Схема отопления 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем jeka1775, 27.06.13.
  1. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Добрый вечер. Пришло время делать отопление, перерыл инет и форум и остановился на таком варианте. Профи дайте совет будет работать такая схема. Дом в два кирпича на первом этаже тёплый пол площадь 180 кв
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Jeka1775, зачем подключаете контур ТП к радиатору при наличии узла ТП? У кажите нагрузку и проставьте размеры. Вложения 43 и 44 не читаются.
  3. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Сергей192 спасибо за ответ. Может не корректно нарисовал но это не т. п. а полотенцесушители. площадь дома 180 кв по 90 на этаже
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Jeka1775, с какого материала у Вас трубы? Соединение в левом нижнем углу считаю не приемлимым и в своей работе такого не допускаю. ТП для отопления или для комфорта?
  5. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Трубы? Но пока остановился на полипропилене. если можно посоветуйте какие выбрать. Т. П. для комфорта. Соединение в левом нижнем углу считаю не приемлимым. А как же обратку второго этажа тянуть?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Дело религии. Лично я считаю PPR не приемлимым материалом для сантехники.
    Сделайте Г- образным влево или вправо. Вправо лучше.
    Диаметр трубы подбирается по нагрузке и скорости теплоносителя. Заужение диаметра трубы под радиатором должно должно быть обоснованным.
  7. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    По обратке все ясно спасибо. По заужению труб пока не понятно. на многих обектах видел такие байпасы поэтому так и нарисовал если можно обоснуйте. Религия религией но хотелось услышать мнение спеца.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Наличие таких участков должно определяться гидравлическим расчётом. Необоснованное применение таких участков ухудшает работу СО.
    Сколько спецов - столько и мнений. На Вашу СО я предложил бы сталь, металлополимер, медь.
  9. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Все ясно с трубами определюсь. Остался главный вопрос схема рабочая или нет? и еще при отключении света она будет работать хоть чуть. Еще если можно ссылку на расчет
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Правильно. Купите хороший сварочник для ПП, качественный ППр, и эта система будет служить еще и Вашим правнукам. Если помните материаловедение, сопромат, и термех (теоретическую механику) то согласитесь, что мономорфные (цельномонолитные трубопроводы из одного материала всегда лучше, чем комбинация различных материалов, при которой герметизация происходит прижиманием друг к другу способом уплотнения). Ибо различный коэфф. температурного расширения, рано или поздно приведет к протечкам уплотнений между материалами с сильно различными по температурному расширению (в двадцать раз. Грубо 10-13 у металлов и 200 у пластика).
    Кстати. ТП не только для комфорта. Еще и для экономии и для здоровья.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На это вопрос ответить могут либо экстрасенс, либо расчёты.
    А какая у Вас СО? Гравитационная будет, а принудительная, без дополнительного источника, нет.
    Вам ссылку на скачивание расчётной программы?
  12. jeka1775
    jeka1775
    jeka1775
    Ростов на дону
    Да ссылку на скачивание расчётной программы. система будет принудительная но хотелось чтоб при отключении света работал хотябы 1этаж
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    http://herz-armaturen.ru/academy/books-guides/
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А вот когда всё прочтете и изучите, тогда и увидите. ;)
