1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Очень нужны ваши советы, проектирую дом 2 этажа экоблок
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Еевгения, 27.06.13.
  1. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Опыта у в проектировании у меня нет вот нарисовала в программе planner5d дом, жду ваших замечаний. Кратко о доме, монолитный ленточный заглубленный фундамент, цоколь керамзитобетонные блоки, гидроизоляция битум, утепление экструдированный пенополистирол, засыпка щебень, песок, газобетонный гравий, стяжка черновая, далее коробка 10.72*8 метров толщина 60 см экоблок (2 ряда по 30 см), стены в гараже и котельной 40см без утепления, утеплитель фасада минераловатные плиты + штукатурка, крыша холодный чердак, вальмовая, угол наклона 30 град, гибкая черепица. Вот виды дома:
  2. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Это вид кухни
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стены в реальном маштабе нарисуйте иначе потом могут быть неприяные комфузы. когда в ванну поместится только унитаз и т. п. както стены 1 и 2 этажа сильно не совпадают как минимум несущие должны быть друг над другом. зачем выступ в детскую не вижу смысл воровать лишний метр-два площади детской в пользу коридора и делать в детской лишнии углы чтобы отделка дороже выходила и дети об них чаще бились
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ябы убрал выступ в детскую сделал в нее две двири и раздвижную перегородку захотят деть объединят ее в единое пространство захотят разделят. Завтра они пойдут учится у них появятся разные друзья и т. п. одному надо будет пораньше лечь спать другому курсовик или еще что писать до утра.
  5. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Стены добавила в реальном размере, под них сделала фундамент, на счет выступа в детскую это для того чтобы на мой взгляд не очень хорошую вытянутую как вагон комнату поделить на две зоны, одна для сна другая для занятий. Дети у нас однополые, разница в возрасте не большая, так что я думаю разногласий с друзьями не будет, благо места в доме вcм хватит.
    вот
  6. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Подскажите ещё какой толщины должна быть несущая стена, если перекрытием будет монолитная плита, или лучше сделать перекрытие по балкам (ж\б плиты не рассматриваю). и какие стены при данной планировке должны быть несущими?
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Дети будут жить вместе до 10-12 лет, потом начнется половое созревание и придется их расселять. Тут-то ваш выступ и будет мешаться. Пока сделали бы им отдельно спальню и отдельно учебную.
    Коридоров и закутков у вас очень много. Почему бы не взять готовый проект?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С девочками тиливил они тоже двоем одновременно будут делать. Или через 10-12 лет бум дом продовать и строить новый? Да таже учеба у одного завтра экзамен он сидит допоздна готовится у другого послезавтра и он мешает брату выспаться после успешной здачи. или брат с друзьями решит отметить успешную сдачу и будут мешать готовится второму. То что они однополые убирает всеголиш одну проблему причем самую маленьшую из проблем и неудобств взаимоотношений детей. окажется один ребенок совой а другой жаворонком проблем при совмесном проживании в одной комнатеможет быть больше чем от разных полов.
  9. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    В общем все как обычно поменялось, мы нашли др проект на этом форуме кажется от Кубарика, очень уж нам понравился дом, я нарисовала похожий все нравиться только вот на мой взгляд проблема с лестницей, на втором этаже холл большеватый что-ли получается как лучше расположить лестницу не подскажите?
  10. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Фото 2 этажа вместе с 3 этажом
