру. Остальное - подушка, раскладка утеплителя, гидроизоляция, заливка бетоном из машины, выравнивание, укрывание пленкой - копейки... И армируется она не как висящая плита межэтажного перекрытия, а гооораздо проще...
  12. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    Затем что застройщики такие проекты выбирают с кучей несущих стен и изюминками - не понимая конструктива и расходов на "изюминки". Там легко можно было в шестистенку уложится и избавить себя от лишней одной длинной и две коротких лены.
  13. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Так то Застройщик! Он по сути - дилетант. Пусть, иногда, вполне образованный и талантливый - но дилетант. Но ему же кто то такой фундамент предлагает? Зачем фундамент со 100 кратным запасом прочности? Выброшенные чужие деньги... разве что не свои. На государственных стройках с гордостью сообщают - вложено в бетон АЖ 66 кг арматуры на куб! Там где проектировщик заинтересован в экономии он может предложить, иногда, великолепное по изяществу и минимальное по стоимости решение. Кроме этого, существует множество способов экономии, например арматура покупается из остатков любого, например достаточно большого диаметра - 16, 20, 24, наконец - в частном домостроении она используется редко - продают остатки в два раза дешевле стоимости. Почему никто не говорит, что можно армировать плиту арматурой разного сечения? С изменяемой плотностью? А ведь она взаимно заменяема. Например вместо двух десяток можно ставить одну двадцатку. Бывает, куски короткие, но перехлест арматуры в 20 см в бетоне считается непрерывной арматурой. Почему не взять, если дешево и без потери качества? Т. о. можно сэкономить - до половины стоимости арматуры на фундамент, а это иногда 30 - 40 тыр. Зачем зарывать в землю столько бетона в ленте, если нет цокольного этажа? Если ленту делают толщиной со стену (а ее делают больше), т. е. не менее 30 - 40 см и 1,20 м глубиной - масса бетона составит на 44 метрах погонных около 16 - 21 куб. Плюс земляные работы, плюс опалубка. Плита же толщиной 150мм и площадью 120 кв м - 18 кубов по песчаной подушке и - или утеплителю. Кроме того плита ставится на любых грунтах. Итого - песок плита, доска для опалубки, бетон, арматура, несколько труб для отверстий под коммуникации, утеплитель. без работы - 120 - 150 тыр. Ну, работа тридцатка. Потому, что делается это все за 3 -5 дней. И где здесь знаменитая фраза, фундамент - треть стоимости дома?
    Может и полетят сейчас гнилые помидоры, но мне больше нравится плита. Наверное - нравится - ключевое слово. :)
  14. Руслан-Д
    Руслан-Д
    Руслан-Д
    Совсем не подумал про плиту..А ведь на самом деле это будет наверное дешевле ленточного фундамента...У нас один куб готового бетона стоит 15 тыщ..А если верить расчетам калькулятора-надо порядка шестидесяти кубов бетона..Только вот выдержат ли блоки из газобетона вес плит перекрытия.
  15. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Выдержит или нет, показывают рассчеты. D-600 выдерживает нагрузку 26 кг на см кв, но это уже конструктивно - теплоизоляционный пеноблок. Конструктивный - 1000 - 1300. Допустимая нагрузка - зависит от толщины стены, действительной, а не заявленной марки пеноблока, полосы опирания плиты на стену и т. д. и т. п. Часто в связи с хрупкостью пеноблоков на них льют армированные пояса из бетона. Просто так плиты перекрытий на стену не кладут. Очень уж они больно бьют по голове. Но мы обсуждаем фундамент, а не перекрытия?
