Мечты сбываются
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Grozas72, 27.06.13.
  1. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Итоги: Стоимость столбов 12000р, по 3000р/шт. Армопояс 61,1 погонный метр- 32500р. 500 р/метр погонный.
    Перекрытие работа-14500р (сюда вошло160 м. пог лаг по 90р/пог. метр). Все фото позже, как будет возможность их очень много. По материалу двутавровые балки взял на металлоломе и у товарища, на металлоломе уже со скидкой по 9 р за кг, у товарища за 50 процентов магазиной стоимости в итоге 15300 рублей за металл. Дерево 44 доски 50*150*6м или м3 за 6500. и Старая доска оставшаяся от опалубки проплаченная на др. этапе строительства.
  2. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Привет, Андрей! Так можно перегореть. Но никто и не говорил, что будет легко. У меня вообще был депресняк в начале отпуска, т. к бригада задерживалась с выездом на объект. 4дня вообще думал законсервироваться на зиму. Но сейчас воспрял духом.
  3. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Конечно рано консервировать, еще бабье лето, бывает и ноябрь весь строиться можно. ;)
  4. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Извиняюсь за неточность в 61 посте. Дерево 2 м3 по 6500=13000.
  5. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Отпуск кончился очень быстро. 6-8 готовили временное перекрытие. 06.09.13 Краном подняли двутавр, работа заняла 30 минут, но заплатили как за час по минималке: 300 р подача, 800-работа. Итого 1100 р.
  6. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Далее напилили балок, обернули концы которые планировалось загонять в стену рубероидом правда в один, а не в два слоя. И начали методично их туда загонять. Перед сборкой балок они были прогрунтованы огнебиозащитой Бачек 10 л-930руб., второй бачек 10л-365р истрачен наполовину. Названия не помню первый давал красноватый оттенок при высыхании. Второй вообще бесцветный, не понравился, т. к надо покрывать в два слоя. Хоть и работал в резиновых перчатках пальцы все равно разъело. Дерево на крышу буду крыть пульверизатором. Уже взял у родственников.
  7. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Задачи застелить полностью перекрытие не было. Поэтому получилось как то так, чтобы только ходить и закинуть строй материалы на него.
  8. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Крышу старого домика снимать не стали: во-первых там живут строители, а дождь и у нас льет все лето и осень. Просто сложили скаты друг на друга.
  9. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Да! Забыл расказать про армопояс. Как и планировалось армик прошел по всем наружным стенам и по крестовине, повторив контуры фундамента, только в размере 300*300мм, по кресту и 200*250 по наружным стенам. Армирование по наружным стенам в две нитки 12-ки по вертикали. По кресту в самом длинном пролете 3,3м- пять ниток: 3 внизу 18-ой арматуры, верх 2 нитки 12-ки. В остальных местах везде 12-ка в 4 нитки. Бетон готовлся самомесный на полу по пропорции 1 (цемент):2 (песок):2 (щебень):0,5 (вода). Вибрирование не применялось. А усаживали раствор путем простукивания молотком опалубки. Само-собой фотки:
  10. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Армик получился нормальный, ровный. Трещинки увидил только под одним прутом 18-ки. И над двумя хомутами.(не принципиально) Опять же фотки.
  11. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    В понедельник 09.09.13г. вызвали второй раз кран и менее чем за час, а точнее минут за 50 закинули 14,5 палетов блоков, 28 мешков клея, и бадью с водой на перекрытие. Услуга, как и в прошлый раз при поднятии двутавра, обошлась в 1100р.
  12. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    До этого в воскресенье 08.09.13г. с соседом сварщиком Александром Геннадьевичем сварили контуры лестничной площадки второго этажа. Услуги обошлись в 1500р. Как всегда не вовремя кончился кислород. Но нашли балон у него под дровами где было кг 20-30, чего вполне хватило. Кислород нужен был в основном для резки двутавра. Варили эл. автоматом.
  13. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Собственно углы второго этажа были заложены еще в воскресенье. А в понедельник уже закипела работа по поднятию второго этажа. Строители решили сначала поднять длинные стенки, потом стены в сад и на улицу, далее внутренние- несущие и после фронтоны. До фронтонов 8 рядов кладки. До воскресенья 15.09. возвели все восемь рядов наружных рядов и около 3 рядов внутренних стен по крестовине. По подсчетам не хватало 2 палета (3м3) блоков-64 шт. Их докупили по цене 3250 (плюс доставка манипулятором 1500р), и вместе с оставшимися 10паллетами закинули на перекрытие, вызвав в третий раз кран все по тому же тарифу 300р -подача, 800р/ч. Работы по подъему заняли ровно час. В этот раз был более молодой и менее опытный крановщик, да и стены уже поднятые мешали обзорности.
  14. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Два фото не прогрузились, забыл что по 8 шт за раз можно загружать. Восполняем пробел:
  15. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    В один из дней отпуска отчистил при помощи УШМ весь уголок на оконных перемычках первого этажа и прогрунтовал грунтом 3в1 по ржавчине. Получилось пекрасно и глаз радует и железки дольше сохранятся.
