Покритикуйте стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем materukhin, 27.06.13.
  1. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Здравствуйте господа и дамы, выношу на суд экспертов и практиков планируемую стропильную систему
    Стропила 150*50, фронтоны каркасные из бруска 100*50, общивка планируется ОСБ-3 9 мм. и имитацией бруса с обеих сторон.
    Затяжки из 150*50 доски, стойки (незнаю как правильно их назвать) пойдут в каркасе стен-перегородок. Планировка примерно видна, так как центральной (подконьковой) стены нет, уповаю на упор конька в проем двери (две доски 150*50 или брус 150*150?). Из-за этого же опоры затяжек разнесены, не знаю хорошо или плохо это.
    Сразу вопросы:
    1. При такой системе требуется ли коньковый брус? на схеме он есть, пока запланирован.
    2. Под затяжками планируется пустить брус 100*100 или 100*50 для связки стропильной системы и плюс он же является верхней обвязкой каркаса перегородки.
    3. Ну и в целом интересуют мнения народа...
  2. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Вы найдете доску в 6.5 м., подстропильники еще будете ставить?
  3. Semioni
    Semioni
    Semioni
    У вас это будет мансарда или холодный чердак?
  4. materukhin
    materukhin
    materukhin
    По 6,5 планируется наращивание выносов кобылками, планируется мансарда, над ней холодный чердак.
    Подстропильники не планировал, разве что сделать над затяжками, чтобы уменьшить верхний пролет 3165 мм.
  5. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Так я не понял, где там мансарда получается? да еще и холодный чердак
    я бы кинул вниз затяжки и на них опер стропила, стойки сбоку - они же стены мансарды, ну и ригель сделать сверху небольшой - будет потолок. и места сразу много освобождается, и конструкция надежней
  6. Semioni
    Semioni
    Semioni
    У вас получаются висячие стропила, пролет до 6 метров можно. Только затяжку усильте, например 200* 50 с двух сторон от стропилины
  7. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Коньковый брус я бы установил, конек ровный будет. Подстрапилка над затяжкой не дает ни какого смысла, перерасход материала.
  8. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Не совсем понял, возможно из за того что не совсем понятно где мансарда?
    На средней картинке более менее видно: сруб из бруса поднят на 1,2 метра относительно уровня пола второго (полумансардного) этажа, затяжки (это я неправильно обозвал ригели) образуют потолок и находятся на высоте 2,5 метра от уровня пола. Из-за этого "кинуть вниз затяжки" не получится.
    Пролет по каким сторонам считается?
  9. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    А, все, разобрался, недоглядел
    если есть коньковый брус - это уже наслонные стропила получаются :)
    вообще нормальная стропилка, только ветровые затяжки не забудьте)
  10. materukhin
    materukhin
    materukhin
    ЧЕ?
    В смысле, что такое "ветровые затяжки"? А все, Яндекс рулит, понял, временные диагонали для фиксации при сборке, правильно?
    И последний вопрос: размер конькового бруса? пока предполагался 150*50...
    И нормально что конек на прогоне 7-8 метров только по краям и в середине опирается?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Классно, сруб + каркас + стойки под конёк + ригеля...хороший винегрет:flag:
  12. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Sverdloff, Скажите чем отличается висячие стропила от наслонных?
  13. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Я думаю такой винегрет вполне обоснован, когда не хочется заморачиваться за скользячки при креплении ног и шарнир в коньке (при рубленных фронтонах), а также когда нет желания утеплять всю крышу и обойтись потолком по ригелям. А стойки и конек - для удобства сборки.
  14. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    ну вообще конечно
    я вкратце - висячие - это жесткий треугольник опирающийся на несущие стены (перегородки), а наслонные - это когда есть несущие внешние стены и центральная, и с ним крепятся стропила не собираясь в жесткий треугольник. надеюсь понятно)
    ну ничто не мешает поставить дополнительные стойки. я бы сделал
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обоснован- да, но надо понимать принцип действия элементов конструкции и взаимного взаимодействия.
