Помогите определится по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dymofff, 27.06.13.
  1. Dymofff
    Dymofff
    Dymofff
    Товарищи помогите советами дельными!
    Дело вот в чем. Есть вот такой вот план.
    Дом одноэтажный, стены газосиликат (еще не строился только обдумываю, взвешиваю все за и против)
    Вопрос у меня вот в чем: чему отдать предпочтение: перекрыть балками деревянными или плитами? Много советовался, много смотрел. У большинства один вариант - ж/б плиты, т. к. по работе заморочек меньше, в дальнейшем по отделке и по цене выходит, в принципе, один в один если балками перекрывать. Вот.
    И еще момент если все же плиты перекрытия - при такой планировке как укладывать и какие плиты использовать? хочу просто хоть смету небольшую ориентировочную набросать для себя.
    Заранее спасибо все за ответы и советы.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Немного нужно корректировать план, а так как вариант плиты горизонтально, над 7-м помещением и ниже - один тип, 8-м - второй тип, 1-м - 3-й тип
    можно над 7-м и 8-м одной плитой - но нужно точно знать что за материал стен и собирать нагрузки выдержит ли газосиликат 2 плиты таких пролетов
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие цокольное или этажа?
