Металло Сайдинг под Бревно, делимся опытом
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Голубев, 27.06.13.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Дверь выходит на открытую веранду, расположенную на едином фундаменте с домом. Пол веранды - сплоченная половая доска 38 мм.
  2. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    @Berkut, вот про что я говорил: DSC_0247_dv.jpg (поудачнее - сбоку, нет сейчас снимка). У меня материал совсем не тот что у вас - бетонная стена, но привел в качестве примера конструктива.
    Установщики дверей не захотели париться со сваркой выноса на толщину утеплителя. Им подавай все готовое. Плюнули и сами сварганили вынос и поставили дверь.
    Сварена рама из швеллера на 100мм, мож чуть пошире, Увеличения на вентзазор и толщину "какой-то" обшивы нет. Так что дверь на 180 у меня тоже не будет открываться потом. Гы, если конечно не переделаю раму.
    Рама стоит, буквально на жестком основании. Которое для выноса серьезный ПЛЮС. В раму из швеллера уже вставлена коробка шедшая с дверью.
    Из чего городить раму для выноса на бревно... даж не посоветую.
    Металлическая рама поставленная на жесткую подставку- почти единую с фундаментом убережет коробку двери, обеспечит жесткость. и массивность. Но как поступить с креплением ее в стене... и как она с ней будет "жить" фиг знает. "Просится" нашурупить на стену по периметру проема доску 40...50мм, может даже пару, одну на другую. И к этому бутеру шурупить стальную раму, в которую вставить дверную коробку.
    Или же все вынос весь из дерева - набирать ширину выноса доска на доску. Но вертикали досок всеж на "фундамент".
    ps. может поспрашивать где-нить в монтаже дверей...
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Думаю вы утрируете про угол открывания 90гр.
    У меня дверь утоплена на 150мм. Откос прикручен к раме двери. Угол открывания около 120гр. Пришлось упор на крыльце сделать из досок, чтоб ручка не ударялась в сайдинг. На днях поставлю доводчик двери, чтоб ограничивал ее открывание.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18592015/
    Другое дело для лучшей теплоизоляции 2ю дверь. Но еще лучше нормальный тамбур.
  4. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    1. Подскажите как прогибается "Металло Сайдинг под Бревно" в продольном направлении - вдоль бревна? Прогибается ли вообще, или с какой длинны, на сколько? Интересуют длины до 4 метров. Повезут издали, так что сейчас не имею возможности пощупать.
    (Будут "сложные" стыковочные планки. С "правильной" длиной листа-бревна вроде понятно: длина между планками + глубина одного кармана планки. Но хочется иметь запас по длине - частично использовать запас второго кармана планки. Можно ли за счет прогиба листа-бревна вставить в стыковочные планки бОльшую длину чем "правильная"?)
    2. Какой шаг вертикалей под крепеж сайдинга порекомендуете? 400мм как у ПВХ что-то совсем обидно мало.
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У
    1. У меня под брус, не под бревно. Делал я так на длинных планках 3-4 метра, когда отрезал с запасом, а ровнять не хотелось. Чтоб засунуть на 4 миллиметра больше панель, с трудом выгибал.
    Под бревно профиль толще бруса, так что думаю еще жёстче будет. Попробуете, может получится.
    У сложной планки 20мм внутренний паз. По 10мм на сторону вполне достаточно.
    2. У меня в среднем 600мм. Местами 700мм. Стоит жестко. Стремянку прислонял прямо на сайдинг. Залазил, работал. Сначала с опаской, потом забил. :)
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Подскажите до какого уровня сделать отмостку и какую планку смонтировать по низу сайдинга?
  7. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
  8. karagandza
    karagandza
    karagandza
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать отверстия в таком сайдинге для гофры, для вентиляции? Сверлить?, резать?
  9. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Может кому интересно будет как сайдинг потрескивает когда солнышко показалось.
    https://yadi.sk/i/vYpolGpM3LE6hQ
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Ничего удивительного. Такое бывает из-за нарушения технологии. Скорей всего каркас из деревянных брусков. И сайдинг сильно притянут к ним.
    Можно сказать заиграл фасад :) Не только другим видом, но и в буквальном смысле!
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ничего удивительного. Крыша металлическая тоже трещит. Не вижу ничего критичного
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати, мобильник в доме, обшитом металлосайдингом, реально хуже берет. Приходится иногда выходить на улицу, чтобы была нормальная связь.
    Считаю, доп. экранирование от разного "волнового мусора" - это хорошо
  13. Nehily
    Nehily
    Nehily
    Всем доброго дня!
    Собираюсь обшивать дом из твинблока металлосайдингом L-брус с утеплителем в 100мм. В раздумьях насчет подвесной системы. Подскажите, можно применять деревянную обрешетку на доме из газоблока? (1ряд - горизонтально 50мм, 2ой - вертикально 50мм + ряд под вент зазор 40-50мм)
    Или обязательно делать систему из подвесов и профилей?
    Какие могут быть подводные камни при использовании дерева?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дерево ведет, оно гниет, кривая геометрия, его может разорвать крепежом, горит. Но оно более жесткое, прочное что ли. Я делал деревянную обрешетку у себя на гараже.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я брус 50-ку прикручивал саморезом 6*100 прям в газосиликат через 40 см., к нему 75*30 вертикально... Стоит 4 года, не шелохнется даже, и даже не трещщит. Сейчас каркасный пристрой обшиваю и уже ни разу не боюсь :super:
