1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подвал внутри ростверка. Можно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем tanrus, 27.06.13.
  1. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Всем доброго времени суток! Хочу под гаражом внутри ростверка закопать подвал. Подвал 3,20*2,20. Ростверк 4*6. Расстояние между ямой под подвал и ростверком остается около 70 см. - 1 метр. Сваи залиты 3,20, яму нужно копать 2 метра глубиной.
    Стоит ли так делать? Не повредит ли фундаменту? Дом построен, гараж пока нет, фундамент один.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Если сваи опущены на 3,2м, то с заглублением на 2метра с размерами вами указанными подвал построить возможно, но обратите внимание:.
    1-При строительстве и эксплуатации в подвальной части положительная температура условие обязательное.
    2- при возведении стен подвала обрушение грунта боковых стенок должно быть исключено.Удачи.
    с уважением С. Т.
  4. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Доброго времени суток!
    Не стал создавать отдельную тему, спрошу здесь, т. к. название темы - подходящее.
    Такое дело...
    Проектирую себе дом, 10 на 10, плюс гараж.
    Хочу невысокий технологический подвал, высотой 120 см. под домом.
    Коммуникации разводить там и возможно некоторое оборудование там поставлю, типа насосной станции и т. п.
    Мой знакомый, сделал себе такой подвал, сделав заглубленный, почти на 1 м., ростверк высотой в 1.5 м.
    Но я считаю излишним, делать стену подвала таким образом, шириной с ростверк.
    Как думаете про форму ростверка, которая представленна на картинке во вложении?
    Тут прикинул, на бетоне экономия примерно 5 кубов. Еще не считал арматуру.
    При этом сам понимаю, что опалубку делать намного сложнее.
    Вообщем в раздумьях ...
    Жду советов)
  5. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Слишком трудоёмкое исполнение. И к тому же через эту перемычку при возникновении морозного пучения вы передадите усилие от поднявшейся земли на ростверк.
    Я бы сделал так: после возведения дома просто бы зашил фундамент по периметру (материалов для этого предостаточно) с устройством внутри утепления и сделал бы отмостку с утеплением. А под оборудование армированную бетонную стяжку залил, ну и при желании или необходимости можно внутри выложить стены из пустотелых блоков.
  6. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Утепление, планирую снаружи "стен" подвала сделать. Т. е. вертикально. Или отмостку лучше утеплить?
    Можно и то и другое, но наверно это излишне.
    Подскажите по материалам, чем можно зашить пространство снаружи, между сваями и лентой ростверка? Чтобы выдерживал нагрузку от грунта (сбоку) и не гнил (т.к. ремонт будет затруднителен).
    Грунт - 40 см. плодородный слой, затем суглинок.
    Может асбо-лист? Или он слишком хрупкий?
  7. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    А утеплять буду ЭППСом, т. к. ППС впитает воду и потеряет свойства.
    Правильно?
  8. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Лично я утеплять между сваями и растверком не буду. Утепление сделаю снаружи по периметру фундамент, соответственно и ростверк тоже будет закрыт утеплителем. Утеплять буду Эппс 10см. ЭППС закрою асбоцементным листом толщиной 10мм. Швы проклею рулонной гидроизоляцией, а поверхность которая будет соприкасаться с грунтом обмажу мастикой. Для уменьшения нагрузки от грунта на лист по столбам пущу перекладины. С материалом перекладин пока не определился. потом сделаю отмостку с утеплением. Между отмосткой и асбоцементным листом сделаю деформационный шов. Шов залью герметиком. Асбоцементный лист над землей закрою чем нибудь декоративным. Материалов нынче много
  9. Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Мakshirinkin
    Пермь
    Т. е. грунт, будет давить на асбоцементный лист, он на ЭППС, а ЭППС на перекладины?
    А хватит ли, площади опирания перекладин на ЭППС, чтобы ЭППС не продавился в этих местах?
    Если подберёте материал для перекладин, скажите мне пожалуйста)
  10. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Да верно. Площади опирания хватит так ЭППС довольно прочный материал, на и давление от грунта передастся как минимум на 2 перекладины. Перекладины предполагаю два вариант: 1 доска 100х50мм антисептированная. 2 профиль для гипсокартона шириной 100мм в квадрат. Но профиль еще не проверял на прочность. Работы по утеплению предстоят не раньше следующего года, поэтому проверю только в следующем году.
