1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строю цоколь 12 на 14 метров
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Vadism, 27.06.13.
  1. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Добрый день.
    Строюсь. Нашел данный ресурс. Изучаю. Хотел бы критические комментарии своего проекта.
    1. 1. Сделал инженерно-геологические изыскания:
    · Почвенно-растительный грунт (Толщина слоя СКВ. 1=0,1м, СКВ. 1=0,4м, СКВ. 1=0,1м, СКВ. 1=0,6м).
    · Суглинок (Толщина слоя СКВ. 1= 5м, СКВ. 1= 5м, СКВ. 1= 5м, СКВ. 1= 5м).
    · Глубже не заказывал (Вода в поселке берется с глубины 120 м. Ближе нет).
    2. 2. Участок на котором решил строится наклонный: на 16 метрах 1,1 метра разница.
    3. 3. Вырыл котлован 16м на 20м по нивелиру. В самом глубоком месте 3,60 метра.
    4. 4. Уложил подушку из речного песка 30 см. Утрамбовал виброплитой + стояла дождливая погода две недели, после виброплиты и дождей песок неравномерно просел и был дополнительно выравнен и утрамбован.
    5. 5. Поверх положена известняковая бетонная подложка с арматурой (инвалиды объяснили что это маячки 12 мм диаметра) с шагом метр. Залили ровно, но маячки остались в подложке.
    6. 6. На неё установлена опалубка 14 на 12 метров.
    7. 7. Реализовано наплавление рулонной гидроизоляции (1 слой).
    8. 8. Увязана стеклопластиковая арматура (8мм) шагом 20 см в два слоя. Снизу отступ с помощью стульчика-35 и подложки второй слой в 20 см над первым.
    9. 9. Хотел отступить от края 60 см вязать вертикальные пруты арматуры длиной 3,8 м.
    10. Как рассчитать толщину стенки цоколя?
  2. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Визуализация планов:
  3. zol
    zol
    zol
    Все зависит от зтажности и материала стен. Если у вас не в 2.5 полнотелого кирпича стена, то можно не заморачиваться. и толщина стены цоколя 25-30 см. уже с запасом. Просто тоньше тяжелее реализовать не накосячив. Армирование две сетки Ф12, бетон не ниже М300. Мне считали проверенные профессиональные проектанты, посмотри в моей теме.
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Стеклопоастиковая арматура 8 мм- шедевр!
  5. zol
    zol
    zol
    А как по деньгам? Например на мой цоколь около 8 т. обычной.
  6. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Zol, добрый день.
    Ориентировался на 30 см толщину цоколя и дополнительная арматура к каждому из вертикальных прутьев. Соседи строители говорят 20 см будет достаточно. Материал для верхней части - три этажа с монолитными колоннами и стены из теплостена с большими вставками из стекла.
    Залил плиту вчера.
    Zol,
    по 15 рублей метр. 8 км обошлось в 120 т. р. Привез на дачу в фиат дукате.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва и тд
    У меня стены - 40 см. Думаю 20 как то слабовато с Вашей предстоящей нагрузкой
  8. zol
    zol
    zol
    Поздравляю, мне ваши чувства понятны! Сам в таком же состоянии, жду когда встанет бетон. Конечно не дешево и злые языки вводят в сомнения, крутят у виска. Утром приехал, посмотрел на плиту и повеяло надежностью и т. д., ну а деньги это бумага, заработаем. Много встречал на форуме мнение, что главное относится с любовью и строить как надо, а там бог помогает.
  9. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Eric, добрый день.
    А есть какая-нить формула для давления грунта? Насколько я понимаю, вертикальные нагрузки бетон держит без колебаний и основная опасность это с горизонта - вода и грунт под минусовой и плюсовой температурой.
  10. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Zol,
    также вас поздравляю.) Мне реально хотелось бы понимать, на что я трачу деньги.
  11. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Комрады,
    хотел бы приобрести в Москве или в МО 28 листов ламинированной фанеры (березовой) бу. Чтобы фин. эффективность повысить...)
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня нет, мне расчет делали по проекту.
  13. zol
    zol
    zol
    Как процесс ? Помочь (морально)?
  14. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Добрый день, Zol.
    Купил 60 листов Б/у фанеры березовой по 1000 рублей лист. + шпильки 10 мм по два метра. с усиленной шайбой и гайками + трубки 20мм с 3,4 мм стенками + гибкие связи 1000 штук, + 3 куба 50 мм досок. Талибы нарезают контур по периметру.
  15. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Есть усталость от рабочих. То у них дождь, то жарко. Притом оплата по факту. За две с половиной недели - один уровень на 1,2 метра двадцать кубов бетона залили. Сейчас поеду проверять опалубку на второй уровень. Должен буду с одной стороны из под земли выйти.
