Выбор дровяной печи с выносной топкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Zasvetl, 27.06.13.
  1. Zasvetl
    Zasvetl
    Zasvetl
    Самарская область, Кинельский район
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определится с выбором банной печи с выносном топкой (камин) в комнату отдыха. Вот наброски предполагаемой бани.
    Баня 3000х3350хвысота - 23 м3.Объем от 20 до м3. Печь будет располагаться в верхнем левом углу. Фундамент зилили по печь.
    Вопрос в выборе между моделями одной ценовой группы. около 30000:
    1. Дровяная печь Kastor Karhu 20 JK (Финляндия)
    2. Калина печь-камин со светопрозрачным экраном диаг. 54 см. Производитель Термофор.
    3. Печь дровяная Сибирь-Панорама 30ЛК. Производитель Теплодар.
    Интересны отзывы именно этих печей. Между ними не можем определится. Как они в эксплуатации. Спасибо заранее за ответы.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Баня - это вся постройка в целом. То, что у Вас "Баня", называется Парная (парилка).
    Если, как на плане, то нормально. Если, как написано, то самый неудачный вариант.
  3. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    И чему радуются! Что сделали себе суховоздушку!
  5. Zasvetl
    Zasvetl
    Zasvetl
  6. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Что касаемо печи, то посоветовал бы приобрести печь HARVIA Legend 240 Duo с выносной топкой (бюджет примерно 30-35 т. р.) преимущества: в отличии от печей с металлическим корпусом, намного меньше сжигание кислорода и инфракрасного излучения от стен, большая загрузка камней, что дает возможность добиться большей влажности при желании, дольше держит тепло. Большая панорамная стеклянная дверца, если рассматривать вариант дешевле, то HARVIA Legend 240 SL с выносной топкой - то-же самое, только с маленькой выносной топкой а по бюджету от 27 до 31 т. р.
    Кастор карху - хорошая печь, прослужит очень долго, но диаметр дымохода 105, а как правило дымоходы продаются 115, т. е. еобходим будет переходник, увеличится тяга, соответственно увеличится кол-во дров и время нагрева. Отечественные печи из нержавейки с толщиной металла в 2 мм. наверное не стоит сравнивать с финскими печами.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бестолковая реклама. Про сжигание кислорода и ИК от стен - даже не смешно, а грустно. Эх, горе-торгаши...
    Вопрос на засыпку. Горе-продавец может назвать марку стали у рекламируемой печи?
  8. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Палеха, Корпус печей сварен только из первосортной углеродистой жаростойкой стали Laser 250C толщиной 4-6 мм и стали S 235 JR 62, обе от финского концерна RUUKKI.
    Что такое ИК? (Инфракрасное Излучение?) может тогда ИИ :)], а ИК - вроде как Инфракрасная Кабина.
    И где здесь реклама? в своем сообщении я просто указал выбор в пользу Финских производителей. На мой взгляд и Теплодар и находящийся за стенкой Теплодара Термофор наиболее известны в России за счет Активной деятельности Маркетинговых отделов (больше вроде форд фокус никто не предлагает своим покупателям). И человек в первом посте задает вопрос про три марки, наиболее известные в России, я только добавил 4-ю, на мой взгляд оптимальную по соотношению цена-качество.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Давно про эту печку тут все разжевано!
    На топку насыпан камень, самое идиотское решение, которое можно продумать! Насыпан камень на сковороду!
    При этом сетка с камнями быстро превращается в хлам!
    Для бани она не годится!
  10. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    ZYBY, а представленные на обсуждение печи в первом посте и не рассчитаны для бани. Но я так понимаю 95% строящих баню и не догадываются о различии печи для бани и для сауны, но в то-же время остаются довольными от получаемого результата. я не считаю нужным навязывать свое мнение, а обращаю внимание на интересные варианты. А на печи харвия, как раз сетка сделана не путем сварки а путем клепок в отличии от всех других производителей.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Спасибо что Вы это осознаете. Поэтому будем называть вещи своими именами. Печи для бани и для сауны. Я сауну считаю очень вредной. Не берите грех на душу, не рекламируйте вредное для человека.
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Разве? По моему, это самое удачное решение...и я такое же ваяю, только в кирпиче...
    ЗЫ: а какое, по вашему лучше?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мы наверно о разном. Правильное решение - верхняя крышка топки является дном закрытого ящика с дверкой (называемой закрытой каменкой). Напомню, речь идет об МП с закрытой каменкой косвенного нагрева.
    А тут просто на топку насыпан камень и удерживается сеткой. Это в чистом виде технология для суховоздушной сауны.
    Нагреть камень для получения хорошего пара - значит жестко перегреть парную! А если делать так, чтобы в паной была комфортная температура (45-60), то камень будет недогрет и пар будет сырой тяжелый.
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А я вот решился на эксперимент - положить камень в чугунную раковину над топкой а в сливное отверстие вывести конец трубы (обрезанный полотенцесушитель), в которую снаружи будет капельно подаваться вода...ну, якобы парогенератор...то есть, рассчитываю микроклимат создавать этим паром, а камни для акцентов, благовоний, ну вообщем, для чего сгодятся. Для испытаний все готово, осталось только сбить эмаль с раковины (удовольствие еще то, скажу я вам), но смогу приступить к ним только в августе - буду занят...
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Некоторые собираются закрыть сетку плиткой и рышкой сверху, создав видимость закрытой топки.
    Про вариант предлагаемого парогенератора могу сказать, вариант кипящей кастрюли или чайника.
    При этом получится сырой тяжелый пар. Вы это почуствуете.
