Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Тогда зачем спрашиваете, если уже всё для решили?
    Единственное, что могу добавить - щелей там практически нет. Сам лист металосайдинга представляет собой сдвоенный или одинарный "под бревно" металлический лист, который плотно прилегает как сверху, так и снизу по своим креплениям. Т. о., если его крепить, например, к плите OSB, то у Вас получатся изолированные "отсеки", образованные каждым листом. По мере скапливания в них конденсата, а уходить ему из "отсека" будет некуда, то конденсат будет накапливаться, от него плита со временем в месте крепления листа металлосайдинга будет разбухать, чем не только испортит геометрию самого листа, но и еще более "закупорит" место крепления. И это еще не говоря об идеальных условиях образования плесени и прочих "прелестей". А так, дело Ваше!
    И еще, если бы всё было так просто, то почему-то вентзазор рекомендуют делать не менее 25 мм, не меньше.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Как вариант в этом случае можно использовать сайдинг "Вертикаль". Там каждая ламель сама по себе образует небольшой вентзазор. Для одноэтажника его будет вполне достаточно.
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    подскажите, как происходит заказ и обсчет металлосайдинга на фронтон, а именно скошенный угол?
  4. Comandante
    Comandante
    Comandante
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
  6. vlasenko85
    vlasenko85
    vlasenko85
    Беларусь, Слоним
    Вот мой пример исполнения
    экобрус грандлайн цвет золотой дуб
    сделал всё-таки без стыковочных профилей, как и хотел изначально
    стены до 12 метров
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    После первой зимы с отоплением.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Неплохо получилось.
    А как стыковал элементы сайдинга без стыковочного профиля?
    Какие элементы использованы для обрамления окон? Особенно интересует место примыкания к самой оконной раме. Можно фото покрупнее этого места?
  9. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Такой же вопрос как стыковали сайдинг без планки
  10. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Юг Рязанской области
    Вопрос знатокам)
    Стоит ли брать панели с покрытием с двух сторон - Colority Print double или вполне нормально и покрытие с родной стороны Colority Print TwinColor? Хоть и не велика разница в цене, но экономию разумную никто не отменял.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для штакетника - стоит.
    Для сайдинга - не стоит
  12. vlasenko85
    vlasenko85
    vlasenko85
    Беларусь, Слоним
    использовал финишную планку, прикрученную к откосу из ОСП, ОСП заводил на 5 мм в пенный шов. все планки и сами откосы с обрамлением гнул сам на станке.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что за станок?
    А что насчет стыковки сайдинга без стыковочного профиля?
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    У меня также, но не сам делал - заказывал. В отличии от Ваших "железяк" мои с порошковым покрытием коричневого цвета. Подобные "железяки" заказывал для обрамления углов, стыков и прочих сопряжений, когда стелил веранду. Ранее фото дома выкладывал в этой теме - можно посмотреть. С расцветкой металлосайдинга "Дуб" коричневый смотрится гармонично.
  15. vlasenko85
    vlasenko85
    vlasenko85
    Беларусь, Слоним
    вот как раз от коричневого цвета я отказался и от цвета с фактурой "темный орех" тоже. теряются они на фоне золотого дуба. делал образцы и прикладывал. черный - чётче всего! (на вкус и цвет конечно)
    а "железяка" с порошковым покрытием "не является железякой"? на мои железяки гарантия 30 лет (немецкая сталь Thyssen Krupp) и они уже проверены временем и условиями эксплуатации на многих кровлях, на моей в том числе.
